diagnóstico OBD2 y programa
Mukke
Mensaje por Mukke » 10 Nov 2008, 11:44
Hi i'm new user, i 've bought a Scenic2 1.5 dci 101.
I would you know:
where i find the obd2 port on my scenic?
Which software i can use with obd2 cable?
I don't speak spanish, sorry me!
But, please help me!!
Thanks,
Mukke
nisus
Mensaje por nisus » 10 Nov 2008, 14:02
Hello, Mukke:
First, it would be nice but not speak Spanish, you present in an open thread for the purpose.
Then happy I can give you the information you want.
Thank you very much
By google translate. silba:-
Brian Tracy
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 10 Nov 2008, 17:31
Mukke, lo que pides tienes que comprarlo. El cable lo podrás encontrar en Ebay y el software no tengo ni idea, pues el "CLIP" es un programa propietario de Renault.
Por cierto, pásate por el subforo de "presentate".
silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 10 Nov 2008, 18:12
silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 11 Nov 2008, 09:25
Please mukke, you should open a thread and introduce yourself first explained a bit qlgo yourself and your car, then delighted will give you the information you ask me, but here is a good standard of education to do so.
No need to send more private messages, when it is easiest to do what you have commented.
Forgive but not called on you and how you understand if I have the information or not, would not be a stranger.
Not gonna use that hecer of it.
Sorry
En Apañó:
Por favor, mukke, deberías abrir un hilo y presentate primero, explicar algo de ti y de tu coche y, a continuación, encantado te dará la información que me preguntas , pero aquí es de buena educación hacerlo.
No hay necesidad de enviar más mensajes privados, cuando es más fácil hacer lo que han te hemos comentado
Perdona, pero cómo puedes comprender si tengo la información o no, no se la daría a un extraño.
No se el uso que puedes hacer de ella.
Lo siento.
Má o menos!!!!!
Brian Tracy
tallisian
Mensaje por tallisian » 11 Nov 2008, 10:51
Ole ese inglis nisus apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Cuka
Presidenta Honorífica
Mensaje por Cuka » 11 Nov 2008, 11:20
nisus escribió: Por favor, mukke, deberías abrir un hilo y presentate primero, explicar algo de ti y de tu coche y, a continuación, encantado te dará la información que me preguntas , pero aquí es de buena educación hacerlo.
Lo siento.
Má o menos!!!!!
Please, mukke, you have to open a presentation threat where you explain something about you and your car. Then, others will be very kind to answer your questions. It's a question of being polite.
It is not necessary to send a lot of private messages, because it is easier to do what we have mentioned.
Excuse me, but you have to understand that I cannot give information to someone I don't know anything about. I don't know what so you want to do with it.
I'm so sorry.
Cuka
Mensaje por Cuka » 11 Nov 2008, 11:25
This thread is closed till the author open a presentation one.
Este hilo esta cerrado hasta que el autor abra uno de presentacion.
Cuka
Mensaje por Cuka » 15 Nov 2008, 09:27
After the presentation.....the thread is open again salud:-
Despues de la presentacion, el hilo se abre de nuevo salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 15 Nov 2008, 17:09
tallisian escribió:Ole ese inglis nisus apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Yo hice frances en el cole y el puñetero translate de google juega esas malas pasadas quemad:- , por eso no me entendia el muchacho...... granson:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 17 Nov 2008, 08:57
Aqui tienes algo de información.
Brian Tracy
felpeto
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por felpeto » 21 Nov 2008, 23:52
eh silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
Mukke
Mensaje por Mukke » 25 Nov 2008, 12:08
Sigh sigh.. lloron:-
I've bought a elm327 cable....but it don't work!
Nothing software work wichi this cable....
I've wrong?
Which cable I must use?
please......HELP ME flipa:-
I will crazy!!! lloron:- lloron:- quemad:-
nisus
Mensaje por nisus » 25 Nov 2008, 13:56
Primero debes conocer que tipo de centralita lleva tu coche. Bosch edc15 o bosch edc16.
Una vez que sepas eso, deberas buscar un interface, (no solo el cable).
Si puedes pon una foto de lo que has comprado.
abrazo:-
Brian Tracy
Mukke
Mensaje por Mukke » 25 Nov 2008, 14:43
Hi nisus,
thanks for answer!
this is the cable
what's cable you use?
I know how I've a bosch 15 or 16?
thank you!
mukke
nisus
Mensaje por nisus » 25 Nov 2008, 19:25
Yo uso el mismo cable que tu has comprado.
De que año es tu coche y que motor lleva?
Brian Tracy
Mukke
Mensaje por Mukke » 26 Nov 2008, 09:10
Mi scenic se ha registrado 07/2004, parpadear luces de USB pero no OBD.
The version of ELM327 is 1.2a, your?
thanks,
mukke
nisus
Mensaje por nisus » 26 Nov 2008, 09:36
Es la misma versión del elm327.
Imagino que usaras windows XP como sistema operativo y que habrás configurado en el PC y el programa el puerto correcto de comunicación........ silba:-
Brian Tracy
Mukke
Mensaje por Mukke » 26 Nov 2008, 10:13
Yes, all right!
whichi software you use?
which obd port? between the seats or engine compartment?
I have played scanmaster elm, but it don't recognize the elm interface...
Have you another software to use?
Which PIN use your OBD2 male cable?
thanks
Mukke
Mensaje por Mukke » 05 Dic 2008, 16:47
Nessuno risponde lloron:-
