PESCA
- JOSEGARCIA
- Novato
PESCA
Un saludo amigo icaro.
no sabia que le dabas a la caña........jejeej.......que alegria me das....parece uno un bicho raro con este tipo de aficiones.
para mi la modalidad que mas me gusta es pescar con enchufable..y con inglesa tb me encanta...........pero donde se ponga una enchufable....no hay nada comparable.
la pesca a mosca jamas la he practicado pero es algo que tengo en mente para hacer en breve.........voy a dejarme de tanta competiciones y leches y me voy a dedicar a algo mas comodo y tranquilo como la pesca con mosca.
ademas de en este foro he participado y participo en otros de pesca( ¿como no?....que diria mi mujer)si quieres te paso enlances y tal.......
una pregunta........¿de donde eres?
un saludo.........y buena pesca.
[html]<B>scenic 1500 dci 105 c.v confort dynamique azul tempestad[/html]
- 2Fast2Furious
soy de Torre-Pacheco (Murcia) pero mi pesca principal es (era ya que lo tengo muy abandonado) la pesca a fija, que es la que más me gusta, la de carrete no está mal pero no lo considero pesca realmente porque no haces prácticamente nada salvo cobrar la pieza: no existe la "lucha" con la pieza que se da en la pesca con caña fija o al currican.
La pesca submarina es otro mundo y esa sí es mi especialidad, pero como manda la ley: a pulmón y con fusil a gomas, tengo guardadito mi sporasub Viper (de 1,60) con todo el equipo esperando que los niños se me hagan más grandes para intentar volver a ello, la mierda de las otitis es lo que me está quitando un poco las ganas también, llevo 3 años con ellas y antes, buceando en 15-18 metros nunca había tenido una, ahora me baño en piscina y se me joden los oídos.
- 2Fast2Furious
Por cierto JOSEGARCIA, que si no.. no se van a enterar de nada
PESCA CON CAÑA INGLESA.-
La caña para la pesca a la inglesa es una caña pequeña y ligera, sus medidas están comprendidas entre los 3´50 metros y los 4´50 metros, siendo las más habituales aquí en España las de 3´90 metros.
PESCA CON CAÑA "ENCHUFABLE".-
Cuando hablamos de caña enchufable nos referimos a la mejor herramienta que puede tener un pescador en sus manos para conseguir su objetivo, pescar el mayor numero de peces. Se denomina así ya que esta dividida en varias piezas y estas se unen entre si haciendo presión. Su montaje es bastante lento y laborioso, aunque sus resultados en acción de pesca no son superables por ningún otro tipo de caña. Una de las ventajas de la enchufable, es que podemos pescar a una distancia considerable de la orilla, en algunos modelos a mas de 14 metros; el clavado de los peces es instantáneo, ya que la distancia que debemos guardar entre la punta de la caña y el flotador, como norma general no debe sobrepasar los 70 cm., esto nos permitirá un contacto mas directo con el flotador y por consiguiente una mayor rapidez en el clavado, de esa forma podemos capturar al pez de una forma rápida y eficaz. También podemos concentrar nuestra zona de pesca de una manera exacta y pescar siempre en el mismo lugar, por tanto si cebamos de una manera precisa, podremos tener todos los peces en el mismo sitio. Otra de sus ventajas es que podremos usar líneas muy finas así como flotadores muy pequeños del orden de 0´50 grs., permitiéndonos esto una presentación que apenas despierte recelos en el pez.
- JOSEGARCIA
- Novato
joder icaro.........vaya buena exposicion sobre las dos modalidades de pesca.....
haces bien en aclaralo porque entre enchufable y pescar a la inglesa.......quizas .....alguno se le puede ir el pensamiento hacia otro lado.....jajaaj.
si algun dia tienes oprotunidad de pescar con una caña inglesa de accion parabolica de accion entre 2 a 6 gramos con un flotador de 2+1 con una linea en el carrete del 0.14 y un bajo del 0.12 con anzuelo del 18........tu opinion sobre la pesca con carrete cambiara radicalmente.......te lo aseguro.
intentando hacer una aclaracion.como bien ha hecho antes icaro,he de decir que un flotador 2+1 es un flotador que pesa 3 gramos.......y con esa caña eres capaz de mandar esos 3 gramos a 30 mts de la orilla perfectamente....vamos que le metes a un barbo el anzuelo delante del hocico y no se entera.......no se si con esto os haceis un poco la idea de lo que puede llegar a ser pescar con estas herramientas.
un saludo.
un saludo.
