Bueno, este es mi primer mensaje despues de la presentacion. Me acabo de dar de alta hoy en el foro y perdonar por si ya se ha tratado este tema pero he intertado ver si existe un buscador por asuntos y no lo he visto.
Mi cuestion es la siguiente: Tengo la Scenic hace una semana y mirando el manual no he conseguido ver nada al respecto. El tema es que el otro dia he estado limpiando el coche... puertas abierta durante unas dos horas y mi sorpresa es que las luces de las puertas no se apagan. La del techo no tengo problema pues se puede anular con el interruptor pero ¿que pasa con las de las puertas no se apagan nunca mientras no se cierren las puertas?
Gracias y un saludo a todos.
Luces de cortesia de las puertas
- 2Fast2Furious
El Scenic lleva un temporizador que como te están diciendo los compañeros, apaga toda la corriente del coche a los 10 ó 15 minutos automáticamente salvo que cierres alguna puerta y vuelvas a abrir o pongas el contacto sin arrancar el coche.
Yo no me he fijado expresamente si apaga las de las puertas, me fijaré la próxima vez que tenga que tener el coche abierto un rato en al cochera y te cuento, aunque yo juraría que sí las apaga mediante el temporizador.
El manual lo dice bien claro:
- 2Fast2Furious
Por cierto que cuando dice lo de "Cada iluminador 4 se enciende al abrir una puerta o una trampilla guardaobjetos debajo del piso." hay que matizar que eso de las trampillas del suelo sólo lo hacían las primeras versiones del scenic (2003-2004) y luego suprimieron esos interruptores de los portaobjetos del suelo (trampillas o cofres de suelo) y creo que hasta estos huecos llevaban su propia luz, luego en versiones posteriores a esa fecha, los suprimieron.
