Carter ROTO
Ex-forero-107
Carter ROTO
Mensaje por Ex-forero-107 » 21 Nov 2006, 22:39
Pues eso, que al final la perdida de aceite era porque el carter esta roto.
Me puede decir alguien si cree normal que se rompa, cuando no me meto en carreteras mal asfaltadas ni me he subido a sitios raros ?
Me han llamado y no lo cubre la garantia, lo cubre ??
Me podeis dar el nº de atencion al cliente ??
A alguien le a pasado ¿
PD: Me piden casi 600 euros quemad:- quemad:-
[html]<img src='http://www.icane.es/imagenes/patro_cantabria2006.gif'> <br />
<a href='http://www.cantabria2007.es/' target=_blank>Cantabria2007; Liébana Tierra de Júbilo</a><br />
<br />
<B>Scenic 1.5 dci 100 CV Confort Dynamic, Rojo Fuego, Climatizador, Regulador-Limitador, Reposabrazos Central Deslizante, Lunas Tintadas, Movipass y Alfombras Novestra[/html]
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 21 Nov 2006, 22:42
Revisa que no sea por un golpe, busca donde este la fisura y mira que no tenga ningun rozon ni golpe, si esta bien, esta claro que es defecto de fabricacion, a reclamar quemad:- quemad:- quemad:-
juansan
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por juansan » 21 Nov 2006, 22:45
El número de atención al cliente es 902333500. Te recomiendo paciencia con la musiquita. Suerte .
[html]scenic dci 105 cv dynamique, beige pimienta, clima, techo, reposabrazos central deslizante , elevador de altura del pasajero, manos libres, tapón azul[/html]
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 21 Nov 2006, 23:15
Y si tiene un golpe el carter, y tienes seguro a todo riesgo, pues te lo paga el seguro.
Si lo tienes a terceros, prueba de buscar en un desguace por si hay suerte
[html]Scenic II 1.6 16v LxPr+Techo+ESP+PM (Verde Giberny)+Oskeleds+Toma directa mechero 300W
<a><img></a>[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 22 Nov 2006, 00:38
En el dialogys, si no me he equivocado, el carter cuesta unos 230 Euros y la junta otros 30.....
Pide que te enseñen por donde pierde antes que desmonten, para saber si es un fallo de fabrica o un golpe.
PICUPICU
¡No para!
¡No para!
Mensaje por PICUPICU » 22 Nov 2006, 00:51
Si antes no te perdia eso seguro que le as dado un golpe , por que el portector que lleva las gordi son de plastico yno protegen ,miralo bien seguro que le as dado un golpe lloron:- lloron:- lloron:-
[html]Scenic 1.9dci 130CV 6 velocidades confort dynamique-gris plata-climatizador-apoyabrazos central deslizante-tapones ruedas metalicos ya no algun H.P me los mango si lo cojo de doy tapones metalico ,Portagafas de scenic 2, 2 tapones azules ,tapon gris, nokia 6630 con tomton y 1 gb ,PSP 2Gb, Cable aux para mp3 mp4 iPOD Cofre bajo bandeja,Aro Star, faldillas delanteras y trasera ,Lavafaros montados por mi , antena exterios gps Sensores de aparcamientos, Parot 3000 , Mi Virgen de la Montaña , mi Campanilla , mi otra gordi (Mi muje) , dos churunbeles (Elias y lucia) , Xanna (mi perrilla) y Pepito (hámster)[/html]
yacko
Mensaje por yacko » 22 Nov 2006, 10:29
Uno de los sitios que mas averias producen en el carter de los coches en general, son los dichos badenes, que les ha dado por poner a todas las ciudades para que no se circule deprisa por ciertas calles, y seguro que por alguno has pasado,y como no tienen todos la misma altura, has podido rozar, y esa puede ser la razon de la rotura.
[html]<B>Me desperté soñando,Que estaba a tu lado <br />
Y me quedé pensando,Qué tienen esas manos <br />
Sé que no es el momento,Para que pase algo<br />
Y ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. <br />
<br />
Megane1.9dci 130CV Dynamique,Esp, Rojo Fuego</B></B></B>[/html]
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 22 Nov 2006, 11:15
Acabo de llegar de la Renault de que me enseñasen el coche, y efectivamente estaba roto el carter y la tapa de este...
Igual es lo que dice yacko... pero os juro que no se ni donde ni cuando...
<br />
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 22 Nov 2006, 13:08
Estoy hasta los mismisimos, ahora a soltar 600 euros por el carter, el mes que viene unos 200 por la revision, y dentro de otros dos meses 850 para acaba de arreglar el pasado golpe...
600+200+850= 1650e (274.536 ptas)en 3 meses lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Este año no tendre navidad ni pollas... estoy del coche hasta los cojones quemad:-
<br />
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2006, 13:26
Venga hombre, no te cabrees de esa manera. La navidad no son los regalos ni las gambas sino estar con los tuyos y pasarlo bien.
Las 12 uvas no te las quita nadie, pídele al año nuevo que no se te joda nada más del gordi de momento y listo.
Animo ok:-
Aulo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Aulo » 22 Nov 2006, 13:26
Un pena paisano. Ya lo siento. Yo esperaba que fuera algo más sencillo. En fín... ya sabes que un coche es un pozo sin fondo, siempre hay que andar metiendo $$$. lloron:-
No te desanimes.
[html]Grand Scenic 1.5 dci 100cv Confort Expression blanco glaciar (2005)<br />
Sony CDX-GT300 con interface mandos y display Connects2+ Parrot mki9100 + Emisora CB27 President Taylor + Brico toma auxiliar 12v cuádruple trasera + Brico 2ºantiniebla + Blue vision<br />[/html[/html]
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 22 Nov 2006, 14:27
Y porque no pruebas a llevarlo a otro taller (has visto el precio del carter !!!) los otros 300 € en mano de obra me parecen un robo a mano armada y con alevosía.
Saludos,
Porque supongo que en esos Leuros también estará incluido el cambio de aceite ¿te tocaba ya?. También se puede reutilizar el aceite sacandolo a un recipiente y volviendo a utilizarlo, y otros tantos Leuros menos...
Espero que
<a><img></a>[/html]
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 22 Nov 2006, 14:38
Como ya he comentado el mes que viene tengo revision, creeis que si les presiono un poco podria pasar la revision ahora con algun descuento ?? Porque por ejemplo el aceite le tienen que cambiar ahora, para que despues ??
<br />
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 22 Nov 2006, 15:07
RacingMania escribió:Como ya he comentado el mes que viene tengo revision, creeis que si les presiono un poco podria pasar la revision ahora con algun descuento ?? Porque por ejemplo el aceite le tienen que cambiar ahora, para que despues ??
A eso me refería yo.
salud:-
<a><img></a>[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 22 Nov 2006, 17:06
Pues la revisión ya la pasas al cambiar el carter, y por lo tanto el aceite. De todas maneras quizá hayas de probar con otro conce, por si acaso, los hay de muy 'manguis'.
