me voy a liar en casa....ya toca (fotos de la chimeneita)
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:20
bueno, pues como llega la extra, voy a aprovechar y haré una reforma en el salón....pequeña, pero espero que quede impactante....
dentro de un rato postearé el "proyecto" y quiero que me deis opiniones y recomendaciones....por si hay algo que se me escape....
se trata de quitar un mueble de mampostería y dejar pelada la pared....la idea es poner la pared o bien forrada con paneles de imitación piedra o bien imitación a madera vieja...y colgar un plasma de 50 pulgadas justo en el centro.....y nada más...es decir, no quiero cuadros, estanterias ni muebles de ningún tipo....solo uno bajo que vaya de lado a lado....pero muy bajito...
a ver si cuando cuelgue la foto os haceis a la idea....
la idea, es meter mediante regolas o rozas, canalizaciones para todo tipo de conexiones, para que una vez terminado no se vea ningún cable....
by mahareta
Última edición por mahareta el 14 Feb 2009, 20:13, editado 2 veces en total.
Mensaje por ICARO » 20 Dic 2008, 10:21
50" flipa:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2008, 10:22
ok:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:30
la pared es esta......
los puntos rojos serían sitios preparados con cables de sonido y corriente eléctrica preparados para cuando ponga un equipo mini....con altavoces enanos....como veis en la foto...los mios son enormes....
el cuadro verde...pues ahí irían todas las conexiones....detrás del plasma....
lo de más abajo, está pensado para poner chorromil bases de enchufes, que siempre se me queda corto....
ah!...50 pulgadas es lo que tengo pensao....pero admito opiniones....
tened en cuenta que tengo espacio bastante....pero no me importaría poner un 42....
by mahareta
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:34
a ver si se me queda algo atrás....
¿qué conexiones meteriais por la canaleta que voy a meter por la regola vertical hasta el cuadro verde?
¿hdmi, conexión pc...?
también tengo pensao poner luz indirecta detrás del mueble bajito que pondré de punta a punta....mirando al techo....
venga, dadme ideas....
¿qué tv?
¿quitaríais algo?¿pondríais algo mais?
by mahareta
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2008, 10:34
yo pondria una de 50´pero tambien depende de la distancia q tengas desde el sofa
Mensaje por ICARO » 20 Dic 2008, 10:35
sólo he estado en tu casa una vez, maha pero teniendo el cuenta que tienes bastante fondo en la zona opuesta a esa foto, tampoco es tan descabellado el 50" auque creo que con 40-42 tendrías suficiente.
Si te vas a 50" tienes que ir al plasma pero si es 40-42" las sony bravia en ese tamaño en tecnología TFT-LCD para mi gusto se ven muy bien.
el cuadro de conexiones no creo que sea un acierto ponerlo tras la pantalla más que nada porque si quieres pasar nuevos cables de una nuevo aparato tienes que descolgar la pantalla, más abajo y algo delante que oculte la tapa de registro creo que quedaría mejor y más práctico.
Las canalizaciones enrozadas son una buena opción, no escatimes la anchura, por donde hoy pienses pasar 5 cables mañana querrás pasar 20.
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:36
ninoester, según tengo entendido que la distancia minima recomendada es de 3,80 o 4,00 metros...no tendría problema, ya que mi salón es bastante grande....pero la verdad es que estoy indeciso,,,,por otra parte, fuí al mediamark y estube viendo un tv de 50 a unos 3 metros y no molestaba....simplemente se veía impresionante....me imagino un juego del pc ahí.... babeando:-
by mahareta
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:39
la idea es meter una canaleta muy ancha y ocultarla tras la piedra o madera....lo de ponerla detrás de la tele es porque no quiero que se vea nada de nada....
¿me recomendarías un lcd antes que el plasma?....
by mahareta
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2008, 10:45
mahareta escribió:ninoester, según tengo entendido que la distancia minima recomendada es de 3,80 o 4,00 metros...no tendría problema, ya que mi salón es bastante grande....pero la verdad es que estoy indeciso,,,,por otra parte, fuí al mediamark y estube viendo un tv de 50 a unos 3 metros y no molestaba....simplemente se veía impresionante....me imagino un juego del pc ahí.... babeando:-
by mahareta
pues adelante a mi tambien me gustan las tv grandes como si estuviera uno en el cine y los juegos ni te cuento salud:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:49
es que no me gustaría gastarme una pasta en la tele y despues de un tiempo arrepentirme....así que burro grande ande o no ande granson:-
sin ir mas lejos, en mi scenic....me he arrepentío un millón de veces de haberle hecho caso al comercial de los webos y no haberle puesto unas llantas de 17 que por otro lao....me encantan.... babeando:-
así que espero que con la tele no me pase...
by mahareta
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:51
ah! de todas formas, cuando tenga tirao el mueble de escayola y tenga pelá la pared....os postearé una foto...que quiero hacer....mediré la pantalla y con cinta aislante la dibujaré en la pared....a ver como "impresiona"
by mahareta
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2008, 10:51
cuando lo tengas pones fotos plis me encantaria ver ese pedazo tv babeando:- babeando:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 Dic 2008, 10:52
eso está hecho ok:-
by mahareta
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2008, 10:55
yuhu:- salud:-
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 20 Dic 2008, 10:59
hola Maha mejor lcd el plasma tiene una vida limitada luego cuenta bien todos los enchufes de corriente que vayas a necesitar y pon alguno de sobra que como dice ICARO luego siempre querras enchufar algo mas puedes poner dos filas de enchufes una arriba donde vaya a ir la tele y otra mas abajo donde vaya a ir el equipo de musica y los aparatos que vayas a poner debajo y luego roza para todos los cables de sonido espero que me hayas entendido un saludo y ya nos diras como lo llevas
ImagenImagenImagenImagenImagen
Mensaje por ICARO » 20 Dic 2008, 11:00
mahareta escribió: ¿me recomendarías un lcd antes que el plasma?....
by mahareta
dependerá siempre de la resolución, marca, yo no pondría ahora mismo nada que no fuese FullHD 1080 como mínimo y en cuanto a la controversia plama/lcd todas tienen pocas horas como para opinar sobre las que he visto en marcha. Dicen que el plasma tiene menos horas de vida útil.
Tutti
Mensaje por Tutti » 20 Dic 2008, 11:03
¿¿ya te has mirado el precio de los paneles imitacion piedra?? Yo tenía en mente algo semejante hasta que me tope con el precio por aquel entonces creo que rondaban los 53€/m2
[html][/html]
Tutti
Mensaje por Tutti » 20 Dic 2008, 11:06
mira lo que he encontrado de casualidad
[html][/html]
ninoester
Mensaje por ninoester » 20 Dic 2008, 11:08
q guapo...creo q en el AKI tienen varias clases de paneles entra en su web
http://www.aki.es/
Volver a “Casa”
