Perdida de potencia definitiva.
miguelmontero
Mensaje por miguelmontero » 22 Ene 2009, 19:25
Hoa a tod@as. Bueno os comento el problema que vnego padeciendo en mi scenic 1.9 dci 120cv, pues resulta que el coche no me tira como antes. He perdido la alegria que tenia el coche al pisarle en 2da y 3ra, pero esa perdida de potencia, no ha sido de repente sino que el coche se pegó un par de semanas, fallandome en ese sentido, (le pisaba y si me respondia y otras veces no), hasta que definitivamente ya no tiene la fuerza que tenia antes. Me cuesta acelerar el coche y en marchas cortas no tiene la potencia que tenia antes. He leido de todo que si roturas de turbo, valvula EGR, etc, etc, yo no he notado ni ruidos raros ni humos ni ningún mensaje en la consola. Podeis comentarme algo al respecto a alguien más le ha pasado algo parecido? Podria solucionarse esto con la "famosa" chapita.
Gracias foreros y saludos.
Mensaje por ICARO » 22 Ene 2009, 19:28
Apuntas bien como posibles culpables la válvula EGR, un fallo del turbo pero también puede ser un problema de inyección. Si es la EGR, poner la chapa te puede solucionar de raiz el problema, poco te cuesta probar si ya no tienes garantía.
miguelmontero
Mensaje por miguelmontero » 22 Ene 2009, 19:33
Ok, te comento algo mas en julio mi coche ará 5 años tiene 123500 actualemente y excepto un par de cambios de taco motor no he tenido problemas. Cuando el turbo se rompe suele ir acompañado de ruido distinto y humo segun tengo entendido. Es esto cierto? Por otra parte si el problema fuera de inyección, cantaria algun mensaje la consola como el tipico de "Anomalia de inyección", pero este no es mi caso. Con la instalación de la chapita EGR, se podria solucionar este problema?
Gracias
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 22 Ene 2009, 20:06
Es posible que tengas la EGR estropeada o sucia, si se te rompe el turbo lo notarás, seguro.
team-jb
Mensaje por team-jb » 22 Ene 2009, 20:46
Es posible que se te haya estropeado la electrovalvula que gestiona la entrada y sobrealimentacion del turbo, aunque en condiciones normales te deberia dar fallo de inyeccion pero la electronica es asì.
miguelmontero
Mensaje por miguelmontero » 22 Ene 2009, 21:16
Entonces si pusiera la chapita que anula la EGR podria solucionar mi problema. Que pensais? Me surge la duda? Si la valvula EGR esta sucia, obstruida o no esta funcionando correctamente, y con la chapita lo que vamos a hacer es anularla, que diferencia hay entre que no funcione correctamente o este obstruida y anularla completamente? con la chapita.
Con respecto al montaje de la chapita. Los que la allais montado. Como os resulto de complicado?
Gracias.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 22 Ene 2009, 21:33
Si está anulada con la chapa lo que haces es conducir los gases por otro camino con lo que no importa que la válvula está en mal estado. De todas maneras, si fuera cosa de la válvula, yo la dejaría en buen estado y luego le pondría la chapa.
Blancko
Mensaje por Blancko » 23 Ene 2009, 13:27
Yo tb apuesto por la válvula EGR, xq tuve un problema similar hace unos meses, con unos 101000 kms en el gordi. Me anularon la EGR aunque no con la famosa "xapilla"
[html]<B>La scenic de mua............ 1.9dci Luxe Privilege, Gris holograma, techo acristalado+esp+asr+parrot ck3000+un rayón en un costado gentileza de un HIJODELOSLUNNIS!!</B>[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 23 Ene 2009, 13:39
¿Cómo te la anularon?
miguelmontero
Mensaje por miguelmontero » 23 Ene 2009, 14:25
Y despues de anulartela el coche volvio a comportarse como antes? Que mejoras notastes? y por cierto como te anularon el funcionamiento de la EGR? He leido algo sobre esto que con la maleta del diagnostico pueden llegar a anularte la valvula EGR.
Gracias saludos.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 23 Ene 2009, 21:44
POR PROBAR,TE COMENTO,PERDIDA DE POTENCIA PARCIAL MAS DE UN MES EN EL TALLER,CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION TRES VECES POR ULTIMO CAMBIO DE BOMBA INYECTORA TODO EN GARANTIA PERO SEGUIA IGUAL A PEDAL A FONDO ANDABA UN MONTON PERO NO COMO ANTES NO TENIA EL REPRIS DE ANTES,CHAPEO VALVULA EGR MEJORA PERO NO DEL TODO Y CUANDO VOY A TIRAR LA TOALLA ENTREGARLO CAMBIO FILTRO DEL AIRE CON SUPUESTAMENTE UN AÑO Y MENOS DE 10000 KMS Y VUELVE AL DE ANTES.AHORA QUIERO CAMBIAR EL DE GASOIL CON 40000 KMS POR SI ACASO.
team-jb
Mensaje por team-jb » 23 Ene 2009, 22:40
SARYMAR escribió:POR PROBAR,TE COMENTO,PERDIDA DE POTENCIA PARCIAL MAS DE UN MES EN EL TALLER,CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION TRES VECES POR ULTIMO CAMBIO DE BOMBA INYECTORA TODO EN GARANTIA PERO SEGUIA IGUAL A PEDAL A FONDO ANDABA UN MONTON PERO NO COMO ANTES NO TENIA EL REPRIS DE ANTES,CHAPEO VALVULA EGR MEJORA PERO NO DEL TODO Y CUANDO VOY A TIRAR LA TOALLA ENTREGARLO CAMBIO FILTRO DEL AIRE CON SUPUESTAMENTE UN AÑO Y MENOS DE 10000 KMS Y VUELVE AL DE ANTES.AHORA QUIERO CAMBIAR EL DE GASOIL CON 40000 KMS POR SI ACASO.
No escribas en mayusculas que en internet es lo mismo que gritar. Un saludo
miguelmontero
Mensaje por miguelmontero » 24 Ene 2009, 20:26
El tema de los filtros es un cosa que suelo mirarle a menudo y en el momento que están para cambiar lo hago. No obstante volvere a miralos. Por cierto es visto un video de Argy de una EGR limpia. Es muy dificil su desmontaje? para realizarle una limpieza. Y que materiales habria que usar?
Anuskarr
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Anuskarr » 31 Ene 2009, 14:41
Hola, yo de scenic no tengo mucha idea, pero lo que describes que le pasa, puede que sea el caudalimetro, ya que son los mismos sintomas que le pasa a los seat leon cuando se les estropea el caudalimetro. Espero que te haya servido de ayuda. salud:-
