Faros de xenon
frosklis
Faros de xenon
Se pueden poner unos faros de xenon con sus lamparas originales en el gordi sin regulador de altura?
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
mirate este hilo a ver si te sirve
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ight=xenon
si no usa el buscador creo que de este tema hay bastyantes cosa por aqui
frosklis
No yo me refiero a poner estos faros a mi scenic sin problemas.
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_L ... LES=379313
- yatocaba
- F1 Team
Creo que alguien ya esta pensando en pillarse uno de esos... y hacer el cambio
No te confundas, todos somos ignorantes, lo único que no todos ignoramos las mismas cosas.
Ante un imprevisto enfrentamiento, debo tener bien a punto y afiladas mis mejores armas: la educación y el respeto.
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrollo-
- 2Fast2Furious
Yo mismo estoy pensando en justamente esto, lo único es que el precio es prohibitivo y respecto al nivelador de altura el problema es que no podrás adaptar el mando original del no xenon a estos faros, que se regular automáticamente a través de un calculador conectado a la centralita que tiene en cuenta velocidad del coche, distancia al suelo en varios puntos, etc.
De todas formas si no fuesen tan sumamente caros lo intentaría, tengo localizado un faro a buen precio pero si no encuentro la pareja me toco los OO.
- mozuko
- Está obsesionado
desde luego si te pones xenon, los faros con lupa mucho mejor, a larga distancia no molesta nada, mientras lo que he visto de campana muchos si molestan si no lo llevan bien reglados, en la puerta del aeropuerto estoy cansado de decirle a los taxistas que hagan el favor de bajarle un punto que nos dejan a todos en la fachada ciegos, pero como son taxistas les suda el capuyo
(con todo mi respeto a los taxistas, que hay como todo, unos buenos y otros malos) eso sí, ese precio por solo un faro es excesivo, la cosa es buscar por el ebay de otros paises, yo estoy por empezar a buscar los pilotos traseros en oscuro, como siga asi voy a tener dos gordis, una desguazada para repuestos y otra funcionando, de momento tengo unos faros con una patilla rotita y 4 llantakas kubera de 16", cuando encuentre los pilotos traseros y 2 cosicas mas tengo medio desguace.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
frosklis
Mirar que oportunidad he perdido elsabado.Que os parece?Por esomi pregunta.
Opotunidad:
http://cgi.ebay.de/Xenonscheinwerfer-Sc ... 240%3A1318
Opotunidad:
ICARO escribió:Yo mismo estoy pensando en justamente esto, lo único es que el precio es prohibitivo y respecto al nivelador de altura el problema es que no podrás adaptar el mando original del no xenon a estos faros, que se regular automáticamente a través de un calculador conectado a la centralita que tiene en cuenta velocidad del coche, distancia al suelo en varios puntos, etc.
Quieres decir que es tan complicado Jose???
El otro dia mirando un foco xenon las conexiones del xenon a no xenon son iguales diria yo.El motor de nivelacion si que es mas grande que el no xenon.
- 2Fast2Furious
No puede ser el mismo motor ni creo que el mismo sistema, date cuenta a la velocidad que se reposicionan los xenon originales, ni de coña los motores de los halógenos son capaces de moverse a esa velocidad.
En cuanto al resto claro que sirve, menos casquillos de bombilla (pasará a D2S) pero sí vale el H1 de las largas, sólo que habrá que cambiar posiciones de manera que la corta queda fuera en las lupas y la larga en el centro, al reves justo que los halógenos.
Pues eso te estoy diciendo que el motor no es el mismo pero las conexiones si son las mismas.ICARO escribió:No puede ser el mismo motor ni creo que el mismo sistema, date cuenta a la velocidad que se reposicionan los xenon originales, ni de coña los motores de los halógenos son capaces de moverse a esa velocidad.
El faro de xenon tiene abajo un alojamiento para la cajita plateada esa y la bombilla es muy similar a vuestros kits
- yatocaba
- F1 Team
anda que no tienes peligro matriki...
a saber quien se dejaría despo||ar un faro de xenon así por la cara
Mi espacio, en desarrollo- yatocaba
- F1 Team
- F1 Team
Haría falta también el transformador, ¿no?
- F1 Team
Lo que se me ocurre es si habría alguna "incompatibilidad" entre el motor de regulación automática que lleva el de Xenon y la ruedecita (el control) manual que lleva el halógeno.
Más que nada por que a nivel electrónico-interno-de centralita se haga la picha un lío
