Pasar ruedas de alante a atras con sensores de presion
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 11:54
Pues eso se puede hacer?Los sensores reconocen la posicion?
Tutti
Mensaje por Tutti » 04 Dic 2008, 11:58
Sí, reconocen la posicion
[html][/html]
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 12:03
o sea que las de alante no las puedo poner atras?
Tutti
Mensaje por Tutti » 04 Dic 2008, 12:04
Te dejo la foto de la distribucion de los sensores del mío, es de calidad pésima, la parte delantera es la izquierda por lo que el delantero derecho en sentido normal de marcha es el amarillo
[html][/html]
Tutti
Mensaje por Tutti » 04 Dic 2008, 12:07
frosklis escribió:o sea que las de alante no las puedo poner atras?
Si, pero desmontando los sensores para mantenerlos en el mismo sitio (las válvulas) o anulando el sistema de control de presion
[html][/html]
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 12:12
Gracias tutti si las cambio lo unico me imagino que me dara error.Si no tendre que cambiar los neumaticos.Donde esta esa foto en el coche?
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 Dic 2008, 12:15
Puedes hacer dos cosas, sacar las gomas y ponerlas en la llanta correspondiente que es lo que hice yo, o cambiar las ruedas teniendo en cuenta que en el cuadro las de delante son las traseras y viceversa.
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 12:18
A asi funciona?Yo pensaba que cuando las quitases del sitio se acabo.O sea que las rueditas del dibujo no desaparecerian sino que serian eso las de atras las de alante y las de alante atras Y cuanto pueden costar unos sensores?Sabeis de alguien que le sobren dos?
Tutti
Mensaje por Tutti » 04 Dic 2008, 12:37
La imagen de la foto está en la puerta del conductor junto con las presiones.
En un hilo estaba el precio de los sensores
[html][/html]
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 13:04
Menos mal que estas ahi tutti para gente como yo de despistada ok:-
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 04 Dic 2008, 13:17
Las ruedas las puedes cambiar perfectamente lo unico que ocurre es que cuando te tenga que avisar de alguna rueda pues estara cambiada de posicion, las de atras te dara el aviso en las delanteras y las delanteras en las traseras, pero sigue funcionando igual sin ningun error, yo ya he hecho este cambio varias veces y ningun problema.
Los que si tienes que programar son los sensores que compres nuevos ya que el coche solo reconoce los que ya tenga instalados y solo reconoce 4, es decir si das de alta dos nuevos, pierdes los dos viejos que tuvieses en las posiciones de los nuevos.
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 13:46
Entonces son para las ruedas de invierno las dejare sin sensores y a correr
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Dic 2008, 13:52
Los sensores están calibrados para indicar baja o alta presión en cada neumático. Las presiones de las ruedas delanteras y traseras son distintas y los márgenes de alarma de los sensores son también diferentes.
Por lógica cambiarlas de posición implica cambiar las presiones y por tanto el funcionamiento de las alarmas del sensor presión quedaría descorregido y aunque funcionase no sería el adecuado.
Lo adecuado sería cambiar la goma de llanta. La otra medida puede no ser la adecuada.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 Dic 2008, 13:54
frosklis escribió:Entonces son para las ruedas de invierno las dejare sin sensores y a correr
Si solo es para eso yo también volvería al sistema tradcional, por lo que doy por hecho que las ruedas de invierno las vas a poner con sus correspondientes llantas.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 04 Dic 2008, 13:57
Eloy-As, no había pensado en eso pero para un aviso en caso de pérdida total (o casi total) del aire ya sería válido aunque no así para la presión ordinaria.
Yo he cambiado las gomas de llanta las dos veces que he hecho 'el cruce', creo que es lo mejor.
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 14:23
Lei en un foro,creo recordar que era en el del c-max,que cambiaban las ruedas nunca cruzandolas y daba error y andando unos 25 km se recalculaban y funcionaban bien.Alguien a probado esto en nuestro gordi?
Mensaje por ICARO » 04 Dic 2008, 14:34
A mí en el conce me cambiaron las ruedas de posición y me tuvieron que hacer con la maleta el reaprendizaje de la posición de cada rueda, así que llevo los anillos de posición cambiados totalmente con la pegatina que ha puesto Tutti.
Error no te daría pero tendrías que tener a mano un esquema para saber que cuando te indique fallo de presión delante izq. en realidad es otra rueda distinta.
frosklis escribió:Lei en un foro,creo recordar que era en el del c-max,que cambiaban las ruedas nunca cruzandolas y daba error y andando unos 25 km se recalculaban y funcionaban bien.Alguien a probado esto en nuestro gordi?
eso no puede ser verdad, las centralitas no pueden medir la distancia de cada rueda hasta la centralita... ese se metió más coca de la cuenta.
frosklis
Mensaje por frosklis » 04 Dic 2008, 14:43
Piensa si tu pones los uatro sensores iguales y les metes la meleta,le amplias las presiones y que no funcionaria?
jml
¡No para!
¡No para!
Mensaje por jml » 04 Dic 2008, 14:56
Eloy-As escribió:Los sensores están calibrados para indicar baja o alta presión en cada neumático. Las presiones de las ruedas delanteras y traseras son distintas y los márgenes de alarma de los sensores son también diferentes.
Tecnicamente y en la teoria es asi, pero en la practica las cosas cambian un poco.
En las ruedas delanteras la presion correcta dependiendo del uso esta entre 2.3kg y 2.5kg en frio y entre 2.6kg y 2.8kg en caliente +- 0.5kg de tolerancia de los sensores nos da que la presion puede variar entre 1.8kg y 3.3kg sin que salte la alarma.
En las traseras entre 2.1kg y 2.3kg en frio y 2.4kg y 2.6kg en caliente con la tolerancia nos vamos a 1.6kg y 3.1kg.
Es decir con las ruedas puestas en su sitio tenemos un margen de variacion de 1.5kg en los que los sensores no nos avisarian de nada, si cambiamos las ruedas de posicion y tenemos en cuenta las diferencias de calibrado estamos modificando este margen en 0.2kg, lo cual comparado con los 1.5kg anteriores, en mi caso no justifica el coste del cambio de la goma.
Si a esto le añades que el manual te deja bien claro que esto no es mas que un sistema de ayuda, pero que es tu responsabilidad revisar al menos una vez al mes la presion de las ruedas, el sistema queda reducido a ser fiable unicamente para avisarte de que has pinchado, cosa que hace esten las ruedas en su sitio o esten cambiadas.
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
