Mensaje de se aproxima revisión ??
roccap
Progresa adecuadamente
Mensaje por roccap » 17 Oct 2006, 12:08
Buenas pues hoy por la mañana al encender el coche el ordenador me ha puesto ese mensaje, con una llave y tengo 19459 km, que yo sepa la revision es a los 30.000 km o dos años., ¿es normal? o no. tengo entendido que se deberia encender con unos 2000 km antes es cierto? salu2.
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
gacema
Mensaje por gacema » 17 Oct 2006, 12:17
En tiempo es desde la fecha de fabricación, que puede o no coincidir con la de la venta y suele estar en torno a dos meses antes de que se cumpla ese tiempo.
salud:-
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
roccap
Mensaje por roccap » 17 Oct 2006, 12:23
pues me deja un poco desconcertado porque el coche es de enero del 2005 y tuve que esperar por el que no lo habia lo pidieron en diciembre y me dijeron fecha de llegada aprox, que vario en una semana
Mensaje por ICARO » 17 Oct 2006, 12:25
Entonces ya sé cuando me va a salir el mensajito de "PREPARE VISA" en mi pantalla, ya que el mío está vendido el 24 de junio de 2005 pero la mayoría de piezas vienen con el marcado de fabricación en abril/05 así que es de esperar que a primeros de febrero me salga el mensajito, al final creo que voy a llegar antes por tiempo que por kms. a la revisión.
Si es que necesito mas kddas connniiio... coca:- (pero de las de ATPC de lejos)
Mensaje por ICARO » 17 Oct 2006, 12:29
roccap, aunque no es que sea fiable al 100% levanta la tapa de moqueta del maletero y busca una etiqueta blanca en la que aparece la fecha de fabricación de la misma(al menos en el GS la lleva) eso te puede orientar sobre la fecha real de fabricación de coche, aunque me da a mí que la fecha por la se rige el ordenador para avisar de la revisión está basada en la fecha de fabricación del motor.
gacema
Mensaje por gacema » 17 Oct 2006, 12:35
roccap escribió:pues me deja un poco desconcertado porque el coche es de enero del 2005 y tuve que esperar por el que no lo habia lo pidieron en diciembre y me dijeron fecha de llegada aprox, que vario en una semana
Pues por las fechas parece totalmente normal, ten en cuenta que la fabricación se hace por partes y el ensamblado de todo es lo último y seguro que el motor está fabricado antes de que se comenzara a montar el coche, así que puedes pasar por el conce y preguntar si tienes que pasar la revisión cuando te marca el coche o desde la fecha de matriculación.
Icaro escribió:
Si es que necesito mas kddas connniiio... (pero de las de ATPC de lejos)
Pues yo sin kdds, el 4 de noviembre hace los 2 años y casi tengo que pensar en la 2ª revisión silba:- silba:-
<br />
<br />
roccap
Mensaje por roccap » 17 Oct 2006, 13:57
pues por la tarde me paso por el conce aprovechando que la semana pasada me hicieron la ots de los elevalunas y la del conductor no quedó muy bien pues vibra el guarnecido cuando voy en marcha larga ya les pregunto y comento.
Julimm
Mensaje por Julimm » 17 Oct 2006, 15:25
A mi me ocurrió la semana pasada, y el coche sólo tiene 2700 Km, y me lo dieron el pasado 5 de agosto. Cuando lo lleve al conce me dijeron que el coche viene programado a veces de 5 en 5 mil Kms. ó de 10 en 10 , ó de 15 en 15... Pero no lograron decirme el por qué de mostrar dicho mensaje. Lo resetearon y a empezar a descontar de 20000 Kms. Me dijeron que si volvía a salir el dichoso mensaje que se los llevara de nuevo (pero sin cita).
Salu2.
Julimm
Se me olvidó activar la firma
Mensaje por Julimm » 17 Oct 2006, 15:31
Renault Scenic II. DCI 85 cv. Color Plata. Llantas aleación. Ipod Video 30 Gb. Bluetooh Parrot 3100. silba:-
[html]Renault Scenic II. DCI 85 cv. Color Plata. Llantas aleación Nervastella. Ipod Video 30 Gb. Bluetooh Parrot 3000 evol. Portagafas. Red de maletero. Tapón azul. Aro start by Matriki. Estribos Scenic en puertas delanteras (originales) y apoyacodos no luxe (color beige).[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Oct 2006, 15:39
Icaro escribió:...me da a mí que la fecha por la se rige el ordenador para avisar de la revisión está basada en la fecha de fabricación del motor.
