Mensaje
por nisus » 19 Ago 2009, 01:15
Bueno.
Como ya te he comentado por privado, todo esto lleva muchísimo tiempo de atraso. Hoy por hoy, para localizar un brico en el foro, tienes que pelearte con el buscador y leer y requeteleer, cientos de post dentro de un hilo donde se explica como hacer algo en el coche.
Me consta que en un principio, la idea de recopilar todos los bricos acabados fué de Icaro, que por unas cosas u otras, digase dejadez, desidia, o dimplemente falta de coordinación en el tema, no llegó a materializarse en nada.
Me consta también que alguien retomó el tema pero al parecer por falta de tiempo tampoco se llevó a término y quedó en el olvido.
No hace mucho, varias personas nos interesamos nuevamente por el tema y lo mismo.
Se abrió la posibilidad de pertenecer al staff y pensé que desde dentro sería mucho más facil y así lo fué, durante el poco tiempo que estuve como moderador, se pasaron una pequeña cantidad de bricos a un formato standard y se fueron subiendo al servidor conformando lo que sería o tendría que ser la biblioteca de bricos.
Para agilizar el terma se sugirío a las personas que quisiesen hacer un brico y documentarlo, que podian enviarlo por correo electrónico a la cuenta que se creó en su dia para ello, de la cual tanto la dirección como la contraseña para entrar, esta en la sala del Staff, para que pueda ser usada cuando se crea necesario.
El problema es que tuve que dejar el Staff y el tema volvió a quedar parado.
Lógicamente, como me interesa mucho este tema, voy echando un vistazo de vez en cuando a lo que se recibe, que cabe decir que es muy poco, para poder ir aumentando los bricos que tengo guardados en mi ordenador, tanto pasados como sin pasar al formato standard, para cuando tengo un momento libre, excasos por otro lado, poder ir haciendo.
Ahora por lo que abogo, es por formar un equipo de trabajo, serio y responsable, que sea capaz de ayudar a que esta tarea se lleve a cabo lo antes posible, ya que tenemos bricos de la segunda serie a porrillos y ahora llegarán los de la Scenic III. Se acumula el trabajo y al final, como va a haber tanto por hacer, va a ser otro obstáculo que no se va a poder sortear quedando al final nuevamente como agua de borrajas.
Hay varias personas con un montón e bricos recopilados esperando a que se pueda empezar a trabajar, Icaro, podría escribir un best-seller de bricos y yo personalmente he ido recopilando bastantes aunque no todos, por ejemplo.
Y así está el tema, por lo menos es como yo creo que está, solo hace falta comprometerse con el tema, el Staff y una charla que clarifique, el que, el como, el cuando y quienes los responsables y de que tareas.
Brian Tracy
