Calidad de sonido igual en la toma AUX. ¿Qué transmisor FM?
- Ex-forero-63
- Novato
Es muy famoso el brico sobre la toma AUX en el Update List, pero tambien se ha comentado en el foro la posibilidad del Transmisor de FM, que tambien son muy economicos, y no es necesaria ninguna instalación.
Sabeis si la calidad de sonido es similar en ambos casos?
Si es similar, pienso que no es necesario complicarse haciendo instalaciones, agujeros, etc. simplemente conectando el MP3 al transmisor, ya funciona.
Si alguien ha probado los dos sistemas, por favor que diga como va.
- Ex-forero-74
- F1 Team
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Perdón por mi ignorancia, ¿qué es el update list?
He buscado y sale en muchos sitios pero no he atinado a encontrar algo más concreto.
Eduardgb
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Esta tarde voy al conce y volveré a preguntar lo del ipod para nuestro gordi.
magicneng
yo e probado las tres opciones que hay:
-Conector dock
-Conector auxiliar
-Transmisor fm
Os comento que con el transmisor fm siempre hay interferencias, con el auxiliar del radio cd al mini jack del ipod, la calidad de sonido es pobre y la conexion dock al auxiliar del radio cd es perfecta.
Especifico que la conexion dock es la que tiene el iPOD en la parte de abajo y lo ideal es comprar una conexion dock a rca o a minijack, segun tengais la entrada de vuestro radio cd.
Espero que os haya ayudado.
Un
-Conector dock
-Conector auxiliar
-Transmisor fm
Un
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Pero con la conexión dock, supopngo que el volumen sí que lo controlas, pero no pasas las canciones con el mando del volante.
Eduardgb
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Bueno, el volumen ya es algo, solo me falta averiguar si de una vez por todas han sacado la interfaz necesaria para controlar el ipod desde el volante como en el Clio o el Modus.
- marsu-pilami
- ¡Pasado de vueltas!
No habeis puesto, y creo que merece la pena ponerlo, que con el transmisor de fm, en zona libre de interferencias (con pocas emisoras de radio), no se pierde casi nada de calidad de sonido.
PD: qué suerte tengo de oir sólo 5 emisoras de FM en donde vivo. El resto del dial está inmaculado para utilizarlo con el transmisor de fm
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
- Ex-forero-74
- F1 Team
marsu-pilami escribió:No habeis puesto, y creo que merece la pena ponerlo, que con el transmisor de fm, en zona libre de interferencias (con pocas emisoras de radio), no se pierde casi nada de calidad de sonido.
Cierto, y gracias de nuevo
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Acabo de llegar del conce y he vuelto casi como llegué. Mi 'coleguita' el comercial me ha dicho que estuvo el otro día en una reunión y que hay algo que ha salido para la Scenic II Fase II que también se puede acoplar a la Scenic II Fase I y que se trata de algo que vale 150 € y que sirve para conectar un periférico vía USB. O por lo menos eso cree, es sí para controlarlo todo desde los mandos del volante. Le he metido prisa y me ha dicho que recopilará más información y que en cuanto sepa algo me llamará.
Re: CALIDAD DE SONIDO IGUAL EN LA TOMA AUX, QUE TRANSMISOR
Pues ni punto de comparación.emotion15dci escribió:Sabeis si la calidad de sonido es similar en ambos casos?
El trasmisor de FM lo llevas dentro del coche y la antena de la radio esta afuera... con eso ya varios puntos en contra.
El estar expuesto a interferencias mas puntos en contra.
Creo que mi opinion esta clara.
Se me olvidaba: Si quieres tener un sonido bueno (independiente de la calidad de la fuente) tendras que tener las masas de la radio y de la fuente aisladas con un "aislador de masas" (de 5 a 10 €).
¿ Que es exactamente el aislador de masas ? Marcas, precios, utilidades....JmGarcia escribió:Pues ni punto de comparación.emotion15dci escribió:Sabeis si la calidad de sonido es similar en ambos casos?
Gracias anticipadas, eres una maquina.
- Kuarenton
- Progresa adecuadamente
Hola Chicos pues tan solo el apoyar este post con lo que creo aclarará algunos conceptos
Estoy muy convencido que la conexión por modulador de FM es la peor forma de conectar un reproductor de audio tipo, Mp3 a nuestro querido cutre radioCd.
Los motivos son varios:
1º Respuesta en frecuencia limitada +/- 3db de 40hz hasta 16 khz en el mejor de los casos.
2º Reducción drástica del rango dinámico musical, 65 dB en el mejor de los casos.
3º Pobre separación de canales (crosstalk stereo) como mucho 40 db.
