Preinstalación telefónica.....
eso que te vende la renault por 100 €, que es exactamente ??
el manos libres... ?
alguien me puede asesorar ?
gracias a todos !!
un saludo al foro !!
gracias a todos !!
[html]<font color="#008080" face="Book Antiqua" size="2">Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilège (azul otomano) + ESP/ASR + Navegador carminat + Radar trasero + Parrot CK3100,,,</font>[/html]
Antena, Capsula de micrófono situada en el soporte entre los dos parasoles (no se ve), cableado terminado en un conector tras la consola central, y con las siguientes conexiones:
Micrófono.
+12 V. Directo batería.
+12 V. Con motor en marcha.
Conexión mute para la radio.
Te hablo en mi caso acabado provilege, supongo que en otros acabados sea igual.
Tal y como dicen preinstalación. El manos libres lo pones tú.
Micrófono.
--- GS III 1900-130 CV. Family Edition. Radar del. tras. cámara. Xenon. Rueda repuesto. Alarma original. Entrada aux. minijack con desconexión DVD. Gris Casiopeia.
--- Clio III Evolution 90 CV. 5P. Packs exception 1-2. (Radar tras. Rueda repuesto. Entrad aux más USB. Radio Bluetooth. Espejos abatibles eléctricos. Elevalunas eléctricos del. tras. Carminat TomTom). Gris Casiopeia.
--- Clio III Dynamique 75 CV. 5P. Clima. Regulador limitador. Azul Gris.
--- Ex poseedor de GS II 1.9 dCI 120 CV. Luxe Privilege. Clio II 1900. R 14. Y además de todo esto la joya de la corona "R8-TS" el mejor de todos.
el conector donde va exactamente?? donde esta la consola central ??
va en una cajita... ?
tienes alguna foto ?
un saludo !
un saludo !
Estaba buscando en el antiguo foro, ya que se lo pasé a Gubiur pero no lo veo.
Buscaré a ver si encuentro las fotos y te las pongo.
Última edición por JmGarcia el 31 Mar 2005, 14:04, editado 1 vez en total.
Gracias JMGarcia. Esa era una de ellas, pero lo que más me interesaba era el post, para no tener que ecribir otra vez, pero no lo encuentro.
Eso que estás viendo desmontar es a lo que me refiero al decir consola central.
Eso que ves marcado con una linea roja es una funda de espuma donde van los cables que terminan en el conector que te digo. Conector que no se ve, tienes que seguir los cables porque esta guardado en un hueco en el plastico, simplemente metido para que no vaya colgando.
En ese conector tienes lo que te dije en el otro post, el conector de la antena está situado al fondo de la plaza del acompañante junto al pie izquierdo, más o menos por donde lleva el "remache" de plastico la consola central en la parte de abajo, y es un conector como el que ves en la foto.
En el conector y te hablo de memoria, tienes por un lado microfono (violeta-negro) y por el otro lado masa, +12 v., +12 v., mute (negro, rojo, amarillo, rosa) y el conector de antena.
Luego, tu mismo, o localizas el conector original o lo cambias como hice yo, por uno de más fácil localización (para mi).
Espero te sirva de algo.
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Esto se le puede poner a posteriori? Entiendo que si no?
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Como poderse poner, pues si, pero no se si te compensará por como queda luego y por el trabajo que lleva, pagar los 100 €. Y si tienes cabasse peor todavia.
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Yo no tengo cabasse pero el tema de los bricos no me asusta. Ademas creo que igual lo consigo mas barato. Osea que poderse se puede no?
Por supuesto.
Yo tengo que instalar un kit manos libres para Nokia9500
El de nokia, es CK7W
Todavia estoy estudiando como poner el soporte CP6 en el coche
Alguien sabe la referencia del marco que usa renault que va anclado en la radio y engancha el soporte del mobil?
Es el soporte inclinado que les viene al pedir el kit manos libres
[html]<img src='http://www.spritmonitor.de/image.php?vi ... type=1'>GS LuxPriv1.9dCi(E3)-Azul Otomano-Cuero claro-ESP+ASR+contSubv-Rueda rep-2 repos conv.ad/niño-RadarTras-Techo pan-Barras techo-Paq Gran Lux-Preinst telf-LlantasNervaSport 17"-DVD-GPS[/html]
Creo que pondré el parrot, el nokia se dispara mogollón.
El Cabasse no tiene conector ISO para el parrot?? ande se pone?
- arowan
- Progresa adecuadamente
si pones el parrot te recomiendo que el micro no lo metas en el hueco entre los parasoles, y que lo saques fuera. Al menos yo lo he tenido que sacar porque hacia eco y no me escuchan bien
salu2
salu2
[html]Scenic II 1.9 dCi, LUXE PRIVILEGE, ESP+ASR Rojo fuego con Parrot CK3000+nokia 6600+N70 y ant externa como navegador....[/html]
yo pedí la preinstalacion, hay eno puesto. lo que no encuentro es la antena, pero el micro tengo un conector ya preparado, me fijare si hace eco
Lo que no tengo , abriré uin brico, son los conectores ISO del cabasse
simplemente no estan
En el conce no saben porque (me suena de un compañero foro que tubo que traer con un cable desde el ampliturner del maletero hasta la consola) pero los dos cotec del concesionario central de Sabadell no saben nada.
Me dicen que traiga el coche para que lo investigen
eso si, pagando las horas que juegan con el coche.
Hola, la preinstalacion telefónica he hecho fotos para localizar la antena, que se haya clavada en un soporte falso muyyyyyyy al fondo del punto donde se desmonta la consola aproximadamente donde se quita el teton derecho.
Los cables de preinst ok, por cierto, que el de Renault me fundió un fusible de 20amperios al tocar con el destornillador sin proteger los vivos del conector mientras me explicaba para que era cada uno.
casi lomato, en fin, tengo fotos hechas del momento, haber si hago hilo y complemento las maravillosas de JM, porque de verdad, que no daba con la dichosa antena.
De ese conector se puede extraer electricidad 12V sin problemas.
Lo que no localizo es el marco soporte que usa renault, que va puesto coronando el contorno del radio cassete.
Los ISO, es un cable que se lleva desde el maletero, lo pongo en otro hilo, que ete e de PreinstTelefonica.
El Parrot por bluetooth (usa los ISO desde el maletero,) otros manos libres, para lo que viene el coche preparado, usan este conector, tiene corriente masa y micro, e instalan un altavoz en el plastico de la consola. O sea, que no gobierna la radio a no ser que use el mute (que por cierto lo trae el conector, pero el de renault no me supo asegurar si ese mute llegaba al ampliturner)
Yo me he puesto el Parrot, con el cable que va al ampliturner
un soporte para el mobil y empalmo la antena
del cable del ampliturner o del conector de preinstalacion sacaré 12V para poner un amplificador y un altavoz para el gps, para oir las instrucciones sin que quite la radio.
Lo unico que no se, es si la antena que me han puesto, la preparada para la preinstalacion telefonica es la misma que enseño en la foto a continuacion, es decir, si es la misma, es la que usa el carminat, con lo que podria servir para el gps.
De momento, haber si alguien encuentra ese marco para clavar el soporte del mobil, queda perfecto, porque deja el mobil en diagonal siguiendo el frontal del cassete
Por cierto, que con el microfono que instala la preisntalacion (el que va entre los parasoles) lo que pasa es que si tienes el PArrot muy alto, como usa el altavoz del coche, le crea eco al que llama
