Vibración al ralentí
jarkonem
Progresa adecuadamente
Mensaje por jarkonem » 28 Sep 2006, 07:10
Hola a todos,espero me ayudeis a concretar el nivel de vibracion de la 1.5 cdi 100 cv,En principio noto como q el ralenti es bastante inestable,y el asiento vibra cuando estoy al ralenti,a mi particularmente me parece q vibra demasiado,pero el el conce no le ven nada raro,el raro soy yo.
el caso es q tengo el culo pelao de tener coches diesel,y algunos hacian mucho ruido pero de vibracion en el asiento 0.como ejemplo el punto diesel 1700 turbo, ruidoso si,pero al ralenti no vibraba nada.
Espero q podais ayudarme,
Creo q va a ser alg electrico ,pero....como en el conce dicen q es normal
os puedo asegurar q no lo es ,
gracias
Ah ,vibra en caliete igual q en frio
SIMATERO
Mensaje por SIMATERO » 28 Sep 2006, 08:20
buenos dias, lo de la vibracion al ralenti, a mi tambien me pasa, y me paso justo despues de llevarla al conce para la revision de los 30.000, desde entonces noto el ralenti algo bajo. fui al concesionario y me comentaron que eso era igual algo de suciedad que tendria el inyector, me aconsejaron alargar las un par de marchas hasta la zona roja, al final, casi me salen los pistones por el capo, y el ralenti sigue igual de bajo, jeje, ahora estoy esperando a la revision de los 60.000 para que le echen un vistazo otra vez. (eso si en un conce diferente)
[html]scenic 1.9 dci 120 CV . confort dynamique,azul tempestad, pack clima plus(techo panoramico+ climatizador), apoyabrazos central (regalo) dvd portatil.[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 28 Sep 2006, 10:19
Eso es algo conocido, mirar aquí
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 28 Sep 2006, 20:29
gracias coleguitas
victorsca
Mensaje por victorsca » 01 Oct 2006, 17:26
yo notaba el mismo tembleque a ralenti, lo lleve al conce y me dijeron que era un taco de soporte de motor, me lo cambiaron y ahora de maravilla. salud:-
charly
Ralenti inestable (insoportable)
Mensaje por charly » 11 Oct 2006, 16:26
Bueno, bueno, bueno...
Yo he tenido un Fiat Punto 1.7 Td y nunca me ha dado botes.
Coincido en lo que he leído. Era una cafetera ruidosa, pero de vibraciones nada en casi 8 años que lo tuve.
Que vibre el motor de gasoil sería más comprensible que el de gasolina.
Este es mi caso: un gasofa de 1.6 16V con 22 mil y pico Km.
A veces no vibra, da botes. no:- no:- no:-
Y en frío, se resfría y el motor se quiere escapar del capó.
Es pa' lloron:-
Lo llevas, le enchufan a la máquina. Y todo está... bien (si consideramos los botes al ralentí como algo normal).
No sé si es un taco de motor, una bobina, cilindros sucios o qué carajo.
El caso es que el coche botar, bota. quemad:- quemad:- quemad:-
Hasta los OO. ametra:- ametra:- ametra:-
Si alguien puede aportar algo positivo, sería un detalle.
salud:-
jorlop
Mensaje por jorlop » 12 Oct 2006, 11:44
hola1 YO TENGO UN SCENIC 1.9 DCI,a mi tambien me pas lo de las vibraciones,y sobre todo me lo hace cuando ya tiene temperatura suficiente, si estoy parado y en relenti y abro la puerta parece que se valla a desmontar de lo que vibra. no lo hace continuo lo hace a ratos , menos mal. el lunes 16 lo llevo al conce, ya os contare,a ya e psado la de los 30.000 ok:- ok:- ok:- . jorlop(badalona)
alex
Mensaje por alex » 13 Oct 2006, 12:08
Es un silentblock.
En el hilo que referencia katxurri lo explican de p.m.
A mí a los 40000 km mas o menos, se puso en plan tractor que me temblaba hasta el pie si pisabas el freno al ralentí, cambiaron un taco motor y salió del taller como nuevo.
Dicen que hay una nueva referencia para los taco motor, esperemos que los hayan mejorado porque los de fábrica son una mierda, a cantidá de gente se le han roto.
Scenic II 1.9dCi 120 CV Gris Boreal (Abril 2004) Conf.Expr.+Clima+ESP+ManosLibres+SCPN+Portagafas laguna II
GS 1.6Dci 130 Dynamique 7 pl., pack confort plus con radar delantero trasero y cámara, control de presión de neumáticos, faros bi-xenon direccionales, rueda de repuesto, cristales tintados. Gris eclipse.
charly
Mensaje por charly » 13 Oct 2006, 13:44
Bueno, pues aquí estamos otra vez...
El miércoles por la tarde, lo llevé al conce.
Me lo miró el jefe de taller en caliente (después de 18 Km. recorridos) .
Como cuando está caliente no da botes sino "saltitos", quedamos en que lo llevo este lunes por la tarde para que el martes por la mañana lo enchufen de nuevo a la máquina.
Pregunté si podía ser del volante motor, o de los silent "tacomotor" y me dijo que no, que en todo caso podía ser una bobina. Pero vamos, que enchufarlo a la máquina hay que enchufarlo.
Me huelo que no le van a encontrar nada y que está todo "perfesto".
Con las mismas, tendré que ir a otro conce, y a otro, y a otro...
En fin, que voy a ser positivo y pensar que de una p*t* vez den con el problema de la mierda del niño (niño=coche).
Ya os contaré...
