Trucos de nuestra radio, update list
omonne
Mensaje por omonne » 16 Sep 2006, 16:43
Hola chicos, os cuento...
Acabo de mirarme el foro por si encontraba (creo haberlo visto) los trucos que tiene nuestra radio, update list. Me acuerdo, que comentabais una serie de pulsaciones en los botones de la radio, para llegar a menus para testear los altavoces, etc...
Podriais ir nombrando en este hilo todas las secuencias que sepais para poder configurar al 100% la radio de nuestro gordi?...
Muchissimas gracias chicos !!
[html]Scenic 2.0 dci 150cv Luxe Privilege, Gris Eclipse + Techo Panoramico + Parrot 3100 + PDA Mobile GPS Qtek s100 + GPS Bluetooth[/html]
magneti
Mensaje por magneti » 17 Sep 2006, 00:42
Creo que lo tienes puesto por ahí.
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/081107/ce9z.jpg" alt="Lilypie Primer Pic" width="64" height="80" border="0" /><img src="http://m1.lilypie.com/Mhvnp1.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" /></a> <a href="http://lilypie.com"><img src="http://md.lilypie.com/Jtyjp1.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img230.imageshack.us/img230/9176/sachauw9.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/> <br />
Grand Scenic luxe 1.9 dci 120 cv, privilege,ESP+A.S.R;radar de proximidad trasero,rueda de repuesto,Faros de xenon,Radio cabasse,Techo,Barras de techo,pintura metalizada,bola,<br />
<br />
<br />[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Sep 2006, 00:47
- Test de los altavoces:
con el bicho en marcha, pulsar simultaneamente las teclas 2 y 4 y se oyen unos pitidos individualmente en cada uno de los altavoces al tiempo que se ve una flecha en cada una de las esquinas de la pantalla para comprobar que están colocados en la disposición correcta. Para salir volver a pulsar 2 y 4.
Imagen Imagen
JmGarcia
- Test del teclado:
Apagar el equipo y volver a encenderlo manteniendo apretada la tecla 3. En la pantalla aparecera un número que corresponde al botón pulsado, estando numerados por su posición de arriba a abajo e izquierda a derecha. Si no aparece ningun número al pulsar una tecla es que está defectuosa. Sólo sirve para las teclas del equipo, no para el satélite. Para salir, apagad el equipo.
JmGarcia
- Test de la calidad de recepción de radio:
Con el equipo encendido y seleccionando como fuente AM o FM pulsar simultáneamente las teclas 1 y 6 para entrar en este modo. En la pantalla desaparece el nombre de la emisora en caso de que se viera y se visualizará la frecuencia sintonizada seguida de un número o una letra y tres guiones en el caso de una emisora AM o LW (ej. 1341F---). La calidad de recepción de esa emisora es baja si aparece un número (de 2 a 7 de peor a mejor; yo no he visto los números 8 y 9 en las pruebas que hice pero puede que salgan) y es buena si aparece una letra (de A a F, supongo porque yo sólo he visto D, E y F). En el caso de emisoras FM, en la pantalla aparece la frecuencia seguida de cuatro caracteres (ej 882F000). De nuevo la calidad de recepción viene indicada por el número o letra del primer dígito que sigue a la frecuencia de la emisora y la F es el máximo. Se puede cambiar de emisora mientras se permanece en este modo de test, aparecera el nombre de la nueva emisora y a los dos segundos cambia al valor de calidad de recepción. Para salir del modo, vover a pulsar simultaneamente 1 y 6.
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 17 Sep 2006, 08:33
Hola jmgarcia creo recordar que alguna vez intente esto que cuentas,pero sin resultado,me da que todas las radios no va estas funciones...
[html][/html]
magneti
Mensaje por magneti » 17 Sep 2006, 10:10
sin palabras flipa:- flipa:- flipa:- espero que lo que te ha puesto JmGarcia te valga
<br />
<br />[/html]
omonne
Mensaje por omonne » 17 Sep 2006, 11:07
magneti escribió:sin palabras flipa:- flipa:- flipa:- espero que lo que te ha puesto JmGarcia te valga
ME VALE A LA PERFECCION!!! Muchissimas gracias JMGarcia !! Ahora mismo me pongo a probarlo !!
Unas bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- para ti !!
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Sep 2006, 17:56
Maferto escribió:Hola jmgarcia creo recordar que alguna vez intente esto que cuentas,pero sin resultado,me da que todas las radios no va estas funciones...
La mia es tuner-list granson:-
Imagen Imagen
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 17 Sep 2006, 18:44
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bueno,lo que si que funciona en el Update List,es si presionas el 2 y 4 a la vez,se activa el modo pruebas de los 4 altavoces..
apla:-
Última edición por Ex-forero-143 el 18 Sep 2006, 10:18, editado 1 vez en total.
[html][/html]
peilla
Mensaje por peilla » 18 Sep 2006, 10:11
Ostras, me he quedao a cuadros flipa:- . Y no habrá trucos así guapos tambien para el gordi ? salud:-
omonne
Mensaje por omonne » 18 Sep 2006, 10:13
Maferto escribió: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA bueno,lo que si que funciona en el Update List,es si presionas el 1 y 6 a la vez,se activa el modo pruebas de los 4 altavoces..
apla:-
He probado lo que dices, Maferto, y al presionar lo botones 1 y 6 me aparece solamente un mensaje en el display que me pone algo asi como CODE T796 y de ahi no lo saco...
Ex-forero-143
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Ex-forero-143 » 18 Sep 2006, 10:17
apla:-
Pues eso es la calidad de la recepcion de la radio creo??? revisa unos pos mas arriba y mira lo que cuenta jmgarcia,la tuya es update o tuner list?
Si tenias razon,sorry,tienes que presionar el 2 y 4 alab:-
[html][/html]
magicneng
Mensaje por magicneng » 18 Sep 2006, 21:44
Yo lo e probado y lo unico que funciona es cuando apreto simultaneamente el 1 y el 6 que me aparece el codigo del radio cd, pero nada mas y lo e probado mil veces. harto:- .
Un salud:-
Volver a “Scenic II. Multimedia”
