Curiosidades del Ordenador de Abordo
Maguirrep
Progresa adecuadamente
Mensaje por Maguirrep » 03 Abr 2009, 01:36
Hola a tod@s:
Hoy he llenado el 2º depósito desde que compre el scenic (en el 1º no tenía datos con que comparar).
La verdad es que el uso ha sido sobre todo urbano o distancias cortas por autovía limitada a 80km/h y me encuentro con lo siguiente:
1.- El ordenador dice que he gastado 60,6 litros !!!!
¿ pero el depósito no tiene 60 litros de capacidad ???
La reserva saltó ayer cuando tenía una autonomía de 75 km y después apenas he andado hasta repostar hoy, cuando me han entrado 57 litros (después de saltar la manguera me han echado 1,8 litros más y seguramente habría entrado algo más)
Por cierto, es una coña marinera que pasado un tiempo desde que pita la reserva, desaparezca la autonoía y salgan guiones; ¿ y si estás de viaje y no tienes una gasolinera cerca ???? ......... a mi me ha pasado con el Golf de empresa y dentro de que vas un poco acoj ...... ayuda que te marque la autonomía hasta marcar 0; lo dicho, una cagada !!
2.- Me da un consumo medio de 7,5 pero si tiro de calculadora me sale 7,09 (es decir 0,41l menos a los 100km)
3.- He recorrido 803,9 km
Como que no me cuadran las cifras. no:- no:- no:- no:-
[html]Scenic 1.9 dCi 120CV Confort Dynamique (Negro) con Techo Panorámico. Comprada de 2ª mano en 2009. 98000Km.<br />
<br />
Alguien dijo una vez <B>"Todo el día matando tontos y no se acaban nunca"</B>[/html]
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 03 Abr 2009, 03:21
No te cuadran porque no hay datos suficientes en la centralita.
Ni suficientes kms.....ni suficiente consumo medio para clacular....ni otras muchas cosas.
Es nuevo el coche ??
Hasta que no lo fundas un poco más no te va a dar datos del todo exactos.
[html][/html]
jodeliri
Mensaje por jodeliri » 03 Abr 2009, 07:54
El mio también lo cuadra, de todas formas Maguirrep, yo te aconsejo que lo llenes antes de que llegue a la reserva ok:-
[html]Scenic 2.0 150 c.v. Dynamique. Pintura metalizada gris eclipse. Rueda de repuesto, sensores vel. y lluvia, radio cd mp3, consola deslizante, limitador y regulador de vel. Consumo mixto 6,4 l/100Km. Fecha matriculacion 11/07.[/html]
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 03 Abr 2009, 08:02
Al mío en cambio le pasa lo mismo, cuando lo reseteo se le va la pinza y me hace unos cálculos pa flipa:-
quemad:-
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Imagen Imagen Imagen Imagen Mi espacio, en desarrollo
marinhax
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por marinhax » 03 Abr 2009, 09:26
estoy más o menos como tú,
salud:- pero áun no lo le he hechado el 2º depósito apla:-
de todas maneras esperaré a que lleve más kilómetros para tener alguna conlusión
Maguirrep
Mensaje por Maguirrep » 03 Abr 2009, 11:16
kuasi escribió:No te cuadran porque no hay datos suficientes en la centralita.
No sabía que el scenic "claculase" !! qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
(supongo que será por la junta de la trócola no?)
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Ahora en serio kuasi, no es nuevo; si te fijas en mi firma lo compré con 4 años y 98000km. Como me dejaron medio depósito lo "terminé" y cuando llené la 1ª vez puse todo a cero. Entiendo que lo del consumo no ande fino, pero eso de que ha consumido más de 60 litros .............
Claro, que si el consumo no anda fino supongo que los litros consumidos los calcula a partir de ahí verdad? (con una regla de tres) .... y con la autonomía hará lo mismo no ???
...... supongo que es eso, porque si lo hago con mi consumo (7,09) si me salen los 57 litros que eché.
Por otro lado no acostumbro a apurar la reserva, sino que lleno en cuanto me pita, pero siempre te puedes ver obligado a hacerlo si no conoces el lugar y no pillas gasolineras (nos pasó el año pasado) y en ese caso si estaría bien saber como vas de reserva.
En cuanto a lo de llenar, ya había leido lo de no apurar; ayer creo que el gasolinero (que por cierto, en según que sitios no te hacen ni p.. caso quemad:- ) sólo siguió una vez después de saltar la manguera, y le dije yo que parase en 57 litros (habría entrado un poco más).
condu:-
salud:-
<br />
unclegilito
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por unclegilito » 06 Abr 2009, 11:59
Todavia no he llenado el deposito nada mas que una vez, pero en el proximo si que me fijaré en lo que decis y os lo comentaré para comparar.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 06 Abr 2009, 15:30
Generalmente, el ordenador de a bordo calcula un consumo algo superior al real.
ninoester
Mensaje por ninoester » 15 Abr 2009, 13:22
como se cambia en el ordenador de abordo por ej.los 15.000km que marca para el cambio de aceite?
ninoester
Mensaje por ninoester » 15 Abr 2009, 13:24
si si parpadea pero siempre pone 15.000 y siquiero poner 10.000 por ejemplo
ninoester
Mensaje por ninoester » 15 Abr 2009, 13:26
ah vale pues nada salud:- bebe:- bebe:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 15 Abr 2009, 16:07
ninoester escribió:si si parpadea pero siempre pone 15.000 y siquiero poner 10.000 por ejemplo
tiene razon Murciano, no lo puedes cambiar, esta programado según el motor, el mío cada 30.000 km. granson:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 21 Sep 2009, 16:09
Deberías presentarte primero dadagugo tal y como pone en las NORMAS DEL FORO. salud:-
kakalavaka
Mensaje por kakalavaka » 21 Sep 2009, 16:57
Me mola este cartel... a ver si "alguien" se da por aludido...
..::: Seat Exeo ST Style 2.0 TDI 143cv :::.. - Blanco Alpino - Pack Radiant - Audio Bosé 10 altavoces - Bixenón - Llantas 17"
..:: Los bricos de Kakalavaka para Scenic II ::..
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 21 Sep 2009, 17:07
Pues hace mucho que ya lo hemos comentado, tiene toda la razón del mundo ok:-
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 21 Sep 2009, 21:31
Yo creo que el que miraba andaba un poco cocidillo...