4º La tasa de distorsión de altas frecuencia se dispara (tipica 2.8%) y clarámente dependiente del ámbito de recepción de esa señal de FM.
5º La relación señal ruido más el ruido (SNR+N) no sobrepasara los 35 dB en altas frecuencias.
En comparación con la conexión de línea a través del multiconector que lleva el Ipod (Dockstation)
1º Respuesta en frecuencia +/- 1,5 dB de 20hz hasta 20 khz
2º Un rango dinámico musical de 85 dB en el peor de los casos.
3º Una separación de canales (crosstalk stereo) tipica de 70 db.
4º Una drástica reducción de la distorsión global (típica 0,08 THD+N) Aquí, el peor componente de la cadena de reproducción, será siempre el altavoz.
5º La relación señal ruido (SNR) se situará entorno a los 80dB y en todo el ancho de banda util.
Con estos datos que son muy típicos de ambos sistemas de conexión vemos claramente la superioridad del segundo caso.
Ahora bien ..., existe una alternativa de conectar tanto el Ipod, como la mayoría de reproductores Mp3. Me refiero, a la salida típica de auriculares que llevan todos. Esta forma de conexión también muy valida añade el pequeño problema de que se necesitan de cargar las salidas de ambos canales (derecho-izquierdo) con unas resistencias de un mínimo de 16ohms y un máximo de 40hms.
La razón estriba en que los amplificadores de salida de estos dispositivos están diseñados para ¨ver¨ siempre una carga algo más compleja (la impedancia) que la simple entrada de AUX del radioCd (resistiva/capacitiva).
Si pretendemos conectar la salida de auriculares directamente a la entrada AUX del radioCd, dicha entrada, al ser de alta impedancia (tipica 20,000 Ohms ) o lo que es lo mismo, tiene una resistencia de entrada muy por encima de lo que realmente seria deseable por el reproductor MP3, no se adaptará bien y, por tanto, variará mucho su respuesta en frecuencia entre otras. En la mayoría de casos nos dará la sensación de perdida de graves y sonido muy agudo. Si cabe la expresión, me-ta-li-za-do.
Resumiendo ... la mejor opción será el poder sacar las salidas de audio del multiconector después, la de auriculares, y, por ultimo, el modulador de FM.
Espero el haber aclarado algunas dudas y perdonar por el ladrillo que he soltado.
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
chella escribió:¿ Que es exactamente el aislador de masas ? Marcas, precios, utilidades....
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Kuarenton, ooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Me he quedao 'pajmao'.
- Kuarenton
Si me permitís un comentario, esos aisladores, no son mas que un par de transformadores para aislar galvano-eléctricamente las conexiones de masa entre los diversos equipos a conectar.
Uno de los problemas más habituales en interconexión de audio es precisamente la generación de bucles que se forman por la diferencia de potencial eléctrico que existe entre las distintas conexiones de masa eléctrica. Una, por la propia fuente de energía y la otra por la conexión de masa de la electrónica. Ambas se unen en todo momento
Como resultado de esta unión y, de paso ... entre ttodos los equipos se producen ruidos tipo "HUM" que no son más que componentes de frecuencia del orden de 50 hz a 250 hz y que se suman a la señal (la música) que se transporta por esos cables. El famoso ruido ese que se escucha de fondo y es como un .JJJUUUUMMMMMM.!!
En los sistemas digitales también existen estos problemas y en determinados momentos nos podemos quedar sin señal de audio o existir cortes momentáneos. En algunos casos, incluso, pueden existir alteraciones en las ordenes de control de esos equipos digitales.
La unión de todas las masas se consigue por el simple hecho de conectar entre si el DVD, la radioCd, la pantalla TFT, el Mp3 (si se alimenta con la tensión de batería del coche) etc. Esto, conlleva, recorridos diferentes por la longitud del cable por lo que irremediablemente se genera un aumento de la resistencia eléctrica a toda esa interconexión de masas. Esto es un problema a solucionar
Para eliminarlo se recuren a técnicas depuradas en la forma de interconectar (conexión en estrella) o bien, a la adición de transformadores aisladores, caso, de la muestra que nos a puesto JMGarcia.
Un transformador es un componente pasivo y a no ser, que sea de extrema calidad ..., suele presentar bastantes problemas a la hora de mantener una mínima calidad musical.
Prefiero solucionar el tema a base de minimizar y cuidar el numero de posibles conexiones. Hay casos en los que la solución es complicada con lo cual el transformador es una solución de compromiso.
Para aprender mas...
En Ingles http://www.jensen-transformers.com/an/an004.pdf
http://www.unizar.es/euitiz/areas/arete ... /digT3.pdf
http://www.matrixhifi.com/foro
Prometo no soltar otro tocho mas
