Si teneis ruidos en el respaldo del conductor...
segovia
Progresa adecuadamente
Mensaje por segovia » 21 Sep 2008, 18:01
Hola Amigos: os comento la solución a un molesto "grillo" en el respaldo del conductor. Transcurrido un año y 16000 kms., detecté el famoso ruido a "sofá con muelles viejos", ya comentado por algún forero anteriormente. Tras discutir con el responsable de carrocería en Emaysa-Segovia ( me recriminaba que yo había forzado la ruleta de la posición lumbar..., por supuesto mentira ), accedió a cambiar la pieza llamada "lumbar", que va dentro del respaldo y por cierto, me la enseñó y me pareció de PESIMA CALIDAD.
Lo peor fue que al día siguiente volví con el mismo ruido pero mitigado un poco, y me contestaron que ellos no oían nada,y que no se podía hacer nada más. Lo dejé pasar y después de 2 meses ya no se oye nada por fin, parece que la dichosa pieza se ha ido acoplando poco a poco.
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 28 Sep 2008, 07:21
en los concesionarios de renault deben estar todos como putas tapias ,por que no oyen ni el sonido de su respiraciòn.
En mi caso no oian el ruido del ventilador del clima q va en el espejo;Por lo que deduje que por lo menos 500 o 600 foreros sufrimos alucinaciones .
Eso es todo .
Moraleja ,cuando el rio suena es por algo cojones
magicneng
Mensaje por magicneng » 28 Sep 2008, 08:35
Otro truco es mover la ruleta del lumbar un poco y ya ta... Cuando vuelva aparecer el ruido, pos otra vez, se mueve un poco y listo...
Lo otro que tambien e detectado en estos asientos es que cogen un poco de holgura los respaldos, no mucho, pero lo justo para notarlo al moverte silba:-
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 28 Sep 2008, 15:35
poer paisano que peleas tienes con los de emaysa.
a mi me tratan muy bien de momento
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 28 Sep 2008, 16:08
magicneng escribió:Otro truco es mover la ruleta del lumbar un poco y ya ta... Cuando vuelva aparecer el ruido, pos otra vez, se mueve un poco y listo...
y cuando el respaldo esté totalmente en posición horizontal.....con poner el volante en el techo vale qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
by mahareta
cavalleto
Mensaje por cavalleto » 28 Sep 2008, 18:25
Yo consegui que me cambiaran el esqueleto después de 3 reclamaciones.
Ahora me toca reclamar por el clima, que después de 2 OTS de reprogramación ha dejado de enfriar (y ahora a finales de octubre haré 2 años con el coche).
[html]Renault ScenicII 1.5dci 105cv Dynamique: Consola central deslizante + Paquete Climaplus (climatizador y techo) + Radio MP3 de serie + Pintura metalizada (beige pimienta) + Parrot Mki9100 + Tapón Azul.<br />
Consumo: 5,2l/100km<br />
<br />
<a href='http://soyplastic.net' target=_blank>SoyPlastic.net</a><br />[/html]
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 28 Sep 2008, 19:40
cavalleto escribió:Yo consegui que me cambiaran el esqueleto después de 3 reclamaciones.
perdona pero de cuando es tu coche???
cavalleto
Mensaje por cavalleto » 28 Sep 2008, 20:14
16 de octubre 2006.
Los fallos que me han aparecido desde entonces han sido:
Chirridos en el asiento del conductor: CAMBIADO POR UNO NUEVO EN RENAULT.
Chirrido discos de freno traseros: PDTE. DE CAMBIO EN RENAULT.
Radio rota: CAMBIADA EN RENAULT.
Clima no enfría: PDTE. REVISAR EN RENAULT.
3 OTS pasadas en Renault.
<br />
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 29 Sep 2008, 00:02
Yo tengo el mismo problema del ruido.
Me han cambiado tres veces la pieza y en los tres casos deja de hacer ruido y al cabo de un mes vuelve a hacerlo.
Efectivamente si cambias ligeramente la regulación lumbar (que no la inclinación mahareta, cachondo) entonces el ruido desaparece y vuelve a aparecer al cabo de unas semanas.
[html]Scenic 1.5 DCI 105 CV[/html]
segovia
Mensaje por segovia » 28 Oct 2008, 17:25
Hola: por desgracia me ha vuelto ligeramente el ruido del lumbar y yo pensé, ignorante de mí, que se había solucionado por completo, vuelvo a quejarme por la baja calidad de algunos materiales.
elmanolo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por elmanolo » 25 Nov 2008, 20:42
Bueno,pues hoy he ido al conce y he echo subirse al responsable de carroceria para que se meneara un poquito en el asiento conductor del gordi,y el solito y con las ventanillas cerradas se ha dado cuenta de que el respaldo parece un somier de los años 20...por lo menos,y cuando le he dicho que el aparato lumbar funciona correctamente, pues ha decidido cambiar el asiento por completo, a si que me llamara la semana que viene para ponerlo y esperemos que se solucione.... quemad:- salud:-
[html]scenic 1.5 dci 105cv dynamique con climaplus,guantera repozabrazos deslizante,llantas de aleacion,color gris acero,y gracias a nuestro "bricoforo" ya tengo el portagafas,las rejillas delanteras pintadas,las placas de motorizacion apañadas,el protector delmaletero puesto,las rejillas del aire delanteras pintadas,faldillas "antibarro" colocadas,kit de unai para el salpicadero...y lo que "quea" todavia.........[/html]
cavalleto
Mensaje por cavalleto » 25 Nov 2008, 23:07
A mi me lo cambiaron hace ya 2 años y no se ha vuelto a repetir el problema y eso que yo peso mucho... Un defecto de fábrica como otro cualquiera, que si no protestas te lo comes con patatas.
