Led rojo de la palanca del freno de mano automático
Mensaje por ICARO » 07 Dic 2008, 21:39
Creo que el led de la palanca de mi freno de mano automático ha muerto, no se enciende en ninguna circunstancia.
¿Alguien me puede confirmar si se enciende en su gordi al tirar del freno de mano con el coche parado, motor encendido y en el display aparece "FRENO DE MANO PUESTO"
DoN_ZiKuTa
Mensaje por DoN_ZiKuTa » 07 Dic 2008, 21:45
mañana lo miro, yo creo que sí se enciende
[html]Scenic 1.6 16V 116 cv cojos,color verde cobre,freno de mano automático,llantas aluminio,n70+Gps+tomtom,triple toma mechero atrás,apoyabrazos con led azul,radio dvd,tv,bluetooth+disco duro multimedia 160gb tamién tenemos por "desgracia" Gps con el Samsung Ostia o como se llame ese caxarro<a href='http://www.subirimagenes.com/imagen-kdd ... html'><img src='http://s1.subirimagenes.com/imagen/prev ... 14-dic.gif' alt='subir imagenes' border='0'></a><B><a
href="http://relatosfantasiaelfos.blogspot.com">ni aquí :)>[/html]Imagen
criscenic
¡No para!
¡No para!
Mensaje por criscenic » 07 Dic 2008, 21:55
Se enciende
ImagenImagen
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 07 Dic 2008, 21:57
claro que se enciende...
Evolucionando...
AREPISO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AREPISO » 07 Dic 2008, 22:17
pozí, se enciende ok:-
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 07 Dic 2008, 22:49
Sensiende...si. ok:-
[html][/html]
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 07 Dic 2008, 22:57
si majo ok:-
yamahero
¡No para!
¡No para!
Mensaje por yamahero » 07 Dic 2008, 23:14
puesto, encendio..... salud:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 07 Dic 2008, 23:33
Pues va a ser que sí, Icaro, se te a muerto silba:-
Mensaje por ICARO » 07 Dic 2008, 23:51
Pues ale, a tirar de garantía 2+2 granson:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 08 Dic 2008, 00:43
ICARO escribió:Pues ale, a tirar de garantía 2+2 granson:-
4 ok:-
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 08 Dic 2008, 00:52
4 ok:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Evolucionando...
Mensaje por ICARO » 08 Dic 2008, 06:30
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qué kab... granson:-
frankcesco
¡No para!
¡No para!
Mensaje por frankcesco » 08 Dic 2008, 08:54
Que raro que se haya fundido no?
Será de tirar del freno de mano para hacer trompos silba:-
Un salud:-
[html]GS 1.9 dCi 130CV Luxe Privilege Gris Eclipse (Junio 2006) + Rueda de repuesto + Barras + Techo solar + Parrok CK3100 + Toma auxiliar + Portabicies techo Thule Proride. + Caja rociera (Kdda 10-11-07 Gracias Peter) + Radar trasero (Kdda 24-11-07) + 2ª Antiniebla (Kdda 24-11-07) + Pinzas amarillas (Gracias Miquel) + Leds clima (5 KDD Nacional) (Gracias Nisus) + HP True Grey 6 + Aro Star/Stop y Clima (Gracias Matriki) + Autoplegado espejos jml.<br />
<br />
2000 - 2005 R18 GTD (y muchos kilometros)<br />
2005 - 2007 Megane 1.9 dCI 120 Cv Luxe Dyamique<br />
2007 - 20?? GrandScenic 1.9 dCi 130 Cv Luxe Privilege (por que no va a llegar al 2100 ¿no?)[/html]
alyoma
Mensaje por alyoma » 08 Dic 2008, 10:04
4 ok:-
Mensaje por ICARO » 08 Dic 2008, 11:46
frankcesco escribió:Que raro que se haya fundido no?
Un salud:-
Pues eso mismo pienso yo, que es raro... hacer trompos lo dudo mucho, nunca haría trompos con un coche familiar no:-
paracruz
Mensaje por paracruz » 08 Dic 2008, 11:56
No sera que como vives en una zona con un terreno muy montañoso, se ha fundido de tanto usarlo para hacer la "rampa"????
O sera por la conexion de mechero que tienes cerca de él que el calor le ha afectado????
O a lo mejor es que el coche en su inteligencia infinita ha decidido no gastar en ese led y usar su potencia para que se vean mejor las pantallas???
O es que al final del otoño todo se cae???
O es que te esta diciendo "basta ya de cacharros conectados"?????
O......
O......
O......
O......
O......
abrazo:- abrazo:- abrazo:-
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 08 Dic 2008, 12:27
Para mi que tiene algo que ver con lo de haber cargado la bateria con un cargador normal y sin haber desconectado el positivo, como te puse en el otro hilo, si la tension del cargador pasa de un nivel, salta la anomalia del freno de mano, suena un pitido extraño en el cuadro y se enciende el LED del freno.
Por si acaso cuando lleves el coche a reparar esto, no les digas nada de que has cargado la bateria de esta manera.
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Dic 2008, 19:03
Supongo que te lo cubrirá la garantía sin ningún problema. En cualquier caso yo tengo un tirador de freno, que me regalaron en un desguace. Si lo necesitas ya sabes.
