Me explico:
Puede ser fallo del sensor? A alguien le pasa lo mismo?
Yo vivo en el norte y llueve a menudo
un saludo y espero esos consejos.
PD: Por cierto, alguine sabe si es posible desactivar el modo automático?
Bueno pues eso mismo me pasa a mi también, la verdad que creo que en principio es normal, a mi de todas maneras, de todo el peazo equipamiento que lleva el coche lo del sensor de lluvia es una "chorradilla" que no veo que sea demasiado funcional.enelasdad escribió:Tengo una duda con mi Scénic (ya un mes, qué gozada), y es que el limpia en modo automático (1ª posición) cuando llueve de manera irregular se vuelve loco.
Me explico:A veces, aunque llueva un poco, va más lento de lo que requeriría, y de repente, sin que esté lloviendo más, le da una neura y empieza unos barridos a toda velocidad, para luego volver a ir normal. Puede ser fallo del sensor? A alguien le pasa lo mismo?
Yo vivo en el norte y llueve a menudoasí que es un co**zo tener un limpia esquizofrénico...
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con ella, eso es precisamente lo que pienso yo también.Shippy escribió:Mi teoría al respecto es que el problema está en que el sensor lo barre el limpiaparabrisas derecho, que en cada pasada limpia el agua, pero el limpia izquierdo en su barrido va escupiendo agua y esas gotas que escupe vuelven a caer sobre el sensor confundiendolo y haciendole creer que está lloviendo mucho mas (acaba de limpiar y ya esta otra vez lleno de agua) por lo que se dispara.
Como esas gotas escupidas no siempre caen en el sensor pues al ratito se tranquiliza y vuelve a lo normal.
Bueno esa es mi teoría.
O como me pasa a mi con el ordenador de a bordo, consumo medio, consumo actual, autonomia, consumo medio, consumo actual, autonomia, consumo medio, consumo actual, autonomia, consumo medio, consumo actual, autonomia....FAMILON escribió:.
...como el que se pasa todo el viaje toquiteando la rádio...
Vale y q pasaria cuando lo metes en un tunel de lavado q tiene q estar el coche en marcha para q no se bloque la direccionnick63nick escribió:
1º por que lo tienes que activar y desactivar tu siempre y creo que debería ser como el sensor de iluminación automática que lo pones en automático una vez y ya no hace falta tocar más el mando.
