Urgente ayuda
alicante
Urgente ayuda
Mensaje por alicante » 24 Abr 2007, 11:55
Ya empiezo diciendo que no tiene nuestro Gordi cable del acelerador pero hace una semana, despues de 800 Kms. de viaje, a unos 50 kms. de La Roda camino de Alicante, venía con el regulador puesto a mis 125 kms./hora voy a adelantar a un camión (gracias a que iba por autovía) y me doy cuenta que en vez de adelantarle me adelanta el a mi.
En efecto, al ver que me disminuye de velocidad, piso el acelerador y como he dicho: el síntoma es como si se me hubiera roto el cable del acelerador. Me eche al arcén y el motor al ralentí funcionaba perfectamente: a sus 800 vueltas estables, no echaba humo ni blanco ni negro ni nada, en fin, todo perfecto... menos que al acelerar no aceleraba.
Paré el motor y al cuarto de hora arranqué y oh sorpresa... ya aceleraba y me trajo hasta Alicante como si no hubiera pasado nada.
El caso es que hoy a las 16 tengo que llevarlo al taller y el miedo que me da es que no tengan ni idea de lo que le pasa.
¿A alguien le ha pasado o sabe de que puede ir?.
Gracias anticipadas majetes.
[html]Scenic 1.5 dci 105 Cv, rojo fuego, confort Dynamic, ESP+ASR, con reposabrazos.<br />
<br />[/html]
Dani
Mensaje por Dani » 24 Abr 2007, 12:02
Al tener activado el regulador/limitador, o bien le das a la tecla "O" del volante para volver a emplear lo pedales o bien, con un pisotón en el propio acelerador o primero freno y luego acelerador, el coche desactiva el regulador. En fin, que con el regulador puesto a 125Kms/h como lo llevabas, si tratastes de acelerar progresivamente no te responde el pedal asi que, lo dicho, quitarlo manualmente o pisar pedales de una forma mas contundente.
Dani
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
XOC877
Mensaje por XOC877 » 24 Abr 2007, 12:04
Pues es algo serio, pero como tu bien dices este coche no lleva cable de acelerador si no q tiene un sensor q indica la posicion del pedal, puede q ese sensor te haya fallado pero eso es muy pero q muy serio.
Ya nos diras q te han dicho en el conce.
[html]<img><img>[/html]
gacema
Mensaje por gacema » 24 Abr 2007, 12:08
A mi me pasó algo parecido con el encendido de faros automático. Un buen día al pasar por un tunel me dio el mensaje, fue parar, quitar el contacto y al volver a arrancar ya funcionaba perfectamente. Cosa de meigas? tal vez. Como tienes que ir por el concesionario que te lo miren, supongo que quedaría registrada la incidencia y al enchufar la maleta les de el problema, si no, es como el windows, si con un reinicio se soluciona, pues casi olvidarse del tema. En el caso del gordi que todo es electrónica, es triste, pero muchas veces se soluciona así. Eso sí, el susto del momento no te lo quita nadie.
salud:-
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
XOC877
Mensaje por XOC877 » 24 Abr 2007, 12:14
Dani escribió:Al tener activado el regulador/limitador, o bien le das a la tecla "O" del volante para volver a emplear lo pedales o bien, con un pisotón en el propio acelerador o primero freno y luego acelerador, el coche desactiva el regulador. En fin, que con el regulador puesto a 125Kms/h como lo llevabas, si tratastes de acelerar progresivamente no te responde el pedal asi que, lo dicho, quitarlo manualmente o pisar pedales de una forma mas contundente.
Dani
Creo q no es así, cuando llevas el REGULADOR puesto a XX velocidad y pisas el acelerador, la velocidad XX marcada/fijada en la pantalla parpadea y el coche acelera, en cuanto sueltas el gas el regresa progresiva y automáticamente a la velocidad de crucero XX prefijada, en el caso de tocar freno o embrague el REGULADOR se desactiva automáticamente, como medida de seguridad.
Con el LIMITADOR de velocidad fijado a YY el vehículo no pasa de esa velocidad a menos q lleves el pedal del acelerador al fondo con un buen pisotón o lo desactives manualmente con las teclas del volate o el mando.
Ademas q el compañero dice q
alicante escribió:Me eche al arcén y el motor al ralentí funcionaba perfectamente: a sus 800 vueltas estables, no echaba humo ni blanco ni negro ni nada, en fin, todo perfecto... menos que al acelerar no aceleraba.
alicante
Ya estuve en el taller
Mensaje por alicante » 25 Abr 2007, 10:33
Pues ya digo, ayer tarde estuve en el taller. Me atendieron enseguida y en diez minutos enchufaron el ordenador y estuve presente al lado del Cotec recorriendo las diferentes pantallas en busca de averías. La única anomalía que se reflejaba era algo asi como "falta de aire".
Me dijeron que podría ser fallo del caudalímetro pero que como la avería no estaba presente, el procedimiento era que lo trajera cuando me volviera ocurrir puesto que no pueden cambiar piezas por cambiar.
Como supongo que diríais vosotros, les dije que lo mismo me ocurría a dos kms. del Conce o a 25.000 kms. , fuera de garantía (que ahora tengo) y a lo mejor adelantando a un camión.
Así que me han pedido el caudalímetro puesto que quieren que me vaya contento y satisfecho... ¡toma ya!.
Seguiré contando.
<br />[/html]
ELIOT222
Mensaje por ELIOT222 » 25 Abr 2007, 10:35
Pues a mi me ha pasado mas o menos lo mismo, lo que pasa es que cuando quieres recuperar la velocidad y le das al boton "R" el coche no reacciona hasta pasados unos 2 o 3 segundos,
Eso mosquea sobretodo cuando entras a la autopista o piensas acdelantar,
Ah!, Eso si, cuando se pone a recuperar es una maquina de acelerar y acelera mas que haciendolo manual, y no hay Dios que lo pare [85 CV 1.5 dCi] granson:-
[html]Como llegue bien a fin de mes...........[/html]
Dani
Mensaje por Dani » 25 Abr 2007, 10:41
Me alegro que te atendieran tan bien ok:- Ya nos contarás si con el cambio del caudalímetro queda todo solucionado y no se te repite el problema.
Dani
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 25 Abr 2007, 12:37
Correcto, ese es el funcionamiento del regulador-limitador.
alicante
Fin de la primera parte
Mensaje por alicante » 27 Abr 2007, 13:48
Pues ayer a las 16:15 entre en el Conce de Gomis en Vistahermosa y a las 16:30 ya estaba camino de mi casa con el caudalímetro nuevo.
Mejor... imposible. Solo faltaría que se me hubiera solucionado el problema.
<br />[/html]
Ex-forero-135
Re: Fin de la primera parte
Mensaje por Ex-forero-135 » 27 Abr 2007, 13:54
alicante escribió:Pues ayer a las 16:15 entre en el Conce de Gomis en Vistahermosa y a las 16:30 ya estaba camino de mi casa con el caudalímetro nuevo.
Pues eso esperamos, que te lo hayan solucionado.
Ya nos iras contando.
