Voy a comentar como hago la tortilla de patatas. Si, ya se que es muy sencillo, pero cada uno tenemos nuestros trucos
En primer lugar corto la patata muy muy finita, no tengo una proporcion fija pero suelo poner entre 4 y 6 patatas de las grandes para una tortilla hermosa.
Por cierto, si tengo patatas arrugadas, las meto un rato en agua antes de cortarlas para que cogan el agua que les falta.
Seguidamente pico bien media cebolla o algo mas, segun la proporcion de patata. Si tengo pimiento verde le meto unas ralladuras o trocitos que le daran un sabor estupendo. He probado tambien con jamon en cachitos pero no me acaba de convencer
Ponemos aceite y ala, echamos la patata. A medida que se va haciendo la voy troceando en cachos pequeñitos con la espátula o cuchara de madera que uso para revolver, de esta manera esta mas esponjosa. Cuando esta a medio hacer incorporo la cebolla y el pimiento (si uso este segundo) de esta manera la cebolla no se tuesta demasiadon y no nos queda muy negra.
Lo saco todo de la sarten y lo pongo a escurrir. Mientras tanto, pongo en un plato los huevos. Conviene abrirlos en este momento para mantener la frescura de los mismos y asi darle ese toque esponjoso
Se echa todo en la sarten con un chorrito muy muy pequeño de aceite, y para saber cuando esta hecho un lado muevo un poco la sarten y escucho ese sonido caracteristico de estar tostándose (no se explicarlo de otra manera)
Para dar la vuelta tengo un plato especial para tortillas o en su defecto un plato grande cogido con un trapo por si cae algo
Et voila !!! Esa es mi tortilla
