2.0 16V automatico - ruido ensordecedor motor.
Hola foreros,
Acabo de adquirir una Scenic II 2.0 16 V con caja automática (tiene 4 años) y me sorprende el tremendo ruido que hace el motor a partir de 120 km/h.
Entiendo que es un motor de 4 marchas, pero siendo de semejante potencia no me parece normal que haga tanto ruido.
Alguien tiene el mismo problema que yo?? Sinceramente, a uno se le quitan las ganas de pasar de 120 km/h.
Saludos,
Meiland
Saludos,
Meiland
Challenge
- ¡Pasado de vueltas!
yo tengo el 1.6 16 v Gasolina, interpreto quue tu 2.0 tambien es gasolina.
Solo te digo que la relación de marchas de mi coche es bastante corta, y cuando vas a 120 ya esta el cuentarevoluciones por 4000 y pico. Supongo que siendo de 4 marchas, las RPM suben bastante más y de ahí el ruido.
aún con esto me sorprende lo de las 4 marchas. Seguro que no son 5?? los coches con 4 marchas hace tiempo que no se ven...
Saludos!!!
Saludos!!!
[html][/html]
mira yo tenia pedida con ese mismo motor automatica por supuesto al final como dejaron de fabricarla con ese motor tuve que pedir la 2.0 dci automatica lleva 6 velocidades pero en tu caso co 4 velocidades tendria que funcionar perfectamente poque los desarrollos son mas largos ,de lo que dices que a partir de 120 mete mucho ruido puede ser que te patine el embrague y se revolucione mucho obserba eso pues puede ser el embrague que patina
RENAULT GRAN SCENIC 2.0 DCI AUTOMATICA 7 PLAZAS CON FAP, gris metalizado techo panoramico rueda de repuesto y todos los extras que lleva la gama exception
pegatinas del foro y vinilos de motorizacion+ otros vinilos interiores gracias a Enelasdad, segunda luz de antiniebla, gracias a Pulgas2 y a Estornudo y otra pegatina foro scenic gracias a Challenge, tapon azul y funda llave renault gracias Oct79, lunas y techo panoramico tintadas y bola en el volante gentileza de mi cuñado, toma auxiliar mp3, rejillas protectoras antinieblas, cajas rocieras, protector de puertas, y brico alarma gracias a Dmball, caravana Adria 542 PK
Challenge, pero te hace mucho ruido el motor cuando alcanzas los 120 kmh?
Desconozco si puede tener un problema de mala insonorización.
He repasado bien las características de este modelo y efectivamente tiene 4 marchas.
Challenge escribió:yo tengo el 1.6 16 v Gasolina, interpreto quue tu 2.0 tambien es gasolina.
Saludos!!!
Challenge
Meiland escribió:Challenge, pero te hace mucho ruido el motor cuando alcanzas los 120 kmh?
A ver, mucho mucho no es, pero sí que se oye que va revolucionado, en comparación a otros coches de 5 marchas que he llevado
el tema está clarísimo, si efectivamente tiene 4 marchas, para ir a 120 tendrá que subir las rpm hasta bien arriba, si el mio con 5 marchas ya e encabrita hasta las 4000 y pico, no me extrañaría mucho que para suplir la falta de esa 5ª marcha, tu motor se dispare hasta 5800 o por ahí, por lo que no me extraña que te haga tanto ruido.
De todas formas acercate por el conce, y comentalo, y así te quedas más tranquilo.
Por otro lado, puedes comprar la manta insonorizante para el capó delantero, que posiblemente te reduzca algo la entrada del ruido del motor al habitáculo de tu Gordi.
[html][/html]
Yo me iría a ver a quien te lo ha vendido, ya que me parece que es un particular, porque si no ya habrías ido al compraventa/conce/taller.
Una pregunta, ¿le cuesta subir de marcha?, y adémás, ¿le cuesta mantener la velocidad?. Si así fuera es el embrague que estará en malas condiciones, aunque el embrague jo**do en un automático cuesta una pasta arreglarlo, y tampoco es muy normal que se estropee. De cabeza al taller en todo caso.
[html]Ex-Scenic 1.6 16v 110 cv Emotion, paquete look y pintura integral beige pimienta. Protectores de paso puertas delanteras. Portagafas Laguna II. Reposabrazos no luxe. Y para quien no lo sepa, este acabado lleva freno de mano de los de toda la vida.[/html]
yo tengo ese mismo motor y cambio, y decirte que no se escucha nada a 120, ni a 130 y muy.., muy.., poco a 140, a mas no lo se ya que nunca lo pasado de eso..
se escucha algo cuando pisas el acelerador a fondo en un adelantamiento por ejemplo, y si vas a 80 mete segunda y el coche se revoluciona y alcanza algo mas de 6000 vueltas, entonces si se escucha el motor, bueno.., se escucha y se siente
esos mas de 120 como los alcanzas, acelerando fuerte o conduciendo suave.?
el tema es que yo por ejemplo cuando salgo del peaje de una autopista, suelo salir fuerte, y entonces el coche estira mucho las marchas y no cambia a 4ª hasta los 140, por lo que cuando alcanzo la velocidad de 120 suelo pasar el cambio a secuencial y ponerlo manualmente en 4ª.
pero cuando la conducción es suave. ya circulo en 4ª sobre los 70.
puedes probar a ir en secuencial haciendo tu los cambios y comparar el ruido.
decirte que ya son 4 años con el coche, y con el cambio estoy encantado, me gustaría 1 marcha mas, pero no por el ruido, por bajar un pelin el consumo en autopista., pero como tampoco viajo mucho, pues me sirve perfectamente.
scenic 2.0 16v proactiva - 2004
