Asiento trasero clavado
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2009, 13:14
No puedo sacar el asiento trasero derecho. Parece que la última vez que lo levanté quedó mal puesto al bajarlo y ahora no puedo sacarlo por que está como torcido. Incluso toca en el montante cuando está levantado. ¿A alguien le ha pasado algo similar?
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 09 Sep 2009, 13:19
A mi me pasó una vez, porque estaba adelantado. Prueba a deslizarlo hasta atrás del todo. Un abrazo, Miquel
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 Sep 2009, 13:33
A mi me pasó recientemente y a base de moverlo y echarlo para atrás como indica Jatabo terminó saliendo. Sigue intentándolo.
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 09 Sep 2009, 13:33
te refieres al de la 3 fila, si es asi a mi me paso y fue que se partio el plastico donde va enganchada el tirador rojo de tela, esa pieza en el conce vale 30 y pico creo recordar,el problema es que se doblo la varilla y la partio y fue una odisea para sacarlo luego en vez de comprarla me hize una metalica y elimine la varilla por una cuerda, pero tuve que desmontar todo el maletro para sacarlo y fuera lemonte todo y listo,funciona perfectamente.Pero mucho trabajo y hay que tener mucho cuidado con las grapas del respaldo se parten solas.
Suerte. salud:-
Gran Scenic 1.9 dci,azul tempestad,lux privileg,2005,antena plata corta detras,antena GPS delante,barras de techo,Lunas tintadas,tapon azul,leds en maletero,2ª antiniebla,12V en maletero,aro star-stop,protector maletero,pinzas de freno,limpieza sonda temperatura,led en manetas interiores,sensor de aparcamiento wireless con bluetooth,
Clio II,1.5 dci,blanco,tapon azul,salida auxiliar,sensor de temperatura,luz en guantera,2ª antiniebla,protector del maletero,placas motorizacion DCI,pulsador freno mano cromado,manetas cromadas con led,base fija TOMTOM,protector puertas,portagafas,
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2009, 13:34
Ya he probado de deslizarlo y parece que no acaba de llegar atrás del todo, que le falte un punto. Será cuestión de forzarlo un poco.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2009, 13:35
luisminoli, no es de la tercera fila, yo no tengo de eso.
luisminoli
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luisminoli » 09 Sep 2009, 13:42
Mejor porque es mas facil acceder y seguro que mas facil de solucionar salud:-
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 09 Sep 2009, 14:10
Tiene toda la pinta de que se te ha metido algo por las guías del asiento y no te dejan llevarlo al tope.
Por probar algo, mete una aspiradora por ahí para intentar retirar el obstáculo.
También puedes repasar la guía con un destornillador. Lo mismo localizas una moneda, un clavo, un clip o algo parecido. Luego intenta sacarlo de la guía.
Suerte
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2009, 14:18
mtps37, no parece eso, se ve claramente que una de las dos 'patas' del asiento no ha acabado de entrar en su agujero.
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 09 Sep 2009, 14:45
...o sea que lo mismo un anclaje ha pillado mal el agujero y se ha quedado "pinzado", pero me parece extraño que no se pueda sacar de su sitio.
Por pensar en otra opción ¿no podría haberse salido de su sitio el eje del asiento? Si fuera eso el asiento quedaría desplazado e imposibilitaría sacarlo porque no hay manera de hacerlo girar hacia delante.
En cualquier caso, suerte.
[/html]
zesitar
Progresa adecuadamente
Mensaje por zesitar » 09 Sep 2009, 14:47
hola miquelangeldj a mi me paso lo mismo hace poco, en vez forzarlo hacia atras, avanzalo un punto hacia delante, a mi me funciono, no se si me explico, cuantanos....
[html]scenic 1.9dci luxe privilege beige angora + ESP + ACB + oskeleed + parrot 3100 + radar trasero + chapa EGR + 2º luz antiniebla[/html]
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 Sep 2009, 14:57
miquelangeldj, comprueba que te llega atrás del todo. Yo tuve que desmontar uno de los otros para ver como funcionaba el sistema y el problema era que no estaba en la posición adecuada en la que le permite salir.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Sep 2009, 14:59
Mañana probaré todas las opciones, ya os explicaré.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 10 Sep 2009, 16:34
Esta mañana he probado varias cosas y nada de nada. El asiento entró mal desde el eje donde se apoya y después entró torcido en el agujero de la parte trasera. A ver si durante el puente intento sacrlo desde delante aunque lo veo difícil.
mortimer68
Mensaje por mortimer68 » 10 Sep 2009, 23:13
no , miquelangeldj, no lo tires por el puente granson:-
salud:- salud:- , haz fotos para el brico qmepar3:- qmepar3:-
SCENIC 1.9 DCI (120), LUXE PRIVILEGE, BEIGE ANGORA, SOLAR CHECK ,NOVIEMBRE 2004 ,PEGATINAS FOROSCENIC2, 2ª LUZ ANTINIEBLA,TIRA LEDS IKEA MALETERO,RD CD MAS CARGADOR DE 6CD, PARROT CK3100 LCD,INTERMITENTES LATERALES Y PILOTOS TRASEROS TIPO LEXUS Y HONDA SWING 125
ImagenImagenImagen
Valen
Mensaje por Valen » 11 Sep 2009, 11:12
a mi se me han trabado varias veces, con que esté un milímetro torcido ya se traba, lo solucioné a base de meneallo excit:-
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 11 Sep 2009, 11:26
Pues a ver si meneándolo un poco más de lo que ha lo he meneado consigo algo. quemad:-
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 11 Sep 2009, 12:35
Y digo yo miquel .... te urge mucho? porque sino le metemos el meneo en murcia :D y te lo dejamos solucionado.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 18 Sep 2009, 11:14
Ya está arreglado.
Resulta que la última vez que puse el asiento no quedó bien puesto en el eje y al quedar torcido solo entró en su sitio uno de los mecanismos que sujetan el asiento al piso. Si no están completamente cerrados y en su sitio, la maneta por si sola no tiene fuerza para liberar el mecanismo de anclaje. (Esto lo he descubierto observando el otro asiento)
He buscado la parte superior del anclaje como buenamente he podido y haciendo palanca con un destornillador he liberado el mecanismo. Una vez levantado el asiento ya lo he colocado bien en el eje.
nisus
Mensaje por nisus » 18 Sep 2009, 11:21
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Brian Tracy
