como pasar corriente para etapa al gordi..
- burmarflash
- Aún pilla baches
bueno quiero poner una etapa de potencia a mi gordi y la verdad no se que es mejor si pasar un cable directo de la bateria o pillar la corriente de la toma de mechero del cajon reposabrazos...
[html]<B>scenic confort dynamic dci 120cv negro nacarado +techo panoramico y clima pa estar fresquito + apoyabrazos<br />
<img src='http://img160.echo.cx/img160/4723/matri ... ash4tn.jpg'>[/html]
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Estoy apunto de hacer lo mismo, meterle etapa y sub, y me gustaría saber lo mismo que burmar. Alguien que lo haya hecho please !!!!
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
- Alexpeichs
- F1 Team
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Ya me imagino ya !!!
Y yo... pero no se por donde empezar.Fragelcin escribió:Estoy apunto de hacer lo mismo, meterle etapa y sub, y me gustaría saber lo mismo que burmar. Alguien que lo haya hecho please !!!!
Bien es cierto que el cableado de la alarma pasa del habitaculo al motor... ese seria el sitio ideal.
Ex-forero-100
- F1 Team
- Contactar:
Al final me he rajado y no le pongo etapa ni sub al gordi, mas que nada por presupuestos económicos destinados a otros asuntos
y antes poner un fusible de 30 o 40 amperios a los 20 cm del la bateria en el cable colocado así evitaras q se produccan cortos y cosas mas serias
el cable debería de ser de 3'5 para q pase bien la corriente.la masa la puedes cojer de qualquier sitio,del chasis mismamente.nunca se debe pasar el cable de audio con el de corriente de la etapa,se producen interferncias.
(acoples de los intermitentes ,zumbido del motor etc...)
- raulx8rx
- Progresa adecuadamente
lo suyo es cojer el cable de corriente directamente de la bateria a la etapa, poner un buen cable, el otro cable importante es el de masa este cable se puede cojer del anclaje de los cinturones traseros( asi lo tenia yo en el R 19) no se si se vera bien en el gordo, espero que sea de ayuda y porfavor que altavoces le poneis en las puerta pulgadas y se habeis tenido que hacer el hueco en la chapa gracias.
¿ Y por donde has pasado los cables desde la bateria ?Guindilla escribió:..Yo tengo instalado etapa y sub , y la tension la pillo de la bateria directamente...te ahorras muchos problemas.
- LUNAHUELVA
- ¡No para!
En la zona del interior del vehículo, donde está el embrague pero mas arriba hay un tapón de goma por donde pasa el manojo de cables del avitáculo motor al interior del coche, bien pues en este mismo tapón pero por la zona superior hay un pequeño orificio, probad por ahí pasando una guía de electricista de dentro para fuera.
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
- LUNAHUELVA
- ¡No para!
La instalacion me la hizo un profesional , y em dijo que habia que meter la tension desde la bateria con su correspondiente fusible de proteccion, no obstante hay fotos por el foro mi ampli y del sub ...pero intentare hacer unas fotos de la bateria en cuanto me sea posible...
SCENICII - 1.9 dci - Confort Dinamique - ESP/ASR -Clima & Techo - Negro Nacarado
Estoy intentando instalar un sensor de aparcamiento para la parte delantera. Y el problema lo tengo en pasar los cables hasta el habitaculo. Viendo la foto de Lunahuelva veo por donde tengo que meter los cables para salir al vano motor, pero ¿a dónde salen?
Saludos,
Peloncho
Saludos,
Peloncho
[html]<B>SCENIC 1.5 dCi 105 Cv+240 Nm </B>C.D. +ESP + ASR, PM(ROJO FUEGO). 5,2 l/100km<br />
<br />[/html]
<br />[/html]
- casimironoveonitorta
- Está obsesionado
También quiero poner una etapa y tengo el cable pasado hasta el embrague pero me falta todavía sacarlo hacia fuera. La pregunta que me surge es la siguiente:
Si se desconecta el borne positivo no se perderá la programación del Gordi y tienen que reprogramarlo? Es el temor que tengo.
Necesitaría saber si lo habéis hecho y como os ha ido.
Gracias
Gracias
Kia Sportage 1.7 CRDI 150CV GPS,Bluetooth+Reposabrazos central+Toma mechero trasera + faldillas
Kawasaki J300
Kawasaki J300
yo tengo dos etapas de potencia en el gordi y saque la corriente de la bateria, hay que quitar los tapones que tien el pasa rueda y por hay hay un ajugero que se mete el hilo perfectamaente, ojo en la bateria debesi poner un fusible por si hay algun cortocircuito. despues de porner el cable por el pasa rueda los la terales de plastico del gordi se quiran vn a presion cuesta lo suyo pero con pacienciencia se quieta.
Si por favor... para ver a que borne lo has puesto (ya se que sera e positivo, abstenerse cachondos) ya que hay ahi muchos fusibles de esos raros...Guindilla escribió:...pero intentare hacer unas fotos de la bateria en cuanto me sea posible...
- Está obsesionado
- jackmatrix
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
solo se desprograman las ventanilla y la radio
las vntanillas hay info de como hacerlo y de la radio solo meter el codigo
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