<br />
mozuko
Mensaje por mozuko » 26 Nov 2008, 00:21
mi scenic tiene un añito, y me lo han solucionado dos veces eso, y las dos veces a vuelto a salir, la primera creo que me cambiaron el asiento por que mi novia me dijo que araño un poco por detras una de las veces que ha comprado algo en el ikea y ahora no esta el arañazo, pero siempre vuelve el ruidito, creo que a murciano no le ha vuelto, lo mismo en lugar de respaldo lleva una pared de hormigon granson:-
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 26 Nov 2008, 12:52
Yo con este asunto estoy muy enfadado con Renault, de hecho mi esposa se compró un coche pequeño hace poco y decidimos que el Clio NO era una opción por la pésima respuesta de Renault, como concesionario (Alcalá 520 Madrid) y como Empresa:
En dos ocasiones me lo arreglaron y a los dos meses volvió a salir. Yo peso cien kilos y pensé que el asiento de Reanutl no estaba preparado para mi (no sería nunca una excusa) pero tengo un amigo que se compró el coche una semana después que yo y le ha ocurrido lo mismo, pero él no llega a 60 Kg.
En la revisión anual les dije que me lo revisaras, así como otras cosas. Después de 4 días me dijeron que el coche estaba disponible pero no le habían hecho nada al asiento y sonaba igual que antes. Les he dicho que cuando tengan un coche de ssutitución seguro que me avisen. De esto hace un mes y ni me han llamado.
Lo mejor de todo es que he llamado al servicio de atención al cliente de Renault y me han dicho literalmente que "ellos no tramitan ese tipo de quejas, que si no estoy satisfecho con el servicio que le pida una hooja de reclamaciones y proceda oficialmente".
Yo creo que siguen vendiendo demasiados coches. Cuando de verdad las empiecen a pasar canutas cambiarán este estilo y de verdad darán un servicio al cliente en condiciones.
Desde luego uno no compra coches cada año pero tengo dos compañeros que querían comprarse un coche y después de contarle como funciona Renault están mirando otras opciones. Seguro que muchos pensaréis que todas las marcas son iguales pero es Volkswagen y Renault quienes se han portado mal conmigo y por eso me han perdido como cliente.
elmanolo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por elmanolo » 09 Ene 2009, 18:43
Bueno,pues hoy deje el gordi en el conce...despues de que pasaran las navidades,ya que que carecian de personal silba:- ...y me han cambiando el lumbar del asiento,y no sonaba en el conce quemad:- pero legando a mi casa,lo he vuelto a notar como si del mismo se tratara ametra:- .
Veo que los materiales,en especial algunos,son pesimos de calidad...he llamado al conce y me comentan que dos veces no lo pueden cambiar enfa1:- ,les he dicho que cuando lo lleve para la 2 revision o algun problema que tenga...espero que no....me lovan a mirar,aunque sea otras opciones y me ha dicho que de acuerdo santo:-
me veo con que este fallo del lumbar,los que la padecemos,sera inutil al final cualquier mejora ametra:-
salud:- hasta la proxima salud:-
user-3385
¡No para!
¡No para!
Mensaje por user-3385 » 10 Ene 2009, 15:33
El problema del gordi es que es un coche muy aparente a la hora de comprarlo con una vejez prematura a partir del cuarto quinto año como mucho.
Dudo mucho que llegue alguno al medio millón de kilómetros,
bbuchy
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por bbuchy » 11 Ene 2009, 10:36
wap@ escribió:El problema del gordi es que es un coche muy aparente a la hora de comprarlo con una vejez prematura a partir del cuarto quinto año como mucho.
A mi los ruidos me los empezó a hacer con 1 mes ...
user-3385
¡No para!
¡No para!
Mensaje por user-3385 » 13 Ene 2009, 18:17
No, si con eso ya cuento, y que nadie se mosqueé, pero es la realidad, la calidad de los materiales de renault deja muchísimo que desear, ya digo, no creo que veamos muchos gordis con más de 500.000 kilómetros en buen estado (obviamente con el desgaste propio del tiempo, claro está)
javierito
Mensaje por javierito » 15 Ene 2009, 19:25
el mio intentare soltarlo antes,de eso estoy seguro,tal como voy.....
,,,ah¡¡ y me apunto al crujido del asiento desde hace un par de dias,pero un crujido de cojones quemad:- quemad:-
empezo a hacermelo muy debilmente al mes de comprarlo y a las dos semanas se quito solo ,como por arte de magia,pero hace dos dias,y con 16000 kilometros ,ha vuelto,y como ha vuelto el condenao
