Se sale la 6ª marcha
Hola, tengo un problema, entran bien todas las marchas incluso la sexta, pero desde hace una temporada, en sexta y a partir de 120, vibraba la palanca y cuando aceleraba se movia bastante, hasta que el otro dia, se salio sola la marcha y cuando la vuelvo a meter, y a acelerar, se va saliendo poco a poco. sabeis que puede ser.
Ex-forero-51
- Alexpeichs
- F1 Team
- martinimk34
- ¡Pasado de vueltas!
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
Hola.jcmd escribió:pero si fuera de los soportes del motor se saldrian mas marchas no?. Si fuera de los sincronizadores, puede ser solo de la 6ª. si sujeto con un dedo la palanca, puedo circular normalmente, pero en cuanto la suelto, se sale, pero sólo al acelerar y a determinada velocidad. Es grave? gracias
Lo dire que lo que describes es quasi sin duda ninguna um problema en el sincronizador de 6.ª
Hay tenido um problema igual en un Lancia Thema. En 2 o 3000 Km la degradacion fue tal que era mismo impossible circular en 5.ª.
Lo grave ni fue el precio de la pieza mas si el precio y la dificuldad de lo cambio; pues tienen de retirar e abrir la caja de cambios.
PS - En otra occasion hay tenido que cambiar un taco del motor; mas la vibracion era diferente y se da cuenta incluso al ralenti.
- Ex-forero-143
- que_estres
- Progresa adecuadamente
jcmd, yo en la scenic I q tenia antes se me salia la 1º cuando bajaba la cuesta del garaje y cuando aceleraba y luego no cambiaba y entonces retenia. el problema era el cerrojo de la 1º velocidad pero como la 1º solo se usa iniciando la marcha me afectaba muy poco, asi q cuando lo entregue no dije nada y el vendedor ni se dio cuenta y ahi se qdo el coche con su fallo.
La pieza q se va no es muy cara pero lo q es cierto es q tiene mucha mano de obra y eso no se lo q costara. Tb decirte q si aprovechan y te cambia alguna otra pieza como el embrague, plato prensor, cojinete de empuje u otro cualquiera ya q esta desmontado, te saldra mas economico. Aun asi pregunta en varios talleres y sobre todo alguno q no sea renault pero de mucha confianza
[html]Scenic 1.5 dci, confort dynamique, 6 V, beige angora + consola central de serie + parrot CK3000 + sensor de aparcamiento + toma de MP3 en radiocd "update list" + plafones con led azules + tapon azul + extension de garatia movipass plata[/html]