- 2Fast2Furious
JOSEGARCIA escribió:si algun dia tienes oprotunidad de pescar con una caña inglesa de accion parabolica de accion entre 2 a 6 gramos con un flotador de 2+1 con una linea en el carrete del 0.14 y un bajo del 0.12 con anzuelo del 18........tu opinion sobre la pesca con carrete cambiara radicalmente.......te lo aseguro.
un saludo.
- JOSEGARCIA
- Novato
- 2Fast2Furious
Por cierto ¿anzuelo del 18? demasiado pequeño ¿no? nosotros akí usamos de un 14 para arriba, normalmente hasta un 9
eso sí: de ilusión también se vive
Una linea de 0.14 ¿que equivalencia tiene? ¿viene a ser como un 90-100? es que yo me entiendo mejor en resistencia de nylon en esos términos. El bajo un par de puntos menos es perfecto, yo suelo meter linea gorda y bajo bastante más fino porque aquí hay demasiada roca en el talud.
Date cuenta de que como no pesco en embalses ni lagos, hablo en terminología de pesca marina.
- JOSEGARCIA
- Novato
no te puedo decir ahora mismo la equvalencia en terminos marinos.....puesto que yo la pesca en el mar ( soy cordobes) la he parcticado muy poco....pero un 0.14 es un hilo que tiene un diametro de 14 centesimas de milimetro.....efectivamente son pescas muy diferentes.
en cuanto al anzuelo.....hay veces que tienes que usar hasta un 20 para poder engañar al pez........hablo de agua dulce.
logicamnete el ejemplo de antes es el extremo mas fino y sutil que se puede llegar a practicar con la caña inglesa........es algo que se usa solo en cotadas ocasiones de pesca muy dificil.
lo normal que usamos pescando con la inglesa por aqui son cañas mas potentes con flotadores de 10+5 o asi........lineas del 0.18 y bajos del 0.16 con anzuelos del 14 hacia arriba......siempre lo maximo que te permita el pez sin que desconfie....
jordi.....lo facil es cojer una caña de un metro con un hilo del 0.30.....un flotador como un trompo y un anzuelo del 2........y que ademas saques peces.....eso si que es facil........
pero cuando el pez no quiere comer.........hay que afinar al maximo pa poder cojerlo.
te hago una pregunta para que lo veas...¿ es mas facil lnzar con la mano una bola de madera ( que pesa mas) con presicon a una cierta distancia o una de papel?
creo que con esto te daras cuenta.......
en cuanto a lo de permitirte una pregunta.......por supuesto que si.....y cuantas mas me hagas y si ademas consigo ayudarte en algo.......mas contento estare y mucho mejor.....
un saludo y buena pesca.
- Ex-forero-74
- F1 Team
Yo en mis tiempos, era de los de luchar bajo el mar
Venias de tricar un buen puñado de mejillones y por el camino de vuelta divisabas un pulpo y decias a los de afuera, aguanta la red y psame el fusil...
...Y PARA ARRIBA!!
La pesca con mosca la he probado una sola vez y es muy relajante, tanto que me aburre muchisimo al igual que con cualquier tipo de caña.
...Y PARA ARRIBA!!
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
Que años aquellos de la pesca submarina... con el Nemrod de gomas...Icaro escribió:La pesca submarina es otro mundo...
Pero como no pescaba ni un colin... pues me decidi por darle a la "botella".
La botella de aire comprimido claro...
Y deje la pesca submarina por el escafandrismo (mas llamado submarinismo).
Tengo una pegatina de fondo rojo y un punto de mira (fotográfico) sobre un mero que dice: "Yo no mato, cazo imagenes"
Si esque la mar tienes menos "bichos" que las piscinas.Icaro escribió:...ahora me baño en piscina y se me joden los oídos.
Entiendase por bichos: bacterias, hongos y demas...
Como la mar no hay nada
jolusave
- ¡Pasado de vueltas!
yo en los tiempos libres juego con mi caña
antes servia para pescar, ahora ya estoy pescao
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
jolusave
Icaro escribió:que susto, antes de entrar pensaba que jolu había puesto "su" foto de los pescadores..
es que aqui era muy logico
