Parpadeo de luces en el tablero
Hola a todos. Tengo un amigo que tiene un Scenic y cuando pone las balizas parpadean las luces de todo el tablero.
Alguien tiene una pista de cual puede ser el problema?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
¡¡¡¡¡..................cojones.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
Creo que eso es normal,cuando enciendes las luces de averia las del cuadro tienden a bajar de intensidad.No se si me explico.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
- Cortito
- Progresa adecuadamente
Cuando la batería es nueva y está cargada a tope, si enciendes los intermitentes de emergencia, apenas se nota la oscilación de las lámparas del cuadro o las luces de cortesía que estén encendidas, pero si la batería es vieja o simplemente no está bien cargada, la oscilación de dichas luces es normal que se note mas.
[html]Scenic Dynamique 1.6 110 CV / Año 2007/ Gris Beige/ Control Presion Neumaticos, Parrot CK3100 LCD,ACB, Bocinas de Aire, Iluminacion interior con leds, Pegatinas Foroscenic2.com,Iluminación con leds cofres del suelo, Espejo Electrocromo, Soporte GPS.[/html]
