Problema de potencia: ¿EGR?
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 08 Sep 2009, 17:01
Tengo un Renault Scenic 1.5 DCI de 100 CV del año 2004 (acaba de cumplir los 5 y ya no le debo nada al banco). Desde hace unos días noto cierta falta de potencia cuando quiero recuperar en una cuesta o hacer un adelantamiento (si llevo el AC puesto, la pérdida de potencia es aún más evidente), aunque lo curioso es que no me ocurre siempre y que cuando ocurre no salta ningún mensaje en el cuadro.
He estado echando un vistazo en los diferentes hilos y por lo que veo el problema puede estar relacionado con la EGR, aunque si os digo la verdad no sé qué es eso. ¿Pódría alguien decirme qué es y cómo puedo identificar el tubo que supuestamente se suelta y que produce la pérdida de potencia?
Ya sé que caben muchas más posibilidades, pero no me parece rotura del turbo porque no se oye ningún ruido ni percibo que el coche emita humo blanco, y por otro lado si fuese un problema de inyección saltaría algún mensaje en el cuadro. Otra posibilidad es el filtro de gasoil o el de aire, el primero sé que se puede purgar antes de cambiarlo, y al segundo se le puede pasar un compresor de aire para pegarle una limpieza.
Me faltan 6000 kms para la próxima revisión, y me daría rabia llevar el coche al conce anticipadamente. Por tanto, y para descartar problemas mayores, ¿puede alguien ayudarme a identificar el famoso tubo de la EGR y así comprobar cualquier anomalía en él?
Gracias anticipadas a todos por vuestra atención.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 08 Sep 2009, 17:08
me tiene toda la pinte de ser del filtro de combustible, aunque quizás purgandolo no consigas nada. siesta tupido por mucho que lo purgues no conseguirás mas que quitarle posibles gotas de agua que fueran con el combustible.
revisa también el filtro de aire.
salud:- salud:-
1.9 dci 130 confort dynamique
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 08 Sep 2009, 17:09
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... t=tubo+egr
Gran parte de las respuestas están aquí. Perdón por no haber mirado antes...
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 08 Sep 2009, 17:12
Sparrow, en otras ocasiones me ha ocurrido que estando el filtro de gasoil sucio el coche me andaba a tirones y saltaba un problema de inyección en el cuadro, y ahora no me ocurre ni una cosa ni la otra, sino que la pérdida de potencia cuando ocurre es continua, no produce tirones, por lo que tengo la intuición de que es otra cosa...
