mandos del volante
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
mandos del volante
Mensaje por joseluisdimas » 11 May 2008, 22:03
hola me han cambiado el radiocd originar por un alpine y los mandos del volante no van.
me an puesto un interface o algo asi pero me an dicho que no funciona porque el radio cd va puesto debajo del asiento trasero derecho y es mucha distancia asta el radio cd
alquien que este en mi caso y halla encontrado una solucion alab:- alab:- alab:- tarjeta:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 May 2008, 22:11
Pon el modelo de lo que has instalado y dónde. Seguro que los exertos en estos temas te echan un cable....
salud:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 11 May 2008, 22:18
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 17 May 2008, 18:06
mi radio cd es un alpine cda-9815 rb aunque estoy pensando en poner un carpc pero si me podeis ayudar con los mandos del volante mejor
el mayor problema es que el radiocd original iva colocado debajo del asiento que esta detras del copiloto
me imagino que el mio no sera el unico y que tendra una solucion
perdon por tardar tanto en poner el modelo.
GRACIAS alab:- alab:-
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 24 May 2008, 11:26
no se si esque no hay espertos aqui o no os interesa pero por lo menos ponerlo.
quemad:- quemad:- quemad:-
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 24 May 2008, 11:29
Cual era el original que traia ???
[html][/html]
Mensaje por ICARO » 24 May 2008, 11:36
¿cómo va estar colocado el radiocd debajo del asiento? loco:- supongo que te refieres al cargador de cd y ese va colocado debajo del asiento del conductor o no tienes un scenic.
Si el interface no funciona sólo puede ser por dos motivos: o no han sabido conectarlo adecuadamente o han instalado uno que no corresponde.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 24 May 2008, 12:50
Si iba situado debajo del asiento trasero es por que llevabas un Cabasse, pero así y todo no veo por que no ha de funcionar el interface.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 24 May 2008, 12:51
¿De qué fecha es tu Scenic?¿Llevas Xenón?
kuasi
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por kuasi » 24 May 2008, 13:14
Imaginé que se referia al cabasse Miquel ...yo tambien.
Y lo de que no se pueden conectar los mandos....puede ser porque el tio que se lo ha instalado no tenga ni puta idea.
[html][/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 24 May 2008, 13:23
DIMAS escribió:no se si esque no hay espertos aqui o no os interesa pero por lo menos ponerlo.
No me parece muy adecuada tu intervención, si no se te ha contestado antes puede ser por mil motivos, pero no por falta de interés.
cantabro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por cantabro » 24 May 2008, 13:45
dspues de eso, yo sinceramente, no te ayudaria
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 25 May 2008, 22:00
el original no se exactamente cual es solo se que sepodian meter 6 cd .
me digeron que quitaron el radio cd de debajo del asiento que hay detras del copiloto.
mi scenic es del 2004 y no lleva xenon.
la explicacion que me an dado es que la señal para los mandos del volante es digital y como tiene que salir de detras del asiento del copiloto pierte potencia.
perdon por lo de antes pero seguro que si no lo escribo no huviera contestado nadie.
cantabro de momento tu no me as ayudado en nada salud:- salud:- salud:-
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 25 May 2008, 22:20
DIMAS, por pasos que me lio
1- los 6 cd's los metias en el hueco de la radio osea encima de la marcha???
2- el radiocd estaba detras del asiento del copiloto en los asiento traseros???
eso es un cabasse, por lo que comprando el cable indicado en la renault te debe de funcionar, son cables iso que alargan hasta la posicion delantera, como para instalar el parrot, si montas ese cable despues con el que proceda funcionara.
salud:-
PD tu contestacion a cantabro no es buena, ni era la anterior... si pides ayuda y vas de ese palo, el dia que te la pidamos a ti, tendremos que ponernos de rodillas???
Te hubieramos contestado igual y para expresar lo mismo lo podias hacer con un simple up silba:- ó algo parecido
Evolucionando...
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 26 May 2008, 08:07
no se si sera por por pero e pedido ayuda 3 veces (con est) y de momento no se an solucionado.
pero si ves que la gente te hace un poco de caso aunque te digan otra cosa no inporta
gracias a todos y ya os contare alab:- alab:- alab:-
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 26 May 2008, 08:10
por cierto si alquien necesita ayuda en algo que le pueda ayudar yo nada mas que la pida que malo es no trabajar condu:- condu:-
joseluisdimas
¡No para!
¡No para!
Mensaje por joseluisdimas » 27 May 2008, 23:10
silba:- silba
e echo unas fotos por si os apañais mejor
:- pero no se como se ponen alab:- alab:- alab:-
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 27 May 2008, 23:20
DIMAS, hay un hilo ahora te lo busco que dice como ponerlas
haber un segundo y te traigo el gif aqui
Evolucionando...
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 27 May 2008, 23:23
Evolucionando...
AREPISO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AREPISO » 28 May 2008, 11:58
estamos para ayudar en lo q podamos,pero NINGUNO TENEMOS OBLIGACION DE HACERLO ¿no?.Si tengo una duda,un problema...los demás estáis ahí,pero sin obligaciones
