¿Quién supera este consumo?
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ENo-X2r7LkQ"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ENo-X2r7LkQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object>
no entiendo una cosa, como puede ser que estando parado( 0km/h) consuma 41.4 L a los 100?
Y otra cosa, killo que estabas haciendo animal!
[html]<img src='http://img501.imageshack.us/img501/5738/davidfbck9.jpg'>[/html]
Coññññññño!!!!!!!!
42 l/100Km. y sin subirlo de vueltas....va a ser que yo no lo supero, mas que nadapor no contaminarque sino el Sr Baltasar nos rebaja los limites de velocidad
[html]Scenic 1.9 dci Confort Dynamique-ESP-Techo-negro Nacarado-Tarj. Manos Libres-Reposabrazos deslizante-Nokia E65-Sony Clie TH55-Palm TX-Holux 236-Parrot Ck3000-Ipod Video 30 Gb + soporte Renault-Canon EOS 350D-Playstation 2-Nintendo DS- TAPON AZUL[/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
He puesto gasoil y he reseteado el ordenador. Al lado de la gasolinera hay un tren de lavado y he lavado el coche dejándolo al ralentí. Como apenas había andado nada no marcaba consumo medio pero ya marcaba 0.2 litros de consumo. Cuando he salido del lavado me he parado en un semáforo y he grabado esto. Lógicamente, en parado el consumo medio se dispara por que el sistema detecta que hay consumo de combustible pero la distancia no aumenta, por lo que aumenta el consumo medio.
Modo David Carradine ON:miquelangeldj escribió:He puesto gasoil y he reseteado el ordenador. Al lado de la gasolinera hay un tren de lavado y he lavado el coche dejándolo al ralentí. Como apenas había andado nada no marcaba consumo medio pero ya marcaba 0.2 litros de consumo. Cuando he salido del lavado me he parado en un semáforo y he grabado esto. Lógicamente, en parado el consumo medio se dispara por que el sistema detecta que hay consumo de combustible pero la distancia no aumenta, por lo que aumenta el consumo medio.
Muy astuto pequeño saltamontes
Modo David Carradine OFF.
Pues no creo que sea muy complicado.
Repostas, pones el contador a cero, subes un cuestecita y le paras a ralenti un rato y te dará esos consumos.
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
<br />
<br />
Oye hermano,.....como se pone el contador a cero....gacema escribió:Pues no creo que sea muy complicado.
Dejando unos segundos pulsado los 2 putones del ordenador
[html][/html]
Miquelangel, yo no tengo testimonio gráfico, pero cuando saqué el vehículo de la ots del clima el mío marcaba un consumo de 84l... uf menos mal que duró poco tiempo, pero de primeras pensé que me habían reventao el coche
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
Exacto, te situas en el contador general y dejas pulsado cualquiera de los botones del ordenador (hasta que parpadee y se ponga a 0) o bien te situas en el de autonomía y haces lo mismo.kuasi escribió:Oye hermano,.....como se pone el contador a cero....gacema escribió:Pues no creo que sea muy complicado.
Repostas, pones el contador a cero, subes un cuestecita y le paras a ralenti un rato y te dará esos consumos.....me direis que soy gil,....pero en el año que lo tengo,....no lo he puesto a cero jamas de los jamases,......como se hace
<br />
<br />
<br />
<br />
