Algo raro ¿os ha pasado algo parecido?
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 28 Mar 2005, 23:28
Bueno os cuento ayer circulando (por un camino, pero en buen estado sin nadie delante que me hechase polvo) de momento me di cuenta que el ordenador me daba el mensaje "ANOM. SIST. PRES. NEUM." lo que entendí como anomalia en el sistema de detección de presión de neumaticos, entonces me di cuenta de que la rueda delantera derecha habia desaparecido de la pantalla, pero hay no queda eso sino que me pitó y me dio el mensaje de que habia entrado en la reserva y no tenia autonomia, la cosa es que debia de quedar más de medio deposito, pero vamos que me fui a la gasolinera por si acaso y llene el deposito, no llegaron a entrarle 30 litros, por lo que estaba en lo cierto, la cosa es que al llenarlo parece que volvio a la normalidad, pero no es así, al arrancarlo nuevamente empezo a pitarme por falta de combustible y si autonomia ¿¿??.
Bueno esta mañana al iniciar el viaje de vuelta, de golpe apareció la rueda perdida y no me dio más la anomalia de la presión, pero con el marcador de combustible a sido una odisea, la mitad del camino pitandome para decirme que no tenia gasoil, cuando estaba lleno, luego hacia la mitad del viaje paré a comer y al salir ya marcaba 3 rallitas cuando debería marcar 6 al menos y al llegar a destino marcaba 4 rallas, la cosa es que me dá que marca justo al reves, cuando está lleno marca vacio y segun va gastando entonces van subiendo las rallitas.
En resumidas cuentas creo que lo del combustible fue a consecuencia de la otra averia (si lo fue) yo pienso que fue polvo en el captador o algo así, pero vamos que no ha vuelto a funcionar bien. mañana iré a a la Renault a ver que me dicen, pero la jodienda es que al llegar al destino lo he dejado en la puerta de casa y al volver a arrancarlo para meterlo en el garage ahora marca bien, ¡¡que cosas!! ¿no?.
En fin alguien me puede decir algo
Perdón por el tocho, pero es que no se resumirlo mejor.
jolusave
Mensaje por jolusave » 28 Mar 2005, 23:32
esto le paso a jmgarcia, espera que aparezca
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 30 Mar 2005, 00:04
Bueno segunda parte de este expedienteX, voy hoy mismo a la Renault y me dicen que tienen que desmontar el deposito de gasolina para sacar el aforador, etc.. etc..., le digo al colega que creo que debe ser un error del ordenador, pues es mucha casualidad que me hiciese las dos cosas al mismo tiempo y el insiste que no tiene nada que ver una cosa con la otra, con lo que me temo que me van a desmontar medio coche para nada, joé es que estos tipos son lo......
Bueno ya veremos, por cierto los entendios en estas cosas ¿en un coche tan moderno como el nuestro, sigue habiendo un aforador en el deposito pa marcar la gasolina? ¿entonces como da los litros consumidos etc...? simplemente por cálculo de medias y esas cosas, en fin otra semanita sin coche. A este paso......
JmGarcia
Re: Algo raro ¿os ha pasado algo parecido?
Mensaje por JmGarcia » 30 Mar 2005, 00:08
asdebastos1 escribió:..."ANOM. SIST. PRES. NEUM." lo que entendí como anomalia en el sistema de detección de presión de neumaticos, entonces me di cuenta de que la rueda delantera derecha...
Del anterior foro:
SIST-PRES-NEUM ANOMALIA... ¡¡¡ Socorro !!!
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroi ... id=3095782
Algo asi...
Imagen Imagen
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 30 Mar 2005, 00:15
Si que hay una boya como toda la vida para medir el combustible y es la que dá la medida para los cuadraditos del cuadro...
Por otro lado está la medida que hace el ordenador de los litros consumidos, no sé si con un caudalimetro de paso de manera clasica, o por lo que le diga el ordenador de la inyección, la verdad es que no lo sé...
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 01 Abr 2005, 17:54
Bueno..... ¿y sabeis si hay que desmontar medio coche pa sacar el deposito? o por el contrario es sencillito
