Cambiar el volante a cuero... ¡¡vale la pena!!
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 14 Nov 2006, 22:02
Pues he estado pidiendo presupuestos por conces de por aquí, y todos me dan un precio de colocar un volante nuevo (de cuero) en mi Scénic II Expression de unos 230-250 euros. Por contra, colocar un aro de segunda mano (desguace o recambio) en la Renault, para no invalidar la garantía, me lo presupuestan entre 40 y 90 euros colocado. Teniendo en cuenta que un volante de segunda mano ronda los 100-150 euros, según el estado (como el de la foto), creo que no vale la pena poner uno usado. no:-
¿Qué opinais? granson:-
Otra cosa, para los que teneis el acabado Privilege... ¿es más fresco el volante en color beige? ¿y más sucio? silba:- Por curiosidad...
Última edición por enelasdad el 05 Dic 2006, 23:44, editado 1 vez en total.
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
zafos
Mensaje por zafos » 15 Nov 2006, 00:01
¿Entre 40 y 90 Euros? flipa:-
Si no tiene más de 10 minutos de montaje y desmontaje. En fin, en el conce ese al que vas te sablan bastante bien
Como mucho deberían cobrarte 10 euros. Ya te miraré en el dialogys el TM de un montaje/desmontaje del Volante
[html][/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 15 Nov 2006, 00:17
Me han comentado (en dos conces distintos) que lleva como hora y media el cambio (no me lo creo) y por eso cobran la mano de obra a ese precio. Tengo los manuales de taller y efectivamente no creo que a alguien torpe le llevase más de 20 minutos, porque es quitar el airbag (1 tornillo), soltar los conectores, quitar el aro del volante (1 tornillo) y volver a poner todo. Hasta yo lo haría si con eso no estuviese invalidando la garantía de mi gordi silba:-
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 15 Nov 2006, 08:02
Hombre, por lo que he podido ver en el librito no es que sea dificil pero si que hay que tener cuidado con algunas cosas...
Ellos desactivan primero el airbag con el útil de diagnostico
después desconectan la bateria
quitar el airbag con cuidadin y esas cosas
cuando te ponen el volante el tornillo debe ser nuevo y lleva su par de apriete
Si a eso le añadimos que el del taller tambien tiene que dar comer y vestir a sus hijos...
Yo lo llevaria al taller
bebe:-
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: Cambiar el volante a cuero... ¿vale la pena de desguace?
Mensaje por Ex-forero-143 » 15 Nov 2006, 08:09
enelasdad escribió:Pues he estado pidiendo presupuestos por conces de por aquí, y todos me dan un precio de colocar un volante nuevo (de cuero) en mi Scénic II Expression de unos 230-250 euros. Por contra, colocar un aro de segunda mano (desguace o recambio) en la Renault, para no invalidar la garantía, me lo presupuestan entre 40 y 90 euros colocado. Teniendo en cuenta que un volante de segunda mano ronda los 100-150 euros, según el estado (como el de la foto), creo que no vale la pena poner uno usado. no:-
Enela no te compliques la vida y llevalo al taller,porque si te salta la pelota esa,la cosa se te puede complicar ademas de costarte mucho mas
[html][/html]
zafos
Mensaje por zafos » 15 Nov 2006, 10:15
FAMILON escribió:.
bebe:-
Si, todo eso está muy bien.
Un amigo del Club Megane fue a cambiarlo al taller, y lo había comprado de segundamano.
El mecánico, quito el airbag, sin anularlo, ni quitar la batería, quitó el volante y lo puso de nuevo usando el mismo tornillo. Todo ello en 10 minutos y sin cobrarle nada
¿Habéis estado en alguna revisión de vuestro coche? Pues, entre otras cosas han de hacer una diagnosis de los calculadores con la clip. Pues a mi en la de los 60k, estuve presente. Me dijeron ya está. Todo diagnosis oculares, me tuve que poner serio y decir que metieran la clip
[html][/html]
team-jb
Mensaje por team-jb » 15 Nov 2006, 12:14
bueno cada mecanico es un mundo pero me parece un inconsciente quitar el volante sin desconectar el airbag en fabrica no a sido la primera ni la ultima que ha saltado un airbag por no haberlo desconectado antes, aparte que cualquier intervenciòn en los airbag si no se pone luego la clip y se borran los fallos quedan registrados en los calculadores, lo cual en caso de averia es un lio porque te da fallo en donde no lo hay, por cierto una de las veces que salto el airbag a un compañero que estaba colocando el airbag en el volante por un defecto electrico le partio la muñeca. Bueno espero haber servido de utilidad. un saludo a todos
ansami
Mensaje por ansami » 15 Nov 2006, 12:27
todo esto me parece bien...pero has pensado a tapizarlo???tengo un colega q trabaja el cuero q no veas y se lo hizo a su megane berlina y quedo mejor q de fabrica ok:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 15 Nov 2006, 13:57
Ya he pensado forrarlo, pero no encuentro dónde no:- Si hubiera algún profesional que conociese, no me importaría ahorrarme los 250 euretes de un volante nuevo, pero claro, tiene que trabajar muy bien y ser cercano silba:-
ansami
Mensaje por ansami » 15 Nov 2006, 14:02
seguro q lo encuentras .pienso q es la mejor opcion ok:-
Pulgas2
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Pulgas2 » 15 Nov 2006, 14:12
Enela, ya sabes que yo lo tengo en beige y no sabria decirte si es mas fresco o no..... no he probado uno negro, pero me imagino que si, en cuanto a lo de mas o menos sucio.... depende un poco de la persona, pero todo se limpia y queda perfecto.....
