pasar de aire acondicionado a climatizador en scenic I
Todo sobre el primer y pionero modelo. Se inicia la saga Scenic.
vtoc
Mensaje por vtoc » 24 Dic 2006, 18:57
Hola tengo un scenic del 2001 la cual lleva aire acondicionado de serie, mi pregunta es si se puede colocar la consola del climatizador para convertirlo en climatizador o habria que reformar alguna cosa mas, un saludo a todos.
team-jb
Mensaje por team-jb » 25 Dic 2006, 12:02
no se puede hacer eso que tu pretendes porque los sistemas son totalmente diferentes, es decir: el sofica (modulo aireacondicionado-calefacciòn) no es el mismo que lleva el que tiene climatizador, aparte de las diferencias llevan un calculador para controlar todo el sistema, aparte que el modulo que lleva tu coche va regulado por cables parecidos a los de los frenos de la bicicleta y el que tiene climatizador va regulado todo electricamente. Un saludo y felices fiestas.
Volver a “Scenic I. General”
