Esta idea me la dio un forero hace tiempo y me propuso hacer una tirada para todo el Foro, pero me pilló en mal momento y lo tuve que postponer.
Lo que os presento es una solución sencilla y elegante, sin tener que desmontar nada, para poder poner una “chapa” de motorización en el Scénic II Fase II (Restyling 2006-). La idea es simplemente una lámina de vinilo satinado en acabado plata que se puede pegar en el extremo delantero de la moldura lateral y así simular con bastante calidad las mismas placas de motorización que llevan el Espace o el Scénic Adventure, por ejemplo.
La colocación es sencillísima y llevaría unos 2 minutos. El vinilo lleva transfer (transportador) y es tan sencillo como colocar, pegar y quitar el transfer.
Además, los adhesivos tienen la ventaja de que se pueden dejar con los caracteres en negativo (fondo plateado y letras vaciadas, en oscuro), o en positivo (quitando el fondo y dejando sólo las letras), ya que el vinilo viene cortado pero no "pelado" (cada usuario quitará lo que le interese tras ponerlo). Con el kit se incluyen unas detalladas instrucciones y consejos de montaje.
Más abajo teneis fotos de cómo quedaría una vez puesto
Nada más, os pongo un par de Photoshops (gracias a Loko)
Saludos!!!
Los diseños son estos (arriba, en negativo; abajo, en positivo):
