Audio connection box / PARROT CK3200
jdarder
Mensaje por jdarder » 16 Mar 2007, 14:54
Hola a todos,
la verdad es que soy nuevo en el foro i en la familia renault ya que siempre habia tenido coches FORD.
Hasta el mes que viene que tendre mi nuevo Gran Scenic.....que nervios !!!!! salud:-
Bueno, lo que pregunto lo he buscado por todo el foro y no he sido capaz de encontarlo, tengo un par de dudas:
1. el audio connection box sirve como cargador de pda por medio de un cable USB???
2. Alguien se ha instalado el PARROT CK3200 en algun sitio que no sea encima del freno de mano????La verdad es que me gustaria ponerlo por la consola central paraque el copiloto tambien lo pueda tener a mano....
Gracias de antemano
Jordi
gacema
Mensaje por gacema » 16 Mar 2007, 16:38
Muy buenas, ante todo bienvenido y si puedes pasa por el subforo de presentate y nos cuentas algo más de ti y de tu gordi.
En cuanto a lo del audio connection box supongo que te darán respuesta los que lo llevan montados.
Con respecto al parrot, yo tengo el ck3100 instalado debajo del display del clima y queda de lujo, lo que no se es si habrá suficiente sitio como para poner el ck3200.
salud:-
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
danixixon
Progresa adecuadamente
Mensaje por danixixon » 20 Mar 2007, 01:15
hola jdarder,informarte que en el conce ya hay un nuevo parrot que esta oculto en el interior del salpicadero,se maneja con los mandos del audio bajo el volante y se visualiza en el display de la radio en el salpicadero,lo he visto y es una pasada solo se ve el pequeño microfono,al lado del parasol,me lo ha enseñado un empleado del concesionario ,me dijo que 230 eur aprox,
es otra opcion ,y tambien es parrot.
[html][/html]
jdarder
Mensaje por jdarder » 20 Mar 2007, 09:48
Gracias danixixon, ya lo consultaré a ver que me dicen....sabes si se tiene que pedir a fabrica o es un accesorio que te lo monta el concesionario????
POr cierto, veo que tienes el audio connection box, sabes si se puede cargar la pda mediante la conexión USB????
salu2
Jordi
juanq_i
Mensaje por juanq_i » 20 Mar 2007, 11:27
Luego te miro si se puede cargar la pda con el USB, yo tengo la qtek s200.
Saludos,
salud:- salud:- salud:-
[html]G.S. 2.0dci Beige Pimienta DYNAMIC Climaplus, Tarjeta M.L., Consola Deslizante, 17", RCD MP3, ACBox, KML, Rueda.<br />[/html]
Nogevi
Mensaje por Nogevi » 20 Mar 2007, 19:39
danixixon escribió:hola jdarder,informarte que en el conce ya hay un nuevo parrot que esta oculto en el interior del salpicadero,se maneja con los mandos del audio bajo el volante y se visualiza en el display de la radio en el salpicadero,lo he visto y es una pasada solo se ve el pequeño microfono,al lado del parasol,me lo ha enseñado un empleado del concesionario ,me dijo que 230 eur aprox,
Por lo que a mi me dijeron, ese manos libres y el Audio Conection Box no son compatibles no:-
[html]<B>Scenic 1.9 dCi Privilege 130 CV - Negro Nacarado - Pintura Metalizada Integral - Pack Grand Luxe: Bixenon + Cabasse - Pack Seguridad: Radar delantero y trasero + Reposacabezas adulto/niño - PDA Samsung Omnia - Parrot MKi 9100 (Brico) - Amortiguadores Blistein B6</B>[/html]
juanq_i
Mensaje por juanq_i » 22 Mar 2007, 20:57
Vaya parece que este hilo es mas apropiado:
Si, ya te dije en el foro que tengo qtek s200, que se conecta con mini usb, y enchufándolo con el cable usb en acb y mini usb a la pda se carga.
No he probado a tener otros aparatos (ipod, av-in) en el acb a la vez. Lo peor del invento es que conectando al puerto usb del acb solo reproduce mp3 si el dispositivo es sin software, esto es cualquier pendrive o disco duro que no necesite soft para meter canciones, que funciones solo con arrastrar en windows, copiar y pegar, por lo demás bien, suena bien, se maneja con el mando al volante, volumen, pasar canciones, etc., y con un pendrive de 2 gb, puedes tener alrededor de 30 cd en mp3 y los trata como cargador de 10 cd´s.
Para escuchar mp3 de la pda en el coche a través de el acb se necesita conectar a través de la entrada av-in, la salida para los cascos.
Y el otro conector es exclusivamente para ipod, conector de 5-6 pines, esto si que funciona tambien con mandos al volante a partir de la generación 2.
En cuanto a lo que dice Nogevi yo lo miraría bien, yo le puse el blutú de fábrica, que tambien es parrot y funciona perfectamente conel acb, es mas, con la qtek me funciona el blutú con el blutú manos libres del tf y con el blutú del gps, navegando con el tomtom, se conectan las llamadas entrantes y se puede llamar perfectamente, y lo que dice Nogevi tiene pinta de ser el que montan en fábrica, pero para montarlo en el concesionario.
Saludos y si teneis alguna duda y puedo hacer alguna prueba no dudeis en preguntarme.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 22 Mar 2007, 23:05
juanq_i escribió:...si teneis alguna duda...
Fotos... silba:- excit:- y número de referencia alab:- please granson:-
Imagen Imagen
Luisete
Mensaje por Luisete » 23 Mar 2007, 00:14
juanq_i, el que no se puedan leer los ficheros mp3 de la pda a través del usb del acb puede ser porque la tengas en modo activesync. La mía (Mio A701) tiene una opción para ponerla en modo de lector de tarjeta con lo que la tarjeta SD se convierte en una memoria usb (como si fuera un pendrive). De esta forma, creo que podrías acceder a las canciones que tengas en la tarjeta de la pda.
Si lo puedes probar, sería interesante que nos digas si lo que te comento funciona o no.
Gracias.
Volver a “Scenic II. Multimedia”
