problemas instalcion tt5 en ipaq 1940
Tengo el tom tom 5,en una SD de 256mb,con los mapas de europa y demas.....pero una vez la coloco en la ipaq 1940,no se me ejecuta el programa,alguien podria ayudarme????????Que pasos he de seguir???
Gracias por adelantado¡¡
[html]Scenic Exception 1.9 dci 120 cv.Negro Nacarado.Cabasse.DVD Sony.Barras techo.Tarjeta m.l.-hp ipaq 1940+gps Holux<br />
<B>"La inteligencia me persigue,pero yo siempre...soy mas rápido que ella "</B>[/html]
- Ex-Forero-6
- Progresa adecuadamente
- Contactar:
A mi me funciona perfectamente, pero si he notado que a veces tras abrir y cerrar el TT5 varias veces seguidas, a la siguiente no se ejecuta. Le hago un soft reset y vuelve a funcionar sin problemas.
Has instalado el programa y los mapas todo en la SD?? Mejor el programa en la ipaq y los mapas en la SD...
[html]Scenic II 1.9 dCi + ESP/ASR Gris Holograma<br />
Hp Ipaq 1940 + Gps Fortuna Clip-On + TomTom 5 + Destinator PN + Soporte Brodit + Entrada Aux. "Made in Familon"<br />
En busqueda permanente de unas Nervasport 17"[/html]
drmurcia,igual es q tengo alguna carpeta movida o algo asi,si no lo resuelvo,te indicare el desglose de archivos y como los tengo en la pda y aver si me sacas del apuro,porque despues de insertas la SD y copiar el crack a My documents,le doy a las "dos manitas rojas"(star)y ahí se queda el cursor....ni siquiera me abre el programa.
Gracias ¡¡
Gracias ¡¡
- Ex-forero-74
- F1 Team
- Ex-Forero-6
- Contactar:
Es que esas versiones que teneis del TT5 en las que hay que poner crack, sustituir archivos,...
La que yo tengo es instalar el software y listo, sin necesidad de crack ni nada...........y con la cartografia activada de toda europa
Juanmabcn, prueba a sacar el mapa de iberia fuera del directorio maps y lo dejas en el raiz de la SD, despues esa carpeta (maps) la puedes eliminar. A mi me funciona muy bien, aunque es cierto que de vez en cuando se me cuelga al volver a encender la pda. Creo haber dado con la solucion. Primero me salgo del TT5 con el boton de salir y luego desactivo el bluetooth.
[html]Scenic II 1.9 dCi Confort Dynamic <br />
Bully 4ever<br />
<img src='http://img234.echo.cx/img234/5972/bully2ze.jpg'>[/html]
Bully 4ever<br />
jolusave
- ¡Pasado de vueltas!
drmurcia escribió:Es que esas versiones que teneis del TT5 en las que hay que poner crack, sustituir archivos,...![]()
como se llama en la mula?
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
- Ex-forero-74
- F1 Team
Gracias Bully y al resto claro, sacando los mapas de la carpeta y pasandolos a la sd directo, funciona bien. Ahora todo lo que dice hace referencia a que no encuentra gps. A gastar pastaBully escribió:Juanmabcn, prueba a sacar el mapa de iberia fuera del directorio maps y lo dejas en el raiz de la SD, despues esa carpeta (maps) la puedes eliminar. A mi me funciona muy bien, aunque es cierto que de vez en cuando se me cuelga al volver a encender la pda. Creo haber dado con la solucion. Primero me salgo del TT5 con el boton de salir y luego desactivo el bluetooth.
Lo dicho
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
esta tarde cuando llegue a casa te confirmo cual es el gps y que puerto de comunicaciones tienes que seleccionar en el tt5, que a mi tb me costo, pero al final de fabula.
Bully 4ever<br />
Bully 4ever<br />
pos yo por mas vueltas q le doy....sigo sin poder cargar el tt5 en la pda...
no me funciona y el proceso q sigo es el siguiente:
copio el tt5 en la SDde 256 mb
la pongo en la ipaq
abro storage card
del tt5,copio el crack en my documents
y cuando le doy a las manitas.......na de na¡¡¡¡
Necesito ayuda.....
la pongo en la ipaq
abro storage card
Necesito ayuda.....
donde se ponen los pois??? no los encuentro dentro del tomtom5, en el via michelin si, pero en el tomtom no se donde se ponen?
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
<br />
gracias ,pero me he equivocada de pregunta, lo que quiero saber es donde se ponen las coordenadas.
y en donde se encuentran los pois de los radares, es que estoy intentando darle una sorpresa a angel y no tengo mucha idea.
<br />
<br />
