Desgaste irregular neumáticos delanteros
Marita
Mensaje por Marita » 28 Ago 2006, 13:38
Hola a tod@s! Tengo un Scenic II 1.9 DCI desde marzo de 2005 que ha pasado tres veces por el taller. Le han cambiado los elevalunas eléctricos dos veces, una por ruidos y otra por un problema que al parecer Renault había detectado y que hacía que se rompieran prematuramente, según dijeron en el taller. También le han cambiado el cierre centralizado, pero sin duda los dos temas que más me preocupan son: 1. Con 27.000 km. tiene las dos ruedas delanteras muy desgastadas por el exterior, mientras que las traseras están bien. 2. Desde hace meses hace un ruido en la dirección cuando está parado y empiezas a circular con el volante girado en cualquiera de los dos sentidos, no es un ruido metálico, sino más bien tipo zumbido fuerte intermitente.
Según las opiniones del Foro, que me inspiran más confianza que las de los propios mecánicos, ha habido problemas con el tren trasero que ha derivado a veces en un desgaste anormal de los neumáticos traseros, pero nadie ha hablado de los delanteros y me gustaría saber si a alguien le ha pasado esto. El próximo lunes llevo el coche al taller para que lo revisen, pero el jefe de taller me ha dicho telefónicamente que es normal que haya que sustituir los neumáticos delanteros hacia los 35.000 km. qmepa:- (caro mantenimiento el de mi coche, no?).
Sobre el ruido de la dirección, la vez anterior me dijeron que eran las pastillas de los frenos, que se habían cristalizado y las habían tenido que pulir... El caso es que sigue haciendo ese ruido y no se si lo hace también cuando vas circulando pero no lo escucho por el propio ruido del motor.
Ahora, para colmo de males, empieza a hacer un ruido también de vez en cuando en la frenada. quemad:-
Espero y agradezco vuestros comentarios.
artiar
Mensaje por artiar » 28 Ago 2006, 13:41
es normal que se coma mas los delanteros, lo que no es normal es que pise mal, quizas porque tenga desalineada la direccion salud:-
[html][/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 28 Ago 2006, 13:44
Puede ser que te pise mal, y con una paralelo se arregle, siendo el delantero, se puede arreglar... Cuando se conecte AlexPages, seguro que te da la solucion....
[html]<B>Scenic II 1.9 DCI 120 CV </B> Beige Angora + Luxe Privilige + ESP + Cofre Maletero + Cobre Bajo-Bandeja + PARROT CK-3000 Evolution+ Carminat Casero (TT6) + Soporte Brodit + OSKELeds + Entrada AUX CutreCassete + Entrada Voz Navegacion CutreCassete + MP3-WMA CutreCassete
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-135
Mensaje por Ex-forero-135 » 28 Ago 2006, 13:47
Marita, no es normal que desgaste mas los neumaticos por el exterior, eso puede estar debido a una mala alineacion de direccion.
Veo que es tu primer mensaje, por que no pasas por el subforo presentate, para conocerte y saber mas de ti.
De los frenos efectivamente cuando unas pastillas estan cristalizadas producen ruido, con ese kilometraje si no las has cambiado nunca, ya tienen que estar casi a punto.
Suerte.
Marita
Mensaje por Marita » 28 Ago 2006, 13:48
Gracias por vuestras respuestas. En caso de ser por el paralelo, creéis que deberían arreglarmelo y cambiarme los neumáticos con cargo a la garantía. Por cierto, amplié en la Movipass Plata la garantía a 80.000 km. o 4 años.
salud:-
gacema
Mensaje por gacema » 28 Ago 2006, 14:32
Marita escribió:........ En caso de ser por el paralelo, creéis que deberían arreglarmelo y cambiarme los neumáticos con cargo a la garantía.
