Rodaje
Motorizaciones del Scenic II
Iago
Progresa adecuadamente
Rodaje
Mensaje por Iago » 06 Dic 2006, 00:58
Voy a tener un 1.9 130cv. ¿Alguien podría decirme si hay que hacer rodaje al coche? Y si hay que hacerlo, ¿cómo?
Gracias..
[html]Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique. Climaplus. Negro Nacarado. Pintura integral.<br />
<img src='http://img244.imageshack.us/img244/3668 ... niabg4.jpg'>[/html]
Mensaje por ICARO » 06 Dic 2006, 01:00
no lo pases de 2500 rmp en frío durante los primeros 2000 kms. y a partir de ahí con el indicador de temperatura ya indicando 5 rayitas de tª (es lo normal) le puedes subir hasta 3.500 como máximo.
Tan malo es ir en marchas largas bajo de rpm que alto de rpm en marchas cortas.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 06 Dic 2006, 01:10
Lo que diga el manual del fabricante..., que existe..., como Teruel... granson:-
En mi caso ponia algo así como: "procure no pasar de 2.500 rpm durante los 1.500 primeros kms" y fué exactamente lo que hice
Eso sí, teniendo en cuenta que ponia "procure", tampoco obsesionarse con que no suba de 2.500 rpm y poner en aprietos la conducción o llevar el coche matado..., a fin de cuentas cuando aceleres siempre te pasarás un poco de ahí para que al meter la siguente marcha sigas en ese régimen y no que se te quede el coche muerto por cambiar muy bajo
Y tampoco cogí cuando tenia 1.501 kms y ya lo puse al corte no:- , lo fuí estirando poco a poco..., ademas se nota como el motor se va soltando y cada vez sube de vueltas con mas facilidad
De todas formas algo debí de hacer mal, por que sigue sin pasar de 4.960 rpm... qmepar3:-
bebe:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 06 Dic 2006, 02:05
Mi opinion personal es k no lo pases de las 2500 rpm durante los primeros 3000 km y nunca le pidas mucho hasta los 5000km.
salud:- bebe:- salud:- bebe:-
Volver a “Scenic II. Motorizaciones”
