Reostato, esa ruedecita juguetona
Myrto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Myrto » 16 Ene 2007, 17:30
[align=justify]Pues resulta que tengo el mando del garaje en la pequeña guantera que hay a la izquierda del cuadro, esa que está bajo las ruedecitas que controlan la altura de los faros y el reostato de iluminación del cuadro…
Problema: cada dos por tres se me mueve la dichosa ruedecita del reostato y todo el día me paso regulándola porque unas veces el cuadro está demasiado iluminado y otras al contrario. quemad:- [/align]
¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Algún truco casero para resolver el tema?
(No me vale que cambie el mando de sitio qmepa:- qmepa:- )
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 16 Ene 2007, 18:02
¿se mueve sola o cuando vas a abrir la guanterilla lo tocas accidentalmente?...
salud:-
Myrto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Myrto » 16 Ene 2007, 18:25
Efectivamente, Alexpeichs, la rueda es muy sensible y la muevo accidentalmente al abrir la guantera lloron:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 16 Ene 2007, 18:28
Vale, pues ya tengo la solución:
Cambia el mando del garaje de guantera, yo lo llevo en la miniguantera abierta de arriba..... silba:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Oye, es broma eh ¡¡¡¡¡¡
Quizás se podría poner una lámina de material de goma o similar entre la ruedecilla y su alojamiento, para que fuera menos holgado y ofreciera más resistencia al movimiento......
salud:-
Myrto
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Myrto » 16 Ene 2007, 18:39
No te creas que no he pensado en la primera solución pero no me gusta porque queda demasiado a la vista, la segunda sí que puede ser una buena opción apla:- gracias Alex a ver que encuentro por ahí en la caja de herramientas... granson:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 16 Ene 2007, 20:34
Yo la llevo donde el hueco que queda al lado del cenicero nomada, en el apoyabrazos central, es solo una idea silba:-
SGT
Progresa adecuadamente
Mensaje por SGT » 24 Ene 2007, 20:46
Yo como no fumo, llevo el mando a distancia del garaje dentro del propio cenicero. Lo he adaptado mediante unos plasticos para que quede perfectamente encajado, no vibre y ademas va escondido pero bastante accesible (solo hay que levantar la tapa del cenicero).
[html]1.9 dci 120cv confort dynamic, rojo fuego, chirrido en asiento piloto[/html]
