Referencia cable Cabasse
casimironoveonitorta
Mensaje por casimironoveonitorta » 19 Sep 2007, 19:59
Hola Chicos,
Esta tarde he estado en un Conce de Tres Cantos a pedir el manojo de cables que conecta el Amplituner con Cabasse. El tio me saca un manojo correspondiente al Parrot enfa1:- enfa1:- enfa1:- . Le indico que ese cable no es y me contesta que no sabe de lo que le estoy hablando. ametra:- ametra:- ametra:- Le digo que lo mire y no sabe flipa:-
Os quisiera pedir si sabeís la referencia de dicho manojo de cables que conecta el Amplituner con Cabasse. (No el 7711369687 Parrot). Es para la Scenic corta.
Gracias
salud:-
Kia Sportage 1.7 CRDI 150CV GPS,Bluetooth+Reposabrazos central+Toma mechero trasera + faldillas
Kawasaki J300
matriki
Mensaje por matriki » 19 Sep 2007, 20:03
seguramente desviare el hilo pero he encontrado esto:
http://ricmarlozoya.Googlepages.Com/
Creo que no corresponde con lo que pides pero....
Mensaje por casimironoveonitorta » 19 Sep 2007, 20:47
Gracias Matriki pero no es lo ando buscando. De todas maneras gracias. Concretamente es el mazo de cables que conecta el Amplituner con el Cabasse. ok:-
salud:-
Kawasaki J300
Mensaje por casimironoveonitorta » 19 Sep 2007, 21:52
Alguien que tenga el Dialoguis.... y lo pueda mirar porfi.. alab:-
salud:-
Kawasaki J300
JmGarcia
Re: Referencia cable Cabasse
Mensaje por JmGarcia » 19 Sep 2007, 23:11
casimironoveonitorta escribió:...Os quisiera pedir si sabeís la referencia de dicho manojo de cables que conecta el Amplituner con Cabasse...
Bueno, pues vamos a ver si entre todos lo buscamos...
De las 3 "filminas" cual puede ser.
Yo creo que es el nº10 de la de arriba o el nº13 de la del medio (o tal vez el 12).
Imagen Imagen
Mensaje por casimironoveonitorta » 19 Sep 2007, 23:38
Gracias JmGarcia, a ver si damos con la referencia entre todos. Lo necesito para poder montar el Cabasse con el Amplituner.
bebe:-
Kawasaki J300
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 19 Sep 2007, 23:55
casimironoveonitorta escribió:...a ver si damos con la referencia...
Las referencias las tengo todas, lo unico que necesito es que me digas (me digais) cual es el cable y con eso te saco la referencia.
De todas formas si alguien que tenga Cabasse saca la radio la referencia (probablemente) esta en el cable... en una pegatina.
Como en esta foto (por ejemplo)
Imagen Imagen
Mensaje por casimironoveonitorta » 20 Sep 2007, 13:04
Imagino que serán los cables siguientes:
Cables ISO
El que pertenece al conector amarillo que es de los mando al volante.
Antena no lo sé .. silba:-
Imagino que será un manojo que conectará la unidad Cabasse hasta el Amplituner.
Como dice JmGarcia, haber si alguien puede mirar dichas referencias
Gracias a todos alab:- alab:- alab:-
salud:-
Kawasaki J300
Mensaje por casimironoveonitorta » 20 Sep 2007, 23:17
La semana que viene por motivos de curro estaré en Palencia. Lo mismo pregunto alli a los lumbreras de Renault si tengo un ratillo silba:-
No será tan dificil averiguar esas referencias santo:-
salud:-
Kawasaki J300
Mensaje por casimironoveonitorta » 21 Sep 2007, 19:13
Nadie tiene un Cabasse para que me lo pueda mirar? lloron:- lloron:- lloron:-
salud:-
Kawasaki J300
Mensaje por casimironoveonitorta » 28 Sep 2007, 23:26
Ni en Palencia son capaces de decirme cuales son los cables quemad:- quemad:- quemad:- Ineptos ametra:-
Me comentan que necesitan tener los datos de un número de bastidor de un Scenic que lleve Cabasse para así saber los cables que son. enfa1:- enfa1:-
Alguien de vosotros tiene cabasse instalado y me puedar el bastidor para asi conseguir esos cables?
Gracias.
bebe:-
Kawasaki J300
Mensaje por casimironoveonitorta » 28 Sep 2007, 23:27
Perdon.... silba:-
Alguien de vosotros tiene cabasse instalado y me pueda dar el bastidor para asi conseguir esos cables?
Gracias.
Kawasaki J300
Volver a “Scenic II. Multimedia”
