Cómo se calcula la sección de un cable?.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 17:09
Necesitaría de la sabiduria de alguno de vosotros para poder calcular la sección de un cable para la instalación de una Etapa de poténcia en el gordo.
He instalado más de una pero nunca he tenido en cuenta ese parámetro que al parecer es tan importante.
Muchas gracias por anticipado.
alab:- alab:- alab:-
Última edición por Ex-forero-146 el 05 Ago 2007, 17:15, editado 1 vez en total.
[html]<B>NISUS<br />
------------------------------------------------------------<br />
<B>AL MAL TIEMPO, MEJOR CARA</B><br />
<br />
<a href='http://espacionisus.spaces.live.com/' target=_blank>El Rincon de Nisus</a>[/html]
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Cómo se calcula la sección de un cable.
Mensaje por Ex-forero-143 » 05 Ago 2007, 17:14
nisus escribió:Necesitaría de la sabiduria de alguno de vosotros para poder calcular la sección de un cable para la instalación de una Etapa de poténcia en el gordo.
Pues esta mañana hemos montado al etapa del coche de mi mujer,y le he puesto cable para el positivo de 2,5 mm,funciona muy bien todo.
apla:-
[html][/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 17:16
Si pero para colocarle esa sección has calculado algo o la has puesto a voleo?
<br />
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 05 Ago 2007, 17:18
nisus escribió:Si pero para colocarle esa sección has calculado algo o la has puesto a voleo?
Pues si para una casa,es la seccion que se usa para 220V.donde se enchufan aparatos de alto consumo..No creo que haga falta mas cable para 12V...Vamos digo yo.
silba:-
[html][/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 17:23
Es lo que yo suelo poner cada vez que he hecho alguna instalación a algún amigo, pero mira por esta vez he pensado que si existía alguna fórmula para poder sacar la sección exacta.......pues la iba a utilizar.Pero si nó, cable de 2.5 y a pastar. qmepa:-
<br />
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 05 Ago 2007, 17:26
nisus escribió:Es lo que yo suelo poner cada vez que he hecho alguna instalación a algún amigo, pero mira por esta vez he pensado que si existía alguna fórmula para poder sacar la sección exacta.......pues la iba a utilizar.Pero si nó, cable de 2.5 y a pastar. qmepa:-
No creo que te haga falta mas...Ponle un fusible aereo en el positivo de la etapa a la bateria de 75 amp.
apla:-
[html][/html]
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 05 Ago 2007, 17:27
Nisus formula si que la hay,pero no la recuerdo,a ver si mañana le pregunto al chispa y me la dice... coca:-
[html][/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 17:50
He encontrado esto por esas páginas de Dios pero ahora falta saber cuento es un pie para poder tener todos los datos.
Tabla de Calibres de Cables
Para determinar el consumo de corriente aproximado (en amperes) de su amplificador (o amplificadores), usted debe calcular primero la potencia total de cada amplificador (multiplique la cantidad de canales por la cantidad de vatios RMS por canal). Si usted tiene múltiples amplificadores, agréguele la cifra total de potencia para llegar al total. A continuación, duplique su cifra total de potencia. Luego divídala por 13.8.
La cifra resultante es el consumo de corriente aproximado de su sistema. Compare este número con los números en la columna "Amperes" de la tabla de más abajo. Remítase a la longitud del cable (la distancia desde su batería hasta la ubicación del montaje del amplificador) para determinar qué calibre del cable necesita.
Una vez que ha calculado el amperaje total de su sistema mediante la fórmula indicada, determine la potencia y calibre del cable a tierra adecuados con esta tabla, basándose en la longitud del cable de alimentación que su instalación requiere.
<br />
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 18:26
Con lo que en una etapa de 100W rms por canal si tiene 2 canales son 200w que al duplicarlos y dividirlos tal como dice la fórmula da un amperaje de 28.985 Amp.lo cual nos dice que con un fusible de 30amp ya haremos.
Cada ft (pie) son aproximadamente 30cm.
Si la longitud del cable desde la batería hasta donde esta la etapa es de 4mts deberemos usar segun esta tabla un calibre de 8mm2. Ahora bien, el calibre que es?.
No es un poco bestia cable de 8mm2?
Última edición por Ex-forero-146 el 06 Ago 2007, 07:14, editado 1 vez en total.
<br />
Livonan
Mensaje por Livonan » 05 Ago 2007, 19:42
Amo a vé,
La sección de un cable, para distancias cortas, depende sólo de la corriente que vaya a pasar por él, independientemente del voltaje que usemos (12V o 220V).