Pa mi que es la fecha de fabricacion del CUADRO de instrumentos.
En ese cuadro van los km totales y mas cosas...
Creo que es la del cuadro.
Imagen Imagen
roccap
Mensaje por roccap » 17 Oct 2006, 19:48
pues aqui estoy chicos de vuelta del conce, pues me han hecho la reparacion del ya, esto es asi.. ¿que cosa mas rara? se mete en el coche resetea la cuenta atras de los 30000 y me dice cuando tenga ese kilometraje o haga dos años (en enero) vuelve y hacemos la revision, pero no supo decirme el porqué del mensaje, esto me lo hicieron a la entrada en renault minuto, es cierto como en la tele en un minuto problema resuelto hay que j*derse, despues le dije que primero antes de hacer nada se pregunta y despues se hace pues el supuesto porqué del mensaje está sin determinar ya pasé de ir al fondo del taller porque estaban a tope y el "daño" ya estaba hecho, si hasta para preguntar algo necesitas pensartelo. quemad:- quemad:-
ya de paso les pedi unas palomillas que se habian caido (revisarlas).
Por cierto gacema que tal esa airis t-605 pilla bien los satelites con el parabrisas atermico??
gacema
Mensaje por gacema » 17 Oct 2006, 21:30
roccap escribió: Por cierto gacema que tal esa airis t-605 pilla bien los satelites con el parabrisas atermico??
De momento perfecta, me pilla satelites incluso dentro de casa.
salud:-
<br />
<br />
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Oct 2006, 22:51
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Aninmacu
Mensaje por Aninmacu » 19 Oct 2006, 11:23
el mensaje sale cuando te faltan 1500 Km para la revision. A mi me salio el otro dia y tiene 1 año, asi que mi coche no tendra tanto tiempo de fabricacion. Ya voy preparando el bolsillo pues a este paso dentro de uns 15 dias la tendre que pasar
[html]Sceni II 1.9 120CV confort dynamique negro nacarado / clima / radio-cd tuner list[/html]
gacema
Mensaje por gacema » 19 Oct 2006, 12:57
Aninmacu escribió:el mensaje sale cuando te faltan 1500 Km para la revision. A mi me salio el otro dia y tiene 1 año, asi que mi coche no tendra tanto tiempo de fabricacion. Ya voy preparando el bolsillo pues a este paso dentro de uns 15 dias la tendre que pasar
La revisión es a los 30.000 kms o los 2 años desde su fabricación, lo que antes suceda. Desde luego que si te sale por km., no te saldrá el mensajito por tiempo. Yo tengo 47.000 kms y 2 años y no he visto el mensaje por tiempo ya que solo hacen 9 meses desde que hice la revisión, así que cuando se resetea el contador de kms a revisión supongo que empezará a contar de nuevo en tiempo también.
salud:-
<br />
<br />
Mensaje por ICARO » 19 Oct 2006, 13:13
jod*r pues entonces lo que debería de pasar revisión sería el cuadro digital... granson:-
o sea, que si a un coche nuevo por el motivo que sea le montan un cuadro digital que se había quedado al fondo del almancen en la cadena de montaje lo mismo le sale "SE APROXIMA REVISION" en el conce... vaya tela.
roccap
Mensaje por roccap » 19 Oct 2006, 19:13
icaro cuando tenga un momento y vacie el maletero de trasto buscaré esa pegatina blanca que me dices a ver si la tiene he visto una encima de la moqueta en el asiento trasero central pero ahi no pone nada significativo, a ver si mañana te puedo mirar y calculamos mas menos el tiempo de fabricacion. salud:-
miguelon
Mensaje por miguelon » 27 Oct 2006, 23:51
pues yo tengo 12.500 km y ya me ha salido el mensejito de "se aproxima revision" y el 26 de enero hacer el primer año, parece que ha a cada uno le sale una cosa distinta
jorlop
Mensaje por jorlop » 28 Oct 2006, 02:45
pues yo tengo el gordi desde hace un año imedio más o menos, y ya he pasado la primera revisión a los 30.000 y me avisa unos 2.000 o 3.000 km antes silba:-
y despues me soplaron 190 euros , por revision en general y me canbiaron, aceite ,filtro aceite.filtro aire ,filtro particulas. flipa:- flipa:-
un salud:-
[html]<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img229.imageshack.us/img229/7060/xulls11gy9.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img229.imageshack.us/img229/723/xpeus1ar7.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/> Scenic 1.9 Dci 120 cv[/html]
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 28 Oct 2006, 09:50
JmGarcia escribió:qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
