Ruido carriles techo.
dbr
Mensaje por dbr » 04 Jul 2009, 13:03
Buenas amigos, este es mi primer post, y antes de nada daros las gracias por dejarme participar en el.
Bueno, mi pregunta es que si a alguien le pasa que al abrir/cerrar el techo suena como un chirrido, como si algo rozara o estuviera desengrasado.
Cual puede ser la solucion.
Grand Scenic 2 - 2008 Privilage.
gracias.
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 05 Jul 2009, 01:09
Hola
A mi me pasa lo mismo. Lo llevé a Renault y me cambiaron las guías. Al cabo de 6 meses vuelve a hacer el mismo ruido.
En el foro hay varios comentarios al respecto sugiriendo ponerle grasa de litio a los carriles y parece que el problema desaparece pero yo no lo he podido confirmar pero no me extrañaría. Me han cambiado 2 veces en Renault el mecanismo de los elevalunas y cuando me lo iban a cambiar por tercera vez leí en el foro que con un bote de 3en1 (4en1, 6en1, da igual) se le da u buen repaso y se queda como nuevo. Dicho y hecho.
[html]Scenic 1.5 DCI 105 CV[/html]
elanjo
Mensaje por elanjo » 05 Jul 2009, 08:04
Yo cada tres/cuatro meses, grasa de litio en los carriles y vaselina neutra en las gomas y perfecto.
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 05 Jul 2009, 11:46
Le acabo de poner grasa de Litio (Kraft) en los carriles y el chirrido ha desaparecido. Le he tenido que quitar una pelota de grasa endurecida que se había formado qal final del carril de forma que grasa le ponen, no se si sera adecuada, suficiente, de buena calidad o que pero grasa le ponen.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Jul 2009, 13:28
Pues voy a comprar la grasa y la vaselina neutra , porque me hace ese mismo chirrido.
elanjo
Mensaje por elanjo » 05 Jul 2009, 14:00
Hay que poner muy poca grasa, la suficiente para que sw wngrase la guía y nada más. Y de vez encuando antes de poner nueva grasa, limpiar los restos de la anterior (con una tollita húmeda por ejemplo).
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 05 Jul 2009, 14:29
a mi la ultima vez que me cambiaron las guías fue hace un mes y no supieron en la renault decirme que tipo de grasa llevaba, la que viene con las guías me dice el tío (jefe de taller) si el botecito que trae, te la echamos toda, pero..... que tipo de grasa es????? ahhh pues no tengo ni idea, es la que viene con las guias quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
yo utilizo la kraft en spray, llega a todos lados y va bastante bien.
salud:- salud:-
1.9 dci 130 confort dynamique
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Jul 2009, 21:49
Pues precisamente lo llevé a la renault la semana pasada para que me cambiasen los patines porque al pasar por baches vibraba el techo y sigue haciendo lo mismo, os pasa a alguno?.
Por otro lado esta lo del chirridito ese, probaré con la grasa . condu:-
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 06 Jul 2009, 01:04
La verdad es que el trabajo que hacen en muchos talleres deja bastante que desear. A mi me chirriaba el techo y me cambian los carriles, me crujen los elevalunas y me cambian los mecanismos. En ambos casos se soluciona engrasando. Si no hubiese estado en garantía la broma me habría costado un pico ...
dbr
Mensaje por dbr » 06 Jul 2009, 09:47
y donde puedo comprar la grasa de litio ?
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 06 Jul 2009, 09:52
dbr escribió:y donde puedo comprar la grasa de litio ?
En cualquier ferretería L&M o similar.
dbr
Mensaje por dbr » 13 Jul 2009, 10:03
Le he hechado la grasa de litio en espray blanca de 3 en 1 y sigue exactamente igual.
Alguien sabe que puedo hacer ?
gracias.
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 13 Jul 2009, 10:38
dbr escribió:Le he hechado la grasa de litio en espray blanca de 3 en 1 y sigue exactamente igual.
gracias.
La grasa que yo le di no puede ser en spray, es muy consistente (poco fluida), como pomada transparente y hay que darla con un palillo o un destornillador.
dbr
Mensaje por dbr » 13 Jul 2009, 12:41
es grasa de litio normal ?, es una grasa que viene en un tubo ?, la yo le di no es muy densa. Me puedes decir exactamente cual es y donde aplicarla ?, muchas gracias.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 13 Jul 2009, 12:53
A mi me hace un ruido al abrir o cerrar el techo, pero lo hace de forma irregular, es decir, no me lo hace siempre. Hace como un chillido corto y siempre es en la fase cercana a la apertura o el cierre. ¿Os referís a ese ruido?
Desde luego tiene toda la pinta de que se soluciona engrasando. Buscaré ese spray del que hablais.
salud:-
dbr
Mensaje por dbr » 13 Jul 2009, 12:59
si, exactamente ese es el ruido, justo en la fase cercana al cierre o a la apertura. Pero yo le he aplicado la grasa de litio en spray y sigue igual, por eso preguntaba que si la que hay que hecharle es la grasa le litio pero en tubo que es mucho mas densa. gracias.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 13 Jul 2009, 13:24
La que usa Elanjo es en tubo y es mas densa, elanjo pon una foto del tubo que se que en otro hilo la tenías. santo:-
dbr
Mensaje por dbr » 13 Jul 2009, 13:29
ok, comprare esa y se la hechare, pero alguien me puede explicar donde y como ponerla ?.
gracias.
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 13 Jul 2009, 14:17
dbr escribió:ok, comprare esa y se la hechare, pero alguien me puede explicar donde y como ponerla ?.
gracias.
Exactamente es ese ruido, es alguna pieza de metal que roza con otra.
La grasa original se acaba endureciendo y alojándose en el extremo del carril con lo que no sirve para nada.
Yo quité la grasa vieja recogiéndola con la punta de un destornillador .
Después, porque la boca del tubo es demasiado gruesa y no llega hasta el carril de forma que le pongo al destornillador cordones de 1 cm y se los extiendo por el carril, apliqué la grasa nueva (que viene en un tubo, es de marca Kraft, le di en abundancia, pero muy abundante, ¿he dicho que le puse mucho? porque , al principio no servía de nada, entonces lo que hice fue cubrir con una ligera película, pero todo el carril de aluminio y abrirlo y cerrarlo 4-5 veces hasta que dejó de hacer el ruido.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 13 Jul 2009, 14:45
Bueno, si estamos de acuerdo en que el ruido es el mismo, estamos de enhorabuena.
He localizado el problema.
He salido a comprar la grasa de litio y he aplicado por un montón de sitios sin que desapareciera el ruido. Pero se me pasaba un lugar donde aplicar, en los brazos que levantan el cortavientos. Una vez aplicada la grasa ahí, se ha ido el ruido por completo. Eso sí, en el roce se lleva un montón de grasa, lo que significa que habrá que aplicar más amenudo. Os dejo foto del lugar donde hay que poner grasa. Si por el lugar a aplicar es más conveniente otro tipo de grasa que alguien lo diga.
Por mí, solucionado. ok:-