PD: tengo un amigo con un clio que tambien quiere cambiar el volante, tiene uno de plastico y quiere uno de cuero....
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
Imagen Imagen[/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 15 Nov 2006, 20:54
Bueno, pues he encontrado una empresa que se dedica a todo el tema de tapicería para el automóvil, guarnecidos y... ¡cuero!
Para el que le interese (Pulgas, tal vez a tu amigo del Clio le venga bien silba:- ) se llama Tapicería ARFER, y estan en Bilbao cerca de la estación de Cercanías de Autonomia, en la calle Pablo Alzola, 23. El tel. es el 94 427 24 21. Mañana llamaré para un presupuesto, a ver qué me dicen... granson:-
Si cobran lo que espero, nos ahorraremos un buen pellizco y además puede que quede incluso mejor que el volante original, sin tocar nada de la electrónica ok:-
ansami
Mensaje por ansami » 15 Nov 2006, 21:26
lo q yo te decia excit:- ok:- silba:-
Suave
Mensaje por Suave » 15 Nov 2006, 22:43
Ese que muestras en la foto es el mio, se lo compre a un forero que paso por aki, me costo 15 euros colocarlo en la renault ke no te engañene ke en el manual de taller no se si daban 0.2 o 0.1horas para cambiaarlo ya buscare la factura y te lo digo
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 15 Nov 2006, 22:48
Tranquilo, Suave, que al final seguiré seguramente el consejo de ansami y lo llevaré a forrar con buen cuero gordito perforado excit:- excit:-
pombo
Mensaje por pombo » 15 Nov 2006, 23:34
El cambio de volante no tiene ningún problema si seguimos una serie de pasos y sin necesidad de reprogramar el airbag.
En primer paso sacar los dos bornes de la batería y esperar diez minutos para que se descarguen los condensadores de las unidades de mando y después sacar el airbag con cuidado y sustituir el volante y montar en orden inverso.
ok:- ok:- ok:- ok:-
Ex-forero-91
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Ex-forero-91 » 16 Nov 2006, 16:14
Hola a todos
Hoy precisamente le he cambiado a mi Scenic el volante(por motivos que no vienen al caso un "animal" me la rompió) y le he puesto uno como el que llevaba, de cuero.
Igual que el de la afoto, de "renol"
Si quereis os escaneo la factura, pero os la resumo:
por 215 € Iva incluido todo.
La mano de obra son 20 minutos (7 €uros)
[html]No te preocupes por el mañana, porque el mañana trae sus propias preocupaciones. A cada día le basta sus quebraderos de cabeza.<br />[/html]
Ex-forero-91
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Ex-forero-91 » 16 Nov 2006, 16:22
Por cierto, se ma ha olviado en el post anterior.
La forma de colocarlo ha sido la siguiente:
Han quitado el airbag, luego han desenchufado todos los conectores y luego el tornillo
Que sujeta el volante al eje.
NI HAN DESCONECTADO LA BATERIA, NI HAN USADO EL ORDENADOR PARA RESETEAR
NADA DE NADA.
Después lo han colocado todo y "a correrrrrrrrrrrrrrrrr"
zafos
Mensaje por zafos » 16 Nov 2006, 20:44
PPLORMIGA escribió:Hola a todos
Ves, Enelasdad, como te quieren timar enfa1:-
PPLORMIGA escribió:Por cierto, se ma ha olviado en el post anterior.
NADA DE NADA.
Pos, eso, mucha teoría, pero a la hora de la verdad, hacen las cosas como a la antigua usanza.
[html][/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 16 Nov 2006, 21:14
Chicos, chicos, tranquilos!! granson:- Creo que entre pagar 250 euros por un volante igualito, igualito al que tengo, pero con cuero, y pagar 60 o 70 euros por forrarlo y tener un volante igualito, igualito al que tengo, pero con cuero... no hay que pensar mucho, no? silba:-
En cuanto me den un presupuesto, os cuento, porque le pasaré fotos al tapicero para que "intente" dejarlo lo más parecido al de serie que se pueda.
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
