Buenas,
Cuando creí haber tenido ya todos los problemas que habíais citado en el foro (inyección, ruidos de dirección, etc...), resulta que he "descubierto" un nuevo problema del que no he encontrado información en el foro. Os cuento.
Desde hace algún tiempo mi Scenic hace un ruido como de "claqueteo" en ralentí (o como se diga), si le aceleras se nota, aunque pasadas las 1500 rpm ya el sonido del motor en si, ensordece el ruido de fondo. Esto me lo confirmó un amigo que es un manitas y fue mecánico hace años, ya que por la costumbre de andar todo el día con el coche, uno se va acostumbrando a los ruidos y todo le parece normal. Lo que sí he de decir es que no noto ningún otro problema asociado, ni falta de potencia ni nada similar.
Pues bien, aprovechando una visita al taller para efectuar las revisiones de los 40.000 Kmt., comento el ruido y ¡sorpresa!... me dicen de nuevo que puede ser problema de algún inyector. Me lo desmontan y limpian y dicen que tenía un "soplado anormal" y estaba lleno de carbonilla... ¿?. El caso es que tras montarlo el coche sigue con el mismo ruido (que yo sigo casi sin apreciar a no ser con el capó abierto y los plásticos que amortiguan el ruido quitados). A la semana me citan para cambiar el inyector definitivamente, ya que como el coche está en garantía, prefieren curarse en salud.
De nuevo sorpresa, el ruido persiste y deciden dejarme un coche en sustitución, ya que quieren desmontar el motor y ver más a fondo de dónde puede surgir el problema. A los 3 días me llaman y me dicen que el origen del problema viene del arbol de levas, que al parecer tiene algún defecto de fabricación y ello hace que no tenga buen contacto con las válvulas y de ahí el sonido extraño. Pasan la consulta a la central de Renault España y, como está en garantía el coche, deciden que hay que cambiarle: arbol de levas, bomba del aceite, aceite y filtros, hacer un reglaje de válvulas y sustituir la corréa de la distribución (porque ya que está desmontada...).
En fin... una película de miedo para afinar el oído y que hace que siga más mosca que nunca con el coche... a ver si me lo dan de una vez para volvérselo a poner al lado de la oreja de mi amigo a ver esta vez qué le detecta para volver corriendo al taller (me queda 1 mes de garantía).
Ya me contaréis si alguno ha sufrido algo parecido. Perdón por el tocho y gracias por vuestros comentarios.
Avería Arbol de Levas
[html]Renault Scenic II Dynamique, 1.9 Dci 130 Cv. Beige pimienta. Año 2007[/html]
jlgijon,puedes dar gracias que esta en garantia que si no lo llega a estar,ya te puedes arrascar el bolsillo,esa averia vale una pasta tanto en materiales como en mano de obra.Ahora el coche te quedara nuevo.
[html]gordi dinamique,1.6 16valves,corto,negro nacarado,panera central deslizante,lamparas blue vision,alarma renault,pegatas varias by,<B>ENELASDAD</B>,clima,cortinillas laterales mas trasera,tapones varios,<B>[/html]
Ya... eso me dijeron desde "atención al cliente de Renault", que dentro de lo que cabe había tenido suerte, que fuera de garantía ellos habrían estudiado una aportación económica por cliente (y familia) habitual, que si no, además de costar un pastón, hubiese tenido que pagarlo yo.
Les envié un e-mail a atención al cliente explicando todos los antecedentes del coche y los problemas actuales, y me respondieron por teléfono explicándome la avería y que el coche quedaría como nuevo. En fin, ya os contaré si no rompe otra cosa...
Yo tuve una avería en el árbol de levas cuando el coche tenía 2 años y medio. Renault asumió el 80%de la avería. Menos mal, porque era un pastón. Lo único que notaba era que el coche perdía aceite, y la verdad es que no en demasiada cantidad.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
saludos!!, comentar que yo he tenido este problema, y de hecho me da que lo sigo teniendo....me explico:
A los 40000Kms +o- empezó a hacer como un carraqueo cuando pisabas suavemente el acelerador, digamos cuando le dabas el punto de gas, luego la cosa empezó a ponerse mas ruidosa y es tal tu lo describes, parecido a un picado de la biela un cla cla cla que cuando pasabas de 1500rpm parecia que se quitaba. Al final (justo fuera de garantia) en un taller renault me dijeron que posiblemente sería un inyector, por si a caso me fuí a otro taller renault me dijeron lo mismo, asi que al final cambio de inyector que fue mas o menos creo recordar entre 600 y 1000€ (no me hagais mucho caso).
Lo cierto que el carraqueo y el claqueteo cesaron, pero hoy es el día con 80000Kms que de vez en cuando (ya no se si es paranoia mia) suena otra vez, pero menos. Scenic expresion 1.5 Dci Jun 2005
- ClioFuturScenico
- Progresa adecuadamente
