ruido crujido en puerta
bueno pues como he buscado en el foro y no he encontrado nada, queria preguntar como arreglar un ruido que me hace la puerta al abrir y cerrarla, hace como tres crujidos "clack" al abrir, e igual al cerrar.
Me he fijado que el problema viene de la bisagra de abajo, ya que si la toco al tiempo de mover la puerta, noto una vibracion.
En esa bisagra, hay como una cajita encima con una tapa, pues bien, debajo de esa caja, hay una especie de cilindro puesto en vertical que se gira al mover la puerta y parece que esta mal ajustado.
Queria saber si a alguien le ha pasado lo mismo y si tiene facil arreglo.
He probado a engrasar todo con 3 en 1 pero sigue igual.
un saludo.
un saludo.
escorpiao08
- Novato
Re: ruido crujido en puerta
no logo consigo mirar lo brico
Mira creo que me paso lo mismo.. A mi me pasaba en la puerta del conductor y provenía de la bisagra central de las 3 que lleva... La que lleva el retenedor.. Me lo arreglaron en un chapista pidiendo la pieza a la Renault puesto que es todo una pieza soldada y no se puede separar.. se jode el muelle interno si no recuerdo mal la broma fue sobre 150€ en un planchista
Re:
Pacoooo, esos enlaces que no funcionanmurciano escribió:creo que el problema era de engrase de esa pieza pero tambien que eradificil porque estaba recubierta de una chapa, si encuentro el hilo te lo pongo
mira por aqui:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ht=visagra
y aqui tienes un brico de como hacerlo, es el primero de todo:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ic&t=21174
Que son de la antiguas url con el 2, hay que modificarlas para ver los hilos, pero ahora no recuerdo como.
Brian Tracy
Brian Tracy
viewtopic.php?f=5&t=49460&hilit=visagra
nos faltaría una foto de ese "tornillo engrasador". He preguntado en ferreterías y tiendas de recambio de automovil y no tienen ni idea de que es esonisus escribió:bolido escribió:la solución, como siempre, es ir al conce! y como el mecánico es amigacho mio, de "estrangis" me ha dicho las s¡guientes soluciones:
1ª.- (La más obvia): Cambio de la visagra-freno de la puerta. Coste 47,00 € + pintar la visagra + desmontaje y montaje de la puerta= 80 €.
2ª.- (La que he tomado): Cogemos un taladro con broca de 3 mm.hacemos un agujerito en la parte de arriba de la tapa (la cajita es estanca, así que ni se os ocurra abrirla que os la cargais)... A continuación, con un aplicador le inyectais grasa a tope!, tened precaución porque al no tener salida el aire, la grasa tiende a salirse por la presión..... y por ultimo comprais un "tornillo engrasador", este sirve para no tener que quitar el tornillo cada vez que lo querais engrasar (venta en cualquier ferreteria).
Yo he tomado la segunda opción ya que por 5 eurillos he dejado las 2 puertas bien.![]()
Haced esto antes que empiecen a "quejarse" ya que como la visagra coja mucha horgura por mucha grasa que le apliqueis ná de ná!!
megane II sedan 1.9 Dci
Googleando he encontrado estomalaga3ws escribió:nos faltaría una foto de ese "tornillo engrasador". He preguntado en ferreterías y tiendas de recambio de automovil y no tienen ni idea de que es eso
Y por lo que he leido, parece ser que se usa mucho en las motos, quizás en alguna tienda de recambios de motos
Habrá que buscarlo
A mi me pasa lo mismo, en cualquier tienda de recambios de maquinaria los tienen, probaremos a ver...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
a ver...entonces hacemos el taladro, rellenamos con grasa ( que tipo? ), ponemos el tornillo ese y rezamos para que deje de crujir ?
Supongo que el agujerito que se ve encima...es para rellenar en caso de que haga falta no? y eso sería desenroscando un poco nada más...es así??
No hace falta desenroscar, se supone que un útil adecuado, la bollita que hay en la parte superior del tornillo baja y deja pasar la grasa, al retirar el útil, la bola sube y así no deja salirmalaga3ws escribió:a ver...entonces hacemos el taladro, rellenamos con grasa ( que tipo? ), ponemos el tornillo ese y rezamos para que deje de crujir ?
ahhh...no sabía eso, mañana le pediré a alguien que me busque ese tornillo, o tendré que esperar al miercoles. Supongo que con un jeringuilla tipo insulina podría servir para rellenar...eso ya lo preguntaré en la tienda.
Gracias Tux!
Gracias Tux!
para aplicar la grasa si ponéis un engrasador como el de la foto necesitareis un engrasador. Lleva una manguera con una boquilla que se engancha al engrasador y luego una palanca para que salga la grasa.
Uno como este o similar!
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
El que se anime que lo documente graficamente para la sección de bricos
A mi también me suena
Yo lo he hecho esta mañana, pero una vez ya cruje, no hay grasa que valga... pero si aun no suena, como metodo preventivo es perfecto.
no me quites la ilusión de no volver a escuchar crujir la puerta !!!
No, si la ilusión no te la quita.... Es sólo que la "ilusión", en lugar de costarte los 4 chavos del tornillo + engrasador + grasa, te costará 150 de reparación en taller....
Anda que estos de la Rinol, mira que no saber hacer una puñetera bisagra en condiciones....
