2.0 dci tipo de aceite
Muy buenas,
Tengo una scenic 2.0 dci de 2007, tengo que rellenarle un poco de aceite. Resulta que en dos concesionarios que he preguntado me han dicho dos tipos de aceite distintos. ¿me podéis decir cual es el aceite que lleva? Se que hay que hacer las revisiones cada 30.000km
muchas gracias, un saludo
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
mardekay
MARKO
- brunetti11
- Está obsesionado
La diferencia entre el 5w30 y el 5w40 es que el segundo mantiene sus propiedades y su indice de viscosidad a temperaturas mas altas que el 5w30.Pues la mía pasa la revisión cada 20.000km y no cada 30.000km., referente al aceite el k te indica Murciano es el k le meten a la mía, pero no recuerdo ahora si es el 5w30 o el 5w40.
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
MARKO
Ahora que lo dices he caido en la cuenta, la mia tambien es cada 20.000 y tambien es del 2007. El tema de pasar de cada 15.000 a cada 30.000 tiene que ver con el FAP pero la 2.0dci manual no lleva, ni ha llevado nunca FAP.MARKO escribió: Ahora lo k si veo raro es k teniendo una 2.0dci el compañero Alrod pase las revisiones cada 30.000km y la mia sea cada 20.000km, no lo entiendo.
[html][/html]
Yo me paso lo mismo que a tí pero lo lleve con todo mi morro al concesionario y me lo rellenaron sin coste alguno. Haz lo mismo.
[html]<b>Grand Scenic '07 5P 2.0 DCi 150cv DYNAMIC Gris Eclipse +Pintura metalizada Integral+Paquete ClimaPlus+ cristales tintados+luneta trasera practicable+tarjetas manos libres+reposabrazos central deslizante + bloothot + MP3 +asiento acompañante regulable altura + rueda de repuesto</b>[/html]
MARKO
MARKO escribió:La diferencia la se pero no recuerdo cual me pusieron, mañana lo mirare.![]()
Pues como bien digo en estas líneas me fui a mirar el aceite k me pusieron esta vez en la revisión por k no recordaba el nombre, pues bien resulta k otra vez mas me habían puesto un aceite k no le toca a la 2.0 dci los muy cabrones.
La primera vez me pusieron el Solaris y por ese motivo me salio 40€ mas cara la revisión ya k ese aceite es para los k llevan FAP y no para la 2.0, pero acepte pulpo como animal de compañía ya k es un buen aceite y siempre se comportaron bien en ese taller conmigo.
Esta vez ya k se hablo aki del tema del aceite me fui a buscar la hoja de la revisión y veo un 10w50 kreo turbodiesel ponia
Hoy fui y me cambiaron el aceite estando yo delante y la verdad me kede sorprendido al ver k le entran 7 litros
Este mes termina la garantía así k kreo k poco me verán por ese taller.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Marko, ya te dije que no funcionaban bien ahí. Ya he pedido hora para la revisión de los 90.000 en Comercial Ros de Gavà.
MARKO
- megavoltio
- Progresa adecuadamente
Hola
no es por nada, pero según el manual de mantenimiento, el turbodiesel 10w50 tambien esta indicado para el 2.0 dci.
La diferencia creo que es que el 10w50 vale hasta -15º de temperatura exterior, y el 5w40 hasta -25º.
Pero el 5w40 lo consume, sobre todo en verano, y el 10w50 no.
Mvolt.
Mvolt.
[html]Megavoltio<br />
<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
<br />
MARKO
megavoltio escribió:Hola,
Mvolt.
Una cosa es k lo pueda llevar y otra muy diferente es k sea el trae de origen, si a esto le sumas k es el k yo pedí k se le pusiera la discusión esta cerrada, por poder llevar puede llevar casi aceite de oliva virgen pero el k te tienen k poner siempre es el k en su origen te recomiendan. Es mas hasta ellos lo reconocieron así k por algo será ya k por el morro no te ponen 7 litros y te cambian el filtro sin cobrarme nada, ni tan sikiera la diferencia k hay entre uno y otro.
