Plafones del ikea en el porton
periko
Mensaje por periko » 27 Mar 2009, 18:19
Hola pues eso que tengo un problemilla,como me aburria esta mañana he puesto dos plafones del ikea en el porton y lo he engancho a la luz del maletero esa que esta a la izquierda, pues me ha dado corto y ahora los plafones interiores no se apagan despues de un tiempo y me da fallo en iluminacion interior, eso es lo que me pone en la consola, creo que sera un fusible pero no se cual sera cfreo que ese de 3 voy a comprar uno haber que pasa pero si sigo igual que hago?? hace falta algun fusible extra?? LOS PLAFONES SON DE 12V y creo que con engancharlos el los cables del otro funcionaban pero no es asi QUE HAGO quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 27 Mar 2009, 19:35
Hola Periko yo creoque no va aser un tema de fusibles porque los plafones se siguen encendiendo con lo cual el fusible esta bien digo yo
otra cosa es que no se apaguen solos pero eso no creo que lo controle un fusible sino un temporizador que puede ser un rele
ImagenImagenImagenImagenImagen
gatitopeke
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gatitopeke » 27 Mar 2009, 19:59
flipa:- creo que... la iluminacion del maletero esta controlada por multiplexado... espero que no haya afectado al sistema porque podriamos estar hablando de unos 2000 euros aprox, revisa las bombillas, cambialas, mira los fusibles uno por uno y cuentanos lo que sea
[html]LAGUNA 1.9 DCI 120CV PRIVILEGE, NEGRO NACARADO 2001; REGU-LIMI ÑAPEADO; LUNAS TINTADAS NEGRAS; LEDS EN TODOS LOS BOTONES; SIN GRILLOS[/html]
ninoester
Mensaje por ninoester » 27 Mar 2009, 20:00
flipa:- flipa:- flipa:- espero q sea otra cosa q sino
Guanus
Progresa adecuadamente
Mensaje por Guanus » 27 Mar 2009, 21:03
gatitopeke escribió:flipa:- creo que... la iluminacion del maletero esta controlada por multiplexado... espero que no haya afectado al sistema porque podriamos estar hablando de unos 2000 euros aprox, revisa las bombillas, cambialas, mira los fusibles uno por uno y cuentanos lo que sea
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- Pensaba hacer el brico de las tiras de leds en el maletero pero me acabo de acojonar
Por cierto estas me servirian ??
http://cgi.ebay.es/12-30CM-15X-WHITE-LE ... 1|240:1318
Pero por Dios antes de responderne resolver el problema del amigo Periko, que debe estar preocupao el hombre silba:-
[html]1.5 CC 105 CV Dynamique Gris Platino- Techo Panoramico Abierto- Reposabrazos Luxe- Parrot 9100 - Sensor Aparcamiento- Barras Techo- Tapón Azul- MiniBrico Espejo Modus.[/html]
jambus
Mensaje por jambus » 27 Mar 2009, 21:54
Recuerdo que cuando le cambié las bombillas por leds a los plafones y a las puertas hice un corto y se apagó todo y me salió ese mensaje que dices en el cuadro. Se arregló todo cerrando el coche con la tarjeta y volviendolo a abrir.
¿Qué plafones son los que no se apagan, los que has puesto en el maletero o los del techo? A ver si los has conectado los cables al revés.
Si quitas la instalación que acabas de hacer ¿se te quita el mensaje?
A ver si los listricistas del foro aparecen y te echan una mano.
Cuentanos como evoluciona la cosa. Saludos y suerte
Scenic IV ZEN Energy dCi 110 cv. Gris platino + techo negro. Pack City. Leds en matrícula. Lunas tintadas Energysa.
periko
Mensaje por periko » 27 Mar 2009, 23:10
vamos haber:
al abrir el coche se encienden las del techo y las de la puertas, al pasar un rato solo se apagan las de las puertas y se quedan encendidas las del techo y la del maletero las que he puesto no estan conectadas, pienso que al poner los deribadores hayan mordido los cables pero pienso que no debe ser de eso ya ke ese plafon funciona ya veremos como lo soluciono espero ke en valladolid el tio animal "el litri" y Nano podamos solucionarlo
periko
Mensaje por periko » 01 Abr 2009, 01:09
bueno ye he encontrado la averia, al llevar un plafon de tres luces atras(cambie el de origen por ese) el plafon lleva 4 pines y el conector de las luces lleva 3 entonces habia conectado mal ahora ya colocado bien funciona correctamente no me da fallo ahora solo me keda mirar los plafones del ikea espero no haberlos cascado con el corto
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 01 Abr 2009, 02:34
periko escribió:... espero no haberlos cascado con el corto
Esperemos que no !!
Me alegro que hayas dado con la tecla ............ ok:-
Guanus escribió:.....
http://cgi.ebay.es/12-30CM-15X-WHITE-LE ... 1|240:1318....
Claro....por que no iban a servirte ??
Donde las quieres poner ??
[html][/html]
jambus
Mensaje por jambus » 01 Abr 2009, 08:31
Me alegro Periko de que no haya sido nada. salud:-
