campana extractora
campana extractora
alguien que me oriente cada cuanto tiempo hay que cambiar el filtro de carbono que lleva para filtrar el humo y como se cambia, es una teka cnl 2000, muy parecida a la de la foto por no decir igual.
[html][/html]
Los filtros de carbono se utilizar cuando no tienes un agujero en la pared de la cocina por la que sale el humo al exterior. Si tus humos salen al exterior no te harían falta fitlros de carbono.
[html]Scenic 1.5 dci 100cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Octubre 2004<br />
5.0 L/100 - 205/55 R16 (Continental PremiumContact2)<br /><br />
Grand Scenic 1.9 dci 120cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Diciembre 2004<br />
6.7 L/100 - 205/60 R16 (Pirelli P7)<br />
<br />[/html]
<br />[/html]
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
- 2Fast2Furious
Esas campanas extraíbles tipo casette llevan unos filtros de fibra, en cualquier SAT de Teka los puedes comprar, para cambiarlos tienes que liberar las pestañas que lleva cada filtro por los lados y extraer la bandejita de rejilla que porta los filtros.
Si la campana no tiene salida al exterior, estos filtros son de un tejido que contiene carbón activo que elimina los olores, el sistema para cambiarlos es identico:
http://www.todoexpertos.com/categorias/ ... panas-teka
alexalbert
por poco que puedas deverias poner una salida al exterior de la campana ya que los filtros de carbon activo,es la peor solucion.
para cuando se te estrope la teka mepansa hace mejores campanas telescopicas que teka.
y si puedes poner una decorativa mejor aspiran mas y hacen menos ruido.
a poder ser la campana tiene que ser mas grade que la placa,el tubo minimo de 15 cm diametro.
en decorativa lo mejor es pando.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo tengo una como esa con salida al exterior y los filtros los meto en el lavavajillas.
