¿Cual es el cable generador de pulsos ND-PG1?
Hyozanryu
Mensaje por Hyozanryu » 19 Oct 2006, 20:39
Lo digo porque estoy en tramites de pillarme un Pioneer AVIC-X1BT.
¡¡¡ESPERO QUE NO ME HAYAN TANGADO EL DINERO!!!.
Y el GPS lleva un cable de conexion a la centralita que es el generador de pulsos denominado ND-PG1.
Que es para cuando te fallan los satelites al atravesar un tunel el GPS sigue funcionando devido a esta conexion y saber la distancia recorrida.
¿Alguien sabe donde se encuentra, de que color es?.
No se alguna pista de su paradero.
JmGarcia
Re: ¿Cual es el cable generador de pulsos ND-PG1?
Mensaje por JmGarcia » 19 Oct 2006, 21:55
Hyozanryu escribió:¿Alguien sabe donde se encuentra, de que color es?.
En el conector de la radio Conector NEGRO (A) pin numero 1 tienes la Informació de la velocidad del vehículo.
Esta señal la usa la radio para subir o bajar el volumen de la radio segun la velocidad (si lo configuras).
Entonces no se si sera este.
Imagen Imagen
ANGELIII
¡No para!
¡No para!
Mensaje por ANGELIII » 19 Oct 2006, 22:02
Hola a tod@s
JMGARCIA, ya que eres un pozo de sabiduria, podrias decirnos a los demas mortales como se configura alab:- alab:- alab:-
Saludos/Angel
PD --> Vale, ya se que hay que leer mas, esto enfa1:- enfa1:- pa mi
GS 1.9DCI Confort Dinamique + ESP-ASR + Techo Solar + Cargador CD's + Climatizador + Control Presion Neumaticos + Apoyabrazos Central Luxe + Tjta. Manos Libres y Retrovisores Abatibles + PM Azul Otomano + Sensor Parking trasero + GPS TomTom GO 930 + Parrot CK3200 LS color
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 19 Oct 2006, 23:08
Hyozanryu echale un vistazo a este hilo del foro del megane cc, creo que te va a venir de perlas santo:-
http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=3807
Como te ha dicho el Sr. enciclopedia, el cable de señal es el del pin Nº1.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 20 Oct 2006, 09:42
Hyozanryu. He visto la página que has puesto del manual del Pioneer. En ella, al final, cuenta lo del tema del cable del freno de mano.
Ese cable es para que el DVD sólo se pueda ver en la pantalla del aparato cuando el coche está parado. Cuando estás andando, al estar el freno de mano quitado, no verías nada por la pantalla frontal, sólo se vería a traves de la salida para las traseras. Todo esto es por motivos de seguridad, para que no te distraigas viendo un DVD mientras conduces.
La manera de "engañar" al aparato es conectando el cable verde claro (el que es para detectar la posición On/Off del freno de mano) al positivo de la radio. De esa manera, al llegarle siempre corriente, cree que siempre está puesto el freno de mano.
salud:-
