Problema con la banqueta del asiento del conductor (me urge)
a las buenas tardes, bueno el jueves llevé al gordi al conce para pasar la revision de los 2 años y subsanar algun problemilla ( un espejo que era vago, igual el limpia trasero) total 159 € del ala con aceite excelium, hoy lo he vuelto a llevar porque pasado mañana me acaba la garantia y no me habian arreglado el ruido de la ventanilla del conductor que quedó mal desde la ots de los elevalunas a mayores e importante he notado que la banqueta del conductor tiene una ligera holgura si haces fuerza en ella, la holgura es en el carril del lado de la ventanilla, si me agacho desde la puerta trasera y miro esa guia se nota que tiene una pequeña holgura, y hace un clack clack, se lo he comentado en carroceria y me han dicho que es "normal" a mi no me lo parece le sucede a alguien mas???? me urge saberlo pues mañana lo tengo que ir a recoger y no me apetece que me tomen mas el pelo, no es que trabajen mal es que como tienen mucho chollo creo que pasan del tema.
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
Hola, estoy en el curro y acabo de salir para comprobar la mia...... y no se mueve nada, nada de holgura, así que cuando vallas al concesionario diles que tu crees que no es normal, y si no lo compruebas con otros que habrán por allí.
Saludos....
Saludos....
[html]Scenic 1.9 DCI Confort Dynamique, gris platino.[/html]
No se si será el mismo caso pero a mi hermana en un Astra le pasaba exactamente igual y era que estaba flojo el tornillo que sujeta el riel del asiento.
Se solucinó apretando dicho tornillo
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
ami me suena el ruido de la ventanilla
[html]Grand Scenic - Confort dinamique - 130 cv - Gris Eclipse - ESP/ASR - Techo.<br />
<img src='http://img67.imageshack.us/img67/7519/a ... .jpg'><img src='http://img67.imageshack.us/img67/1746/a ... .jpg'><img src='http://img186.imageshack.us/img186/5823 ... .jpg'><img src='http://img75.imageshack.us/img75/2025/a ... .jpg'><img src='http://img360.imageshack.us/img360/6506 ... .jpg'><img src='http://img235.imageshack.us/img235/3950 ... .jpg'><img src='http://img235.imageshack.us/img235/3595 ... 014fl2.jpg'>[/html]
- Ex-forero-133
- ¡Pasado de vueltas!
A mí también me suena la ventanilla. Pero mañana tengo la revisión de los 30000 y me la tendrán que revisar.
El asiento no se mueve, aunque si me chirrían los muelles de la banqueta.
[html]ER CHUMI<br />
Antigúo Gordi1 dti 100cv.<br />
GranGordiFox2. Confort dinamique 130 cv. Rojo Fuego. Oskeleds varios, AUX al MP3, pequeño brico luces, Sensores aparcamiento, linterna emergencia.<br />
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/162388.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/162388.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> <br />[/html]
peilla
buenas ya acabo de recoger el coche del conce, mas o menos el tema está resuelto ya casi no se mueve y digo casi porque tiene todavia una pequeña holgura en la guia del lado de la ventanilla, se puede comprobar si abres la puerta trasera y miras para la guia del suelo cojes el asiento por el respaldo y zarandealo con fuerza vereis como se mueve un poco la base del asiento en la guia izquierda, la explicacion es que tiene que tener un poco de holgura para graduarse en altura "eso me dijeron" yo creo que el problema es que el rodillos que van dentro de las guias entre el asiento y la guia me han dicho que ES DE PLASTICO y de ahi viene el problema, que supongo tendremos en mas o menos tiempo, suerte que no se os mueve ni un poco pero yo que soy muy cabezon les hice probar y lo probé yo tambien, en el conce los 3 gordis que estaban alli con matriculas CMT, CXD, DLC, aparte del mio que es DFM y todos en mas o menos medida el asiento se "menea" en fin que es defecto del animal.Sino al tiempo
Si ,no te preocupes .todos los fallos en la renaullt son normales,las vibraciones ,los ruidos extraños,sobre todo ruidos y vibraciones,venian de serie joder,lo q pasa es q el comercial .omitiò comentarnos esos detallitos.suerte y al toro.
Ademas en el conce te miran como si fueras tonto ,pero tranqui es normal.
scenic seguridad 100% ,Confor o%
- celsoyesther
- Está obsesionado
no creo que sea para tanto
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
<br />
- Alexpeichs
- F1 Team
No estoy de acuerdo totalmente, el mío con tres años y unos 50Mkpocos ruidos raros tiene.. de vibraciones fuera de lo común ninguna y el Confort me parece estupendo ( siempre, por supuesto, se puede mejorar). Quizás a mi me ha tocado el "bueno", que igual que de unidades muy malas ( que las hay), debe de haber unidades muy buenas.... ( por encima de al media).jarkonem escribió:Si ,no te preocupes .todos los fallos en la renaullt son normales,las vibraciones ,los ruidos extraños,sobre todo ruidos y vibraciones,venian de serie joder,lo q pasa es q el comercial .omitiò comentarnos esos detallitos.suerte y al toro.
- celsoyesther
- Está obsesionado
Alexpeichs escribió:No estoy de acuerdo totalmente, el mío con tres años y unos 50Mkpocos ruidos raros tiene.. de vibraciones fuera de lo común ninguna y el Confort me parece estupendo ( siempre, por supuesto, se puede mejorar). Quizás a mi me ha tocado el "bueno", que igual que de unidades muy malas ( que las hay), debe de haber unidades muy buenas.... ( por encima de al media).jarkonem escribió:Si ,no te preocupes .todos los fallos en la renaullt son normales,las vibraciones ,los ruidos extraños,sobre todo ruidos y vibraciones,venian de serie joder,lo q pasa es q el comercial .omitiò comentarnos esos detallitos.suerte y al toro.
estoy totalmente deacuerdo contigo
<br />
<br />
