Hola,
Estoy pensando seriamente de comprarme una nueva Scenic de 7 plazas y tengo una duda; las normas sobre utilización de sillas infantiles para la 3ª fila son las mismas que para la 2ª ?
He estado mirando en el foro scenic 2 y no he sabido encontrar la respuesta a mi pregunta ( sí sobre isofix y otros temas ).
La duda viene porque me parece que la altura es diferente y igual no es necesario. Otra cosa sea que sea más seguro llevarlas. Me imagino que 2 sillas cabrán en la 3 fila de asientos.
¿ alguien sabe a partir de qué peso / altura / edad son necesarias las sillas o elevadores infantiles ?
Tengo 2 niños de 4 y 7 años
Gracias
Sillas de protección infantil en 3ª fila de asientos
Una cosa no va a cambiar: los menores de tres años tienen que seguir viajando en sillitas especiales. Lo que sí se ha modificado es lo que hace referencia a los menores de 12 años. Estos, en el caso de que midan menos de 135 centímetros, deberán utilizar siempre un sistema de retención. Es algo que muchos padres ya estaban haciendo como medida de precaución, pero ahora también se regula por ley.
Hasta ahora, un niño de entre tres y 12 años con una estatura inferior a los 150 centímetros podía viajar en los asientos traseros con dos opciones: o bien utilizar un sistema de retención homologado o bien el cinturón de seguridad. A partir de ahora, solo será posible la primera.
En el caso de que los menores de 12 años midan más de 135 centímetros, los chavales podrán viajar usando simplemente el cinturón
Cómo elegir la silla
La elección de la silla de auto debe evaluarse en función del peso del niño. La normativa europea subdivide el peso en Grupos de Peso, es decir rangos de peso en los que se clasifican las sillitas de auto. Cada sillita se diseña, se homologa y se fabrica con este parámetro de referencia.
Grupo 0 desde el nacimiento hasta los 10 kg desde el nacimiento hasta los 9 meses aproximadamente
Grupo 0+ desde el nacimiento hasta los 13 kg desde el nacimiento hasta los 12 meses aproximadamente
Grupo 1 de 9 a 18 kg desde los 8 meses hasta los 4 años aproximadamente
Grupo 2 de 15 a 25 kg desde los 3 hasta los 6 años aproximadamente
Grupo 3 de 22 a 36 kg desde los 5 hasta los 12 años aproximadamente.
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
En el manual de la Scenic III aparecen todas las posibles combinaciones de sillas tanto en la 1, 2 y 3 fila. Mira las páginas a partir de la 1.31. En concreto en la 1.41 es la distribución para la GS de 7 plazas.
http://www.e-guide.renault.com/840_3_ES ... -3_ESP.pdf
Según el manual sí que se pueden poner sillas para niños en la tercera fila, lo único que esos asientos no están dotados del sistema Isofix al ser asientos más endebles que los demás, pero se pueden fijar mediante el cinturón de seguridad. Esto es como todo, depende de las necesidades de cada uno. ¿Que te dan por detrás con el peque atrás? Pues en el Atos de mi mujer la peque va atrás y creo que todavía es más peligroso que en la gordi...
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
Eduardgb
Aunque yá has obtenido respuestas, no tardes en pasar por las NORMAS DEL FORO, donde podrás leer cosas como la siguiente:
Por lo tanto, se cierra el hilo hasta la presentación de su autor.
Normas del Foro escribió: Nuev@s forer@s
Consideramos de buena educación que antes de participar activamente, te presentes. Abre un nuevo tema en el subforo de Presentacion y cuéntanos algo de ti y de tu coche, tus aficiones, lo que creas oportuno. Para poder participar y poder preguntar u opinar sobre algún tema será imperiosamente necesario que antes hayas abierto un post presentándote. En caso de no hacerlo se te indicará en el hilo abierto por ti y se cerrará o suspenderá hasta nueva presentación. Si en un plazo de 15 días tras tu registro, no te presentas, tu cuenta será eliminada.
