Todo sobre mi mula
nachito72
Progresa adecuadamente
Todo sobre mi mula
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 22:21
Hola .
Al fin ( y coincidiendo con el estreno del nuevo foro alab:- Paparazzi alab:- ) , tengo mi conexion ADSL . Es la mas baratita que he encontrado, a 128Kbps ( ya oigo las risas) , pero es que no me apetecia gastarme mucho dinero , más adelante, siempre puedo pedir más .
Pero la 'mula' ( que obviamente habia utilizado muy pocas veces con mi conexion por modem), no me va demasiado bien .
Creo que tengo problemas por el proxy-cache de Timofonica, con lo cual me da un low-id ( joer, como hablo, esa palabreja hace 1 hora no sabia ni lo que era ) . El caso es que cuando le doy en la configuracion a 'probar puertos', me lleva a una pagina que dice que los tengo capados, o algo asi . No tengo ni antivirus, ni firewalls, ni ná de ná .
Si alguien puede darme alguna informacion, se lo agradeceré .
UN saludo a todos
[html]Scenic II Luxe Priv. Amarillo Otoño 1.9dci + ESP[/html]
nachito72
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 22:24
Esto es lo que me sale :
Por favor, espera mientras se comprueban los puertos de tu eMule...
Comprobando IP: 80.**.**.**.proxycache.rima-tde.net (80.**.**.**)
Empezando el test de conexión TCP...
¡Test TCP incorrecto! test UDP no se realizará.
Última edición por nachito72 el 11 Mar 2005, 00:19, editado 1 vez en total.
danko
Mensaje por danko » 10 Mar 2005, 22:26
El problema seguramente lo tendras en tu router, igual lo tienes en multipuesto sin NAT.
Que sistema operativo usas ?
nachito72
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 22:28
joer, que rapidez GRACIAS !!!
Windows 2000
router : D-LINK 504t
isp : YA.COM
he abierto los puertos en el router siguiendo las indicaciones de una web :
http://www.adslzone.net/html.php?file=t ... /index.htm
nachito72
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 22:39
pues el NAT ese parece que si esta activado :
nachito72
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 22:41
y asi estan los puertos que he abierto en el router :
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 10 Mar 2005, 22:47
por cierto, yo tenia esa conexión 128/128, pero no se que hicieron que en realidad era 256/128 qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
En cuanto a los puertos, a mi unas veces me pasa los dos, otras solo el primero y otras ninguno y todo esto sin tocar nada confun:- confun:- confun:-
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
nachito72
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 22:55
si , pues ahora , no se si esto será real, pero ....
la primera imagen es un test de la AUI :
Web Page Name
la segunda la info. que da el router
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 10 Mar 2005, 23:43
¿real?........como la vida misma ruedas:- ruedas:- ruedas:- ruedas:- ruedas:- ruedas:-
Ya sabes disfruta y no digas ni pio silba:- silba:- silba:- silba:-
nachito72
Mensaje por nachito72 » 10 Mar 2005, 23:48
JMIR escribió:qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
la verdad es que en descarga de archivos desde web va como un tiro... y en navegación también ...
lo del emule, de momento he conseguido que me ponga 'ID alta" , pero el archivo que quiero descargar no empieza, está en espera , estoy en cola de mu8chos clientes ,... pero nada .
Igual es que no tengo ni p%$% idea de emule, y quiero que empiece a bajar nada mas ponerlo pincharlo ...
salud !!!! bebe:- bebe:-
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 10 Mar 2005, 23:59
yo del e-mule tampoco se mucho, lo pongo cuando me acuesto y ......que le den
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 11 Mar 2005, 00:15
Gracias nachito72 por poner tu IP en un foro público... qmepa:- qmepa:-
Ahora mismo estoy dentro de tu ordenador, no te asustes si te cambio unas cositas... granson:- granson:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
nachito72
Mensaje por nachito72 » 11 Mar 2005, 00:21
JODER QUE ZOQUETE !!!!! enfa1:- enfa1:- enfa1:-
ya edito ... harto:- harto:-
cyborg
Mensaje por cyborg » 11 Mar 2005, 08:52
FAMILON, es que te tienes que haber callado, ya que le iba a poner un fondo del clubscenic, en el siguiente reinicio...
XD
[html]<B>Scenic II 1.9 DCI 120 CV </B> Beige Angora + Luxe Privilige + ESP + Cofre Maletero + Cobre Bajo-Bandeja + PARROT CK-3000 Evolution+ Carminat Casero (TT6) + Soporte Brodit + OSKELeds + Entrada AUX CutreCassete + Entrada Voz Navegacion CutreCassete + MP3-WMA CutreCassete
<href>
<img>[/html]
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 11 Mar 2005, 20:31
anda que no teneis peligro ni nma
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
danko
Mensaje por danko » 12 Mar 2005, 01:50
FAMILON escribió:Gracias nachito72 por poner tu IP en un foro público... qmepa:- qmepa:-
No se donde ves la IP Familon ..... confun:- Solo veo la IP privado, no la IP WAN.
Por cierto Nachito, lo de los puertos esta bien, pero tienes que indicar donde quieres dirigir el trafico, tienes que poner la IP del PC (no lo veo en la pantalla)
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 12 Mar 2005, 09:03
he hecho el test de la pagina esa, pero queria porner la foto y no soy capaz, tiene copi lloron:-
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
Ex-forero-22
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-22 » 12 Mar 2005, 13:05
nachito72,
Mi modestia opinión es que estos temas se "enfoquen" en privado. salud:-
Aunque visto, lo visto no se quien es peor granson:- lo mejor para evitar IP "publicas" es no hacerlas "publicas". enfa1:-
Quien te avisa es un AMIGO pero quien no te avisa tarjeta:-
Saludos.. salud:-
danko
Mensaje por danko » 12 Mar 2005, 14:29
Ahora lo entiendo, en un principio lo puso, despues lo editó y borró. De todas maneras no veo que hay de malo en que alguien conozca tu ip pública, no es tan dificil conseguirla. Otra cosa es que viendo los mapeos de los puertos se puedan hacer perrerías (como es el caso).
nachito72
Mensaje por nachito72 » 14 Mar 2005, 12:01
Poco a poco, me voy aclarando .
Este finde he puesto un firewalll por software ( blackice) , y lo que me extraña es que detecta mogollón de ataques por el puerto que tengo abierto para la mula ( 4662) .
Pero vamos, es que hay un ataque por segundo , la red no para de recibir y enviar , incluso nada más arrancar el PC , sin ningún programa corriendo .
¿ eso es normal?
y en cuanto a la ip, pues estoy con danko, en realidad, cualquier pagina web a la que accedas puede detectar la IP desde la que te ocnectas ? no ?
un saludo 1!! bebe:- bebe:-