Siento decirte que este extremo es muy complicado, pues la dirección se puede desalinear por un bache o cualquier golpe (hasta por subirte a una acera o simplemente por forzar la dirección en sus extremos) y eso es lo que en el taller achacarán a que esté desalianada, así que siento decirte que no te entrará en garantía.
salud:-
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
pekas
Mensaje por pekas » 21 Abr 2007, 20:44
A mi me paso lo mismo aunque ya con 35000 km, los de adelante estaban fatal y pisando mal, y los traseros se los había comido estaba ya con los testigos. Le eché un poco de morro, eso "comprando en el conce las 4 ruedas 135x4", y la dirección la notaba yo ultimamente muy blanda y nada que ver como al principio. el resultado fue que como estaba en garantía me mirarón los angulos y las cotas traseras, estando correctas, y dentro de los margenes, me hicieron un paralelo de gratis, y me solucionaron la direccion que era un "no se qué de los topes". Y como la seda.. las siguientes las he cambiado con 38000km las de delante, dado que tenía que viajar, las de atrás todavía tienen para unos poquitos más de km.
Te recomiendo que si tienes garantía, exijas lo que pagas,.. y no cedas a la primera, incluso si tienes que poner una reclamacion al taller.
-->>> Luxe Privilege 1.9 dci ESP + ARS + Gris Hologram + Cabasse
<< Una vez terminado el juego, el rey
y el peón vuelven a la misma caja. >>
Salu2.
Pekas.
Dani
Mensaje por Dani » 21 Abr 2007, 20:57
Cuenta con que los neumáticos te los cobrarán, con 35mil Kms ya no te entra nada en la garantia, es considerado parte del desgaste (aunque te los haya desgastado desigual). Te lo digo por que a mi me tocó cambiar el tren trasero y tambien tenia el coche 40mil kms y las ruedas las pagé yo.
Del resto lo que ya te han comentado, seguramente con un paralelo se solucione el problema del desgaste irregular y los ruidos de la dirección y frenos que te los miren aunque las pastillas de freno también te las cambiarán seguramente.
Siento decirte que prepares la tarjeta ya que, ruedas y pastillas silba:- salen por un pico.
Suerte y ya nos contarás.
1.9dci 120CV - Luxe Privilege // Negro Nacarado // ESP+ASR // Lunas Tintadas // Alarma Volumétrica Renault // Faldillas Delanteras y Traseras color carroceria // Pinzas freno rojas // Pilotos Hella transparentes // Cola de Escape TRX_10 de SimoniRacing // Vinilo RS en portón // Intermitentes laterales transparentes
magneti
Mensaje por magneti » 21 Abr 2007, 23:43
Normalmente aconsejan a los coches de motor diesel el hacer un paralelo a los 10.000Km por el peso del motor que muchas de las piezas se ajustan y pierden las cotas.
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/081107/ce9z.jpg" alt="Lilypie Primer Pic" width="64" height="80" border="0" /><img src="http://m1.lilypie.com/Mhvnp1.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" /></a> <a href="http://lilypie.com"><img src="http://md.lilypie.com/Jtyjp1.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img230.imageshack.us/img230/9176/sachauw9.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/> <br />
Grand Scenic luxe 1.9 dci 120 cv, privilege,ESP+A.S.R;radar de proximidad trasero,rueda de repuesto,Faros de xenon,Radio cabasse,Techo,Barras de techo,pintura metalizada,bola,<br />
<br />
<br />[/html]
AgustinAlfaraz
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AgustinAlfaraz » 22 Abr 2007, 19:25
Con alinear la direccion y las cotas se arregla. salud:-
[html]Gran Gordi 1.9 dci 120 Burras--Gris Boreal--Lantas 17´´--DVD duo--TAPONCILLO AZUL--Barras techo--Superthoot 2-- Ef.Xenon--tt6 en n73--los crios--la mujer--el gato--algun muñeco.[/html]
Ramoncc
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ramoncc » 22 Abr 2007, 20:49
En mi CC me pasa algo parecido...ademas me duran unos 20.000......a la vez que las pastillas de freno .....y los discos+pastillas+ruedas a los 40.000. santo:-
El desgaste es mayor en el interior que el exterior en las 4 ruedas. silba:-
Repasada alineacion, caidas, etc en ambos trenes a los 40.000 y estan perfectas. Voy a probar de no correr tanto a ver si va a ser eso. silba:-
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
Mensaje por ICARO » 22 Abr 2007, 21:00
AgustinAlfaraz escribió:Con alinear la direccion y las cotas se arregla. salud:-
probablemente, la caída del tren delantero debe estar mal, por eso se desgastan por el exterior.
Más información sobre convergencia, divergencia, caidas, etc. en este hilo: http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ivergencia
