Pongo fotos?...
Cisterna del Water
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Cisterna del Water
Tengo que cambiar todo el mecanismo de descarga de la cisterna,pero no me aclaro muy bien,me tocara desmontar la mochila esa?,he desmontado el cacharro ese que lleva en el centro de la cisterna,pero veo que en la base de esta,lleva una rosca muuuy grande,y en Leroy Merlin,vi que esos mecanismos llevan una rosca pero no tan grandota,asi que como me toque desmontar la mochila esa pues pa "cagarse"...Venderan esos mecanismos de descarga con la misma rosca?..Que hago,llamo al lampista?me corto las venas?...
Pongo fotos?...
Pongo fotos?...
[html][/html]
ARGY
Re: Cisterna del Water
Pombo igual te puede ayudar, que es un makina como fontanero en sus ratos libres.Maferto escribió:Tengo que cambiar todo el mecanismo de descarga de la cisterna,pero no me aclaro muy bien,me tocara desmontar la mochila esa?,he desmontado el cacharro ese que lleva en el centro de la cisterna,pero veo que en la base de esta,lleva una rosca muuuy grande,y en Leroy Merlin,vi que esos mecanismos llevan una rosca pero no tan grandota,asi que como me toque desmontar la mochila esa pues pa "cagarse"...Venderan esos mecanismos de descarga con la misma rosca?..Que hago,llamo al lampista?me corto las venas?...
Pongo fotos?...
- Ex-forero-143
pinchito66
- Está obsesionado
Ex-forero-126
- Ex-forero-143
Ex-forero-131
- Progresa adecuadamente
No es nada dificil, a mi ya me ha tocado hacerlo más de un par de veces. Por regla general, siguiendo las instrucciones que te viene en el folleto del aparato no vas a tener más problemas.
[html]<B>PON UN ESP EN TU VIDA<br />
<br />
SCENIC 1.6 16V L.P.(MAYO 2005)+ESP+ASR+CTROL DE SUBVIRAJE+PM NEGRO NACARADO+COFRE MALETERO+OSKELEDS BLANCOS+PDA-GPS QTEC G100+MIOMAP V3+PARROT CK3100+S.E K610I+NOKIA N70+ARO START by GRYPAO+AROS CLIMA Y CIERRE by MATRIKI+TAMPOCITO AZUL+ALFOMBRILLAS NOVESTRA+ROMER KING PARA MI PRECIOSA.<br />
<br />
ESTO NO VOLVERÁ A SER LO MISMO SIN TI, XOC</B>[/html]
<br />
<br />
- Ex-forero-143
asdebastos1
- ¡Pasado de vueltas!
Manué, pieza nueva, desenroscar vieja enroscar la nueva y listo
No tiene más en serio.
Otra cosa, si la vieja simplemente lo que le pasa es que pierde, muchisimas veces simplemente con sacar la goma (la que va abajo en la rosca grandota que dices) limpiala bien (estará reseca por la cal y esas cosas) montala al reves de como iba y no perderá, seguro casi al 100%.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
<br />
- Ex-forero-143
Si eso lo se,pero para enroscar la nueva se tendra que cambiar la que lleva en la base no?,entonces tendre que desmontar la mochila?..Porque me di cuenta que las que venden,son algo mas pequeñas las roscas?..asdebastos1 escribió:Manué, pieza nueva, desenroscar vieja enroscar la nueva y listo![]()
[html][/html]
Yo he cambiado hace poco las 3 de aqui de casa y el "Fuminaya",...como se llama creoq ue lleva rosca standar,....por lo menos estas mias.Maferto escribió:Tengo que cambiar todo el mecanismo de descarga de la cisterna,pero no me aclaro muy bien,me tocara desmontar la mochila esa?,he desmontado el cacharro ese que lleva en el centro de la cisterna,pero veo que en la base de esta,lleva una rosca muuuy grande,y en Leroy Merlin,vi que esos mecanismos llevan una rosca pero no tan grandota,asi que como me toque desmontar la mochila esa pues pa "cagarse"...Venderan esos mecanismos de descarga con la misma rosca?..Que hago,llamo al lampista?me corto las venas?...
Pongo fotos?...
[html][/html]
- magneti
- Está obsesionado
Puede ser una rosca antigua, pero no te preocupes la cisterna esta sujeta a la taza del water con dos tornillos cono palomillas, las quitas y aprovechas para cambiar la junta que une water con cisterna y le pones todo el mecanismo nuevo con la rosca nueva.
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/081107/ce9z.jpg" alt="Lilypie Primer Pic" width="64" height="80" border="0" /><img src="http://m1.lilypie.com/Mhvnp1.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" /></a> <a href="http://lilypie.com"><img src="http://md.lilypie.com/Jtyjp1.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img230.imageshack.us/img230/9176/sachauw9.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/> <br />
Grand Scenic luxe 1.9 dci 120 cv, privilege,ESP+A.S.R;radar de proximidad trasero,rueda de repuesto,Faros de xenon,Radio cabasse,Techo,Barras de techo,pintura metalizada,bola,<br />
<br />
<br />[/html]
<br />
<br />[/html]
- Ex-forero-143
Pues si,mañana lo desmonto,y hare eso..magneti escribió:Puede ser una rosca antigua, pero no te preocupes la cisterna esta sujeta a la taza del water con dos tornillos cono palomillas, las quitas y aprovechas para cambiar la junta que une water con cisterna y le pones todo el mecanismo nuevo con la rosca nueva.
[html][/html]
mahareta
no es ninguna rosca antigua, la tuerca que enrosca la mochila a la base es muy grande....
te doy un consejo, yo tengo dos bateres y cambié el mecanismo de los dos porque no lograba cortar el hilillo de agua ....entonces me fui al bricomark y compré dos mecanismos de los más baratos y standard.....
la madre que me parió....no te digo más.....
dos semanas después más o menos....volví, compré los wenos, y monté todo nuevo, además de la junta que hay debajo de la mochila, esa que tiene la rosca enorme.....
tiene un poco de más trabajo, pero te recomiendo que lo hagas todo de una vez....
ahora soy un usuario de bater feliz....
by mahareta
by mahareta
asdebastos1
Pues no te puedo decir maferto, pero hasta donde yo se la rosca que va abajo del todo es de medida estandard.
Lo que si que hay es distintos tipos de mecanismos (fominayas) dependiendo del tipo de cisterna, en principio todas sirven, pero mira bien que coincida la altura y esas cosas ya que el mecanismo debe de salir por encima de la tapa para sujetarlo con el tirador y poder actuar el mecanismo.
De todas formas el desmotar el deposito completo (mochila) tampoco tiene mucha dificultada y no creo que tengas perdidas de agua por ahí, es dificil.
Venga animo y ya nos dices.
[html]<img><br />
<br />
<br />