Como norma rápida te puede valer lo siguiente:
- 1mm² hasta 5A
- 1,5mm² hasta 10A
- 2,5mm² hasta 15A
- 4mm² hasta 20A
- 6mm² hasta 25A
- 10mm² hasta 35A
- 16mm² hasta 45A
Si lo quieres con más exactitud, te puedes ir al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, pero no creo que te haga falta. Aún así puedes consultar esta tabla, para uno o dos conductores:
(los valores de la columna "1" y "2" son amperios)
o bien ir a esta página:
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD ... rtado2_2_3
Espero haberte sido de ayuda.
salud:-
Última edición por Anonymous el 05 Ago 2007, 20:05, editado 1 vez en total.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 19:51
Muchas gracias livonan, veo que el cálculo que he ido haciendo a voleo más o menos va por el camino que en tu post indicas.
Muchas gracias de nuevo eres el p*to amo.
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
<br />
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 05 Ago 2007, 19:56
nisus escribió:Con lo que en una etapa de 100W rms por canal si tiene 2 canales son 200w que al duplicarlos y dividirlos tal como dice la fórmula da un amperaje de 28.985 Amp.lo cual nos dice que con un fusible de 30amp ya haremos.
Si la longitud del cable desde la batería hasta donde esta la etapa es de 4mts deberemos usar segun esta tabla un calibre de 8. Ahora bien, el calibre que es?.
No es un poco bestia cable de 8mm?
La etapa que hemos montado en el clio de mi mujer,es de 380 watios y el cable que le he metido son 4 metros de 2,5 mm
Por cierto con los altavoces esos Infinity suena de la Hosti***...Juer,te tiembla hasta el corazon... silba:-
[html][/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 05 Ago 2007, 20:40
Yo voy a montar en el gordo esto:
y esto ya esta montado a falta de conectarlos:
Ya veremos como suena excit:- excit:-
<br />
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 06 Ago 2007, 07:12
Acabo de encontrar la clave definitiva:
Es esta tabla:
ahora lo entiendo, el calibre que nos salia anteriormente (8mm2) es lo que en esta tabla se denomina AWG, con lo que si extrapolamos este valor a la tabla, podemos ver que 8 AWG corresponde a 8.35mm2 y la equivalencia en diametro de cable es 3.26 con lo que con un cable de diametro 3.5 ya haremos suficiente.
<br />
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 06 Ago 2007, 20:08
Nisus otra cosa que no acabo de entender,porque compre un fusible aereo para ponerlo en el positivo de la bateria,este era de 75 amp. y me parece que es demasiado fusible,la etapa es de 380 watios,y he comprado fusibles de 30 amp.
Que te parece ?...
[html][/html]
Bilito
Mensaje por Bilito » 06 Ago 2007, 20:44
que barbaridad lo que le montais al gordi.
Y a mi que de momento me vale de sobra con el de serie..............
Cada mochuelo a su olivo.................y Dios en el de todos.
[html]Grand Scenic 5 plazas 2.0 Dci 150 automatica.Luxe Privilege
Como dijo un gran amigo: "Haztelo mirar, tienes un coche que se han olvidado del embrague, tienes dos asientos menos, y te lo han dado con una palanca que solo va para delante y atrás, haztelo mirar"
ERES UN TIO GRANDE.[/html]
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 06 Ago 2007, 20:50
Bilito escribió:que barbaridad lo que le montais al gordi.
He puesto en el Clio de Baixauli una etapa de 380 watios Infinity y unos altavoces Infinity de 300 watios,y suena que te cagas... granson:-
[html][/html]
Bilito
Mensaje por Bilito » 06 Ago 2007, 20:53
no lo puedo imaginar sin escucharlo, pero tiene que ser una pasada.
Ten cuidao que no veas el dineral que te vas a tener que gastar en peluqeria cuando le den voz a ese radio.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 06 Ago 2007, 22:17
Maferto escribió:Nisus otra cosa que no acabo de entender,porque compre un fusible aereo para ponerlo en el positivo de la bateria,este era de 75 amp. y me parece que es demasiado fusible,la etapa es de 380 watios,y he comprado fusibles de 30 amp.
Que te parece ?...
Como bien dices, es una barbaridad segun los cálculos deberías tener uno de 30 o 40 como muy mucho.
<br />
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 07 Ago 2007, 00:39
NO SE no se yo llevo fusible general de 80A.
fusible sub delanteros general 60a y 2 parciales de 30A
fusibles etapas traseras 2x40A
cable de 50mm para positivo y negativo
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
Volver a “Scenic II. Multimedia”
